Юлька Опубликовано: 17 сентября, 2018 Share Опубликовано: 17 сентября, 2018 Добрый день. Прошу подсказать в следующей ситуации. Итак заказала изготовление балконного блока без монтажа. Замерщик пришел, измерял, внесла аванс и заключили договор. Через пару недель после того, как балконный блок привезли мы его установили. В результате рама блока намного меньше проема. Пришлось под раму укладывать слой кирпича(белый кирпич под рамой это добор) и сверху отпускать, чтоб не так высоко было. Но все равно порожек со стороны кухни около 20 см. С балкона получше конечно, но с кухни ужас. Представитель фирмы сказал, что он всё сделал верно и обвинил нас. Про кучу оскорблений от него я промолчу. Собственно вопрос какие нормативы при замере должны соблюдаться? Допустима ли такая высота рамы. Каковы допустимые зазоры? Прошу помочь!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юлька Опубликовано: 17 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 17 сентября, 2018 Вид с кухни. Виден слой кирпича, слой добора(белый цвет толщина 8 см) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юлька Опубликовано: 17 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 17 сентября, 2018 В прошлой квартире(прошлая и настоящая квартира в одном доме) мне сделали оконный блок нормально. На рисунке видно что высота порога на кирпич. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Z Опубликовано: 17 сентября, 2018 Share Опубликовано: 17 сентября, 2018 Фото какие-то очень маленькие, кроме первого, оно нормальное. И со стороны балкона фото бы для полноты картины. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юлька Опубликовано: 17 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 17 сентября, 2018 Фото маленькие из за ограничения по размерам. Я с телефона пишу поэтому уменьшить размер смогла только обрезкой. Вечером все сфотографирую. Может померять еще что-то нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 17 сентября, 2018 Share Опубликовано: 17 сентября, 2018 Сделайте фотографии с обеих сторон окна. Что в договоре купли продажи написано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 сентября, 2018 Share Опубликовано: 17 сентября, 2018 Вид со стороны улицы хорошо бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 18 сентября, 2018 Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 Почему никто не видит вариант с "условно-бесплатным" замерщиком и последующим "тендером"? 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 18 сентября, 2018 Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 (изменено) 11 часов назад, Юлька сказал: Собственно вопрос какие нормативы при замере должны соблюдаться? Никакие. При непроектной замене оконных и дверных балконных блоков за размер заказанных конструкций отвечает заказчик. Напомню, что при проектировании жилища такие параметры, как освещённость, приточная вентиляция, тепло-и шумо-защита разрабатываются проектировщиками и проходят госэкспертизу проекта. Под размер оконного блока проектируется проём. Потом приходит собственник, который заказывает то, что ему нравится. Потребитель, не обладающий специальными знаниями, принимает на себя функции строительного заказчика, имеющего лицензию. Ответ на заданный вопрос: размер оконного (дверного) блока относительно проёма никакими нормативными документами не регламентирован. Если бы в договоре были прописаны монтажные зазоры, можно было бы проверить правильность замера. А теперь посмотрите, что написано в вашем договоре. Можете даже выгрузить его сюда в надежде получить грамотную рекомендацию (не забудьте закрыть параметры заказчика). Изменено 18 сентября, 2018 пользователем Windower 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 18 сентября, 2018 Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 Буквально вчера была истерика у заказчика по поводу порога у балконной двери и заходов в четверть. Вызвал замерщика, потом отказался от монтажа. Когда начал монтировать обнаружил что заход в четверть около 1.5-2см теперь кричит, что ему надо заход 5 см. и тоже самое с порогом. Почему то замерить окна мало кто может, а вот "воткнуть" практически каждый второй :))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 сентября, 2018 Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 (изменено) Формально замерщик прав: старое изделие было на том же уровне. Он просто повторил. прицепиться не к чему. По факту - как выше верно писали - налицо следствие "тендерного" подхода к выбору исполнителей. и как результат "получилось как всегда дерьмово" Предъявить по размерам изделия Вы ничего не сможете. Если контора крупная - можно попытаться "уговорить ! их на замену дверного блока. Если мелкая - однозначно сольётся и завтра уже будет на их месте сидеть "оконная контора плюс", которая не отвечает по обязательствам предшественников. Изменено 18 сентября, 2018 пользователем Леха 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 18 сентября, 2018 Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 (изменено) Быль: у коллег один заказчик взвился: - Поймите, меня не устраивает уровень порога, по мне он "высоковат"-. Производители тут же прикрылись договором с подписями двух сторон. Переделывать не стали, но и не отфуболили. Приехал монтажник и опустил ниже дверную коробку, сверху пристыковал '60' соеденитель. Изменено 18 сентября, 2018 пользователем Пыль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юлька Опубликовано: 18 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 Не совсем понимаю, что означает фраза "вариант с "условно-бесплатным" замерщиком и последующим "тендером"". Поясните пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юлька Опубликовано: 18 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 Это какое то чрезмерное требование сделать балкон на том же уровне как было, а не хуже(выше)? На той же высоте? У меня в прошлой квартире сделали же удобно. То есть все возможно. Просто этот "товарищ" решил подгадить. Иного объяснения я не вижу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юлька Опубликовано: 18 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 Старое изделие было на высоте около 10-12 см от пола. Нынешнее на 20. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юлька Опубликовано: 18 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 Заход в четверть 3 см Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юлька Опубликовано: 18 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 Я вчера почитала про нормативы замера балкона. Мерять с улицы. От изготовленной рамы до пола с улицы получилось 6 см(как раз предельная нормативная величина). С кухни выше(на 8-10 см). Т.е типа все он сделал хорошо. Но пользоваться невозможно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юлька Опубликовано: 18 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 В общем как я поняла фирма ни за что не отвечает. К ответственности ее не привлечь. Сделать может кое как ибо жестких нормативов нет. Нужно было самой все рулеткой мерять (и зачем мне тогда вызывать замерщика спрашивается. Зачем мне такие "специалисты" нужны). Выход один - обратится в другую фирму и сделать по правильным размерам. Всем спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 18 сентября, 2018 Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 1 час назад, Юлька сказал: Не совсем понимаю, что означает фраза "вариант с "условно-бесплатным" замерщиком и последующим "тендером"". Поясните пожалуйста. Имелось ввиду - вызов замерщика с нескольких компаний. Получение от них расчетов по стоимости. Далее выбор самого дешёвого, остальные гуляйте. В двух словах как то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юлька Опубликовано: 18 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 Нет замерщик был один. Я правда предварительно написала в несколько фирм, чтоб определиться с бюджетом. И вызвала фирму с средней ценой. Думаете нужно в следующий раз(для переделки) вызвать несколько замерщиков. Хотя мне после прочтения кучи форумов и строительных регламентов уже кажется, что я лучше сама измеряю. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 сентября, 2018 Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 2 минуты назад, Юлька сказал: Нет замерщик был один. Я правда предварительно написала в несколько фирм, чтоб определиться с бюджетом. И вызвала фирму с средней ценой. Думаете нужно в следующий раз(для переделки) вызвать несколько замерщиков. Хотя мне после прочтения кучи форумов и строительных регламентов уже кажется, что я лучше сама измеряю. всегда нужно вызывать нескольких и выбирать самого профессионального несмотря на цену. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 18 сентября, 2018 Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 2 минуты назад, Леха сказал: всегда нужно вызывать нескольких и выбирать самого профессионального несмотря на цену. Вот только кто подскажет это заказчице. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 18 сентября, 2018 Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 25 минут назад, Леха сказал: всегда нужно вызывать нескольких и выбирать самого профессионального несмотря на цену. И это не страхует от подобных инцидентов. При замене балконного блока ширина двери неизбежно уменьшается. Это порождало и продолжает порождать конфликты. Самое страшное происходит тогда, когда заказчик задаёт размеры, а в своих ошибках винит подрядчика, ссылаясь на отсутствие специальных знаний. Если бы у замерщика была утверждённая директором инструкция по замеру, которую он предварительно предъявлял бы заказчику, количество конфликтов уменьшилось бы в разы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 18 сентября, 2018 Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 (изменено) 3 часа назад, Юлька сказал: Просто этот "товарищ" решил подгадить. Иного объяснения я не вижу Как раз тот случай, замерщики ("бесплатные") не всегда оставляют потенциальному заказчику правильные размеры изделий. Понимая что выбирать-искать будут по цене. Результат на лицо, заказали не у тех кто мерил. Заказывать надо было с монтажом и всё. В таких моментах экономия не уместна. Изменено 18 сентября, 2018 пользователем Вован 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Z Опубликовано: 18 сентября, 2018 Share Опубликовано: 18 сентября, 2018 (изменено) 1 час назад, Юлька сказал: Нет замерщик был один. Я правда предварительно написала в несколько фирм, чтоб определиться с бюджетом. И вызвала фирму с средней ценой. Думаете нужно в следующий раз(для переделки) вызвать несколько замерщиков. Хотя мне после прочтения кучи форумов и строительных регламентов уже кажется, что я лучше сама измеряю. Одного замерщика достаточно за глаза, если он грамотный. Второго можно вызывать, если первый не произвел хорошего впечатления и вызвал недоверие. ПС Конечно, сидя за клавой в Домкоме и лениво посчитывая раскладку, чтобы да не посоветовать заказчице нескольких замерщиков вызывать... Замерщик ведь не технолог, а так, мальчик на побегушках. Изменено 18 сентября, 2018 пользователем Евгений Z Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
