Пара вопросов по применимости нормативов к проведалю и запрос на опыт монтажа и сдачи.
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста: делаем сейчас холодные алюминиевые лоджии из ЭК-640 (читай - проведаль) в многоквартирном доме с остеклением стеклом закалённым 6мм.
В связи с этим актуальными резко стали следующие вопросы по нормативке:
1. Конструкции по высоте от пола до потолка. По ширине не на всю ширину лоджии. Какой термин из нормативных актов применим к данным конструкциям? Это не ленточное и не панорамное получается остекление.
2. Применяется ли к этим конструкциям "ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам."? Потому что там везде про оконные и балконные блоки написано, написано про светопрозрачные конструкции, к шву требования по теплоизоляции, герметизации и прочие требования. А я вот думаю: остекление всё равно холодное, лоджия естественно не отапливаемая, она итак будет промерзать.
3. Вообще ностроевские СТО - это обязательные требования или просто рекомендательные правила? К примеру: СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012.
У меня пока в голове такие ответы на эти вопросы: 1. Применим только термин "светопрозрачные конструкции".; 2. Несмотря на то, что конструкция холодная - требования к монтажному шву всё равно по госту применяются, так как это "светопрозрачная конструкция"; 3. Ностроевские  СТО - это рекомендации, но не обязательные к исполнению.
Внесите ясность, пожалуйста.
А ещё есть вопросы по личному опыту сдачи и последующей эксплуатации проведаля безотносительно требований нормативов:
1. Нужно ли гидроизоляционную ленту пускать снаружи монтажного шва, если да - то зачем и по какой схеме?
2. Нужно ли стизом изнутри проходить по пене? Ну или уголки закрепить. Если да, то зачем?
3. Сильно ли критично, что монтажный шов будет не в диапазоне 15-60мм согласно госту по швам с точки зрения конечного качества и с точки зрения сдачи?
Хочется сделать на совесть, но при этом не усложнять себе жизнь.
ИМХО, с такими требованиями и вопросами засылать гонца надо к Александре Юрьевне. С оччень большой бутылкой :huh:
С трактованием требований чтоб выходил... отттуда... с транспортного...
1 час назад, ElbowedKestrel4 сказал:
Пожалуйста. ГОСТ Р 56926-2016 раздел 5.3 Общие требования к характеристикам конструкций балконного остекления, применяемым при проектировании
9 часов назад, Windower сказал:
Я смотрел этот гост, не совсем понимаю, в какой части этого раздела есть ответы на мои вопросы.
13 часов назад, ElbowedKestrel4 сказал:
Это - панорамное.
Нет, не применяется.
К Вашему случаю не относится.
Вообще ни при чём.
3 часа назад, ElbowedKestrel4 сказал:
Во всех. На монтаж холодного остекления других нормативов, пока что, нет.
Спасибо большое за содержательные ответы :)
Если ещё что-нибудь непонятно, пишите.
