Подготовка проема - нужно ли?
3 минуты назад, vityavor сказал:
еще в чем-то разбираться я не потяну))
да, тяжело в деревне без нагана. но зачем. вы уже и так многое знаете. тае составте тз, а наклейка на пластике имеет значение в третьей позиции. или еще дальше.
  • Ответы 321
17 минут назад, S.P. сказал:
да поздно)
я уже заказал), получил окно, проверил по 4 гостам, поменял разбитый подставочник и отлив с вмятиной) и даже одну бригаду на нулевом этапе, которая половину оговоренных материалов не купила, оставшуюся половину похоже вытащила из условно помойки, а псул вообще уже расширенный принесла:sport_boxing: на что рассчитывали?
завтра будет замерщик ставить) удачи нам всем))
Изменено пользователем vityavor
17 минут назад, vityavor сказал:
Чего в нем разбираться то.
Бриллиант хороший вариант. Остальное дешевые распиареннные профили эконом класса.
Еще вопрос)
а почему анкеры используют, а не например https://mungo-rus.ru/item/mb-s-dyubel-fasadnyj-so-stopornym-shurupom-s-potajnoj-golovkoj-pz3-sku-1122320.html
Вроде одни плюсы для кирпича?
10 минут назад, vityavor сказал:
Еще вопрос)
1.Дороже анкера в 6 раз.
2.Как его засовывать в отверстие в профиле?
3. Анкер может "торчать" из стены. И при этом работать. Дюбелем же можно прижать что то тонкое. Пластину на пример.
Использовать его вместо анкера не получиться.
Так как пластина на вырыв практически не работает, а больше на сдвиг, таким серьзеным дюбелм в обычный кирпич нет смысла её крепить.
П.с. Вообще зря вы надумали крепить на пластины окно.
202 рамный анкер в кирпич самое то.
1 час назад, S.P. сказал:
но ведь как вы полагаете, наружу ее прямо таки высасывает, что она не успевает замерзнуть
а почему вы уверены, что не дождевая?
Дождь вытекает из дренажных отверстий под своим весом. Замёрзнуть не может потому, что температура профиля  и дождя одинаковая.
Вообще-то, мы в другой теме.
это недоработка, надо проваривать
Алюминиевые профили не свариваются в углах, как ПВХ.
слезник
Слезник — профилированное углубление по всей нижней плоскости выносной плиты карниза (например, в античной архитектуре) либо подоконной плиты, служащей для перехвата и сброса стекающей влаги и предохранения от неё стены.
Если никто не догадается, завтра расскажу о слезниках на ПВХ. Надеюсь, что коллеги разгадают его секрет.
29 минут назад, newsolutions сказал:
Спасибо за ответ!
Нет, я не решил) я предоставлю все материалы, и анкера и пластины трех видов и двух длин, в т.ч. обычные монтажные толстые.. Вот думал еще такие дюбели купить - как альтернативу анкеру) спасибо, что отговорили)
Там уже вместе решим по месту что использовать.. Я думаю внизу анкера, а по бокам пластины. Или везде анкера, да.
27 минут назад, newsolutions сказал:
Хотя вот тут я бы порассуждал.
2. Так вроде точно также как анкер, почему нет? До арматуры.
3.  на чертеже по ссылке размер вне стены tfix - 130мм. Т.е. в стену достаточно завести на 70.
В.Е. вы прям идеалист, чесслово.
в люмине ладно, я ничерта не знаю.
в пвх как быть с точностью настройки фрез и постоянностью внутренних перегородок. что она полностью сливается с наружной предкамеры, фреза не пробила перегородку в нижнию камеру, а дренаж только наружу и в низ не делается. и что там цветет, кто то прорезал смотрел. как на заводах дренаж делается, везде почти используют спиральные фрезы которые загоняют стружку внутрь, продувка есть или какбэ.
вроде элементарные вещи
S.P. Заполнение камеры профиля водой мы обсуждаем в другой теме (в ЗР).
А здесь шёл разговор о слезнике: зачем он нужен?
И идеалист я или агностик - это мой личный вопрос. Не для обсуждения на техническом форуме, где (кажется) запрещён переход на личности, но не всем.
8 часов назад, vityavor сказал:
Не понято мне зачем изобретать новый дорогой велосипед.
Если уже все пользуются старым дешевым.
Рамный анкер ограничивает больше степеней свободы рамы. Чем пластина.
П.С. Как будет работать на сдвиг торчащий из стены шуруп дюбеля? Думаю, что плохо.
П.П.С. Вместо т.н. "оконных" анкерных пластин. Можно использовать т.н. крепежные (монтажные) пластины.
150 (180)*60*2 нормальный вариант.
Никакого "на выбор"! Вы заказчик, обмениваете купюры на предоставляемые услуги, а именно: качественную установку окна. Что в свою очередь предполагает эксплуатацию "долго и счастливо".  99.9 процентов знаний о фсЁм оконном закулисье Вы получили, а теперь так запросто отдаёте инициативу выбора! Простите, но это наш метод.
Нннннадо: пластины- внизу, анкера- право, лево, верх. Понимаю, гемор, но оно того стоит.
Поставили раму, обязательно проверяем звенящим уровнем плоскость закреплённых стоек, до запенивания! Пена пластины обычно тянет(((.
К примеру:
Всё окно поставили, Вам нравится: паралельно, перпендикулярно, на откосах симметричные углы рассвета, работает фурнитура. Просите монтажника: смоделируйте пожалуйста на створке год её эксплуатации! Это очень выглядит некрасиво, не честно,  но ннннадо. Вис одной рукой на краю створки, после проверяем: не клюнула носом?, работает фурнитура? Знать цеховые ребята- молодцы, товар Гуд. Если Клюнула, просите переклинить. Дело двух минут.  Знайте, после этой экзекуции, створка будет служить идеально.
20 часов назад, vityavor сказал:
и еще, смотрю есть заглушка паза фурнитуры..
причем два вида у рехау 558440 и 550190, высота 6,7 и 6,8 соответственно, а ширина 15,8 и 24,4 соответственно
какую брать для бриллианта и есть ли в ней смысл?
Ширина европаза 16 мулиметров. Смысла в ней нет. Мы ставили её на окна "для рекламы".
Реклама- "есть сильное преувеличение качества товара".
Изменено пользователем Пыль
Орф
18 часов назад, vityavor сказал:
Товарищи) кто с рехавой работает, какая там зашлушка паза, подскажите, резина или пластик, если пластик, то вынимаемый ли, легко ли
и не заказная ли это из германии позиция))
Заглушка паза штапика, ЗПШ. Изготовлена из пивиси. Забивать её в паз желательно правильной стороной.
Достать голыми руками нереально.
Если очень надо вынуть: в центе ЗПШ сверлится отверстие ф2мм, глубиной милима 4. В отверстие на три нитки кручивается фурнитурный шуп, и уже  за него аккуратно пассатижами вынимается заглушка. Понятно, что после извлечения ей- каюк.
Орф
2 часа назад, Пыль сказал:
Ест пвх заглушка паза трубчатого типа. Заходит и выходит без каких либо проблем. Это уже веяние нынешних времён (видать эконом вариант). Подцепляешь ножом и всё, вынута.
Ну все) готово) принимаю поздравления)
доволен.
все, как я хотел, учтено все, что только можно, аккуратно и качественно. 6,5 часов. одно окно. в подготовленный проем.
доволен.
Да. красота то какая. :)
2 часа назад, vityavor сказал:
Чуть попозже или завтра обязательно) устал сам))
Понятное дело ШЕСТЬ ЧАСОВ с лишним, монтажникам в затылок дышать... :D
14 часов назад, Вован сказал:
И не отойдешь ведь. А то сразу начнут косячить.:)
