vityavor
Подготовка проема - нужно ли?
1 час назад, vityavor сказал:
Ставят подоконник на колодки.. Как быть если это камень? А если пластик, то тоже сантиметра 4.. монтажные клинья пластиковые все небольшой высоты.. Что лучше сделать? Иди действительно брусок антисептиком покрыть?
Дерево лучше работает на сжатие. чем пластик. поэтому бруски лучше. И через 50 лет брусок останется тем бруском, каким был.
Нагрузку на подоконник нужно рассчитывать не меньше 120 кг..:D
Изменено пользователем Леха
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
6 часов назад, vityavor сказал:
Почему ввязываюсь? Я уже некоторое время как ввязался. Вопрос окон явно не сложнее вопроса стяжки, штукатурки всех плоскостей под ноль в 90 градусов, не сложнее электрики с проектом, кстати, моим, сантехники и пр. и пр. работы.
Ну, в принципе да... но только вопрос ограждающих конструкций, в.т.ч. светопрозрачных завязан на несколько факторов в виде отопления, вентиляции, приоконной конвекции и прочая-прочая... В отличие от той-же электрики-сантехники. Где есть свои нюансы, но даже если коротнуло\потекло ни на что особо дальше это не влияет.
Вполне себе один день.. куда там больше? За 12 часов растовр встает, можно ставить старое окно обратно и делать замер. Разве нет?
Ну, если вы самостоятельно сумеете демонтировать данное окно целиком, а не по палкам... Монтажники такой херней точно заниматься не будут. Ну или за заградительный ценник... попробуют... без гарантий...
Вобщем ваше понимание процесса несколько отлично от фактического положения дел. При связке замерщик-монтажник которой объяснены цели и задачи особой проблемы выйти в уровень нет. Однако поиск такой связки ... только сарафанкой пожалуй для конечного потребителя...
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Вован сказал:
Проще было бы автору темы ответить, что уровень квалификации сегодняшних окошечных монтажоров в мегаполисах, соответствует уровню азиатов месящих руками раствор на стройках.  :D
Ссылка на сообщение
8 часов назад, vityavor сказал:
К этой теме 2 вопроса возникло..
1. Кирпич все же пустотелый, я проверил. Все же химия принципиальна? Если да, то подскажите какая, в т.ч. диаметры, длины.. Я посмотрел Фишер.. запутаться можно.
2. Ставят подоконник на колодки.. Как быть если это камень? А если пластик, то тоже сантиметра 4.. монтажные клинья пластиковые все небольшой высоты.. Что лучше сделать? Иди действительно брусок антисептиком покрыть?
1. Вообще пустотелый или не очень пустотелый?
Обычно 202 рамный анкер держит в кирпиче нормальным образом для целей монтажа оконной рамы.
Если это не кирпич типа поризованных блоков (он же теплая керамика). т.е сплошные тонкие перепонки и воздух.
В такие блоки желательно на хим анкер.
2. Ставить подоконник можно хоть на бруски, хоть на клинья. Потом сплошь запенить его снизу.
Ссылка на сообщение
Фальцльцлюфт в ПВХ профилях стандарт- 12мм. Не соблюди его при монтаже, и фурнитура в один момент может закапризничать. Из всех видов крепления окна в проёме, только крепление конструкции оконным анкером ЗА АРМАТУРУ позволяет сразу, до запенивания навесить створки, проверить работу фурнитуры.
Сейчас не вспомню, канадцы или немцы после крепежа "таким образом" вообще не пенили. У меня глаза лезли на лоб, а они просто в швы закладывали минвату на "рубероиде" нарезаную полосами из "полотенец".
Изменено пользователем Пыль
Орф
Ссылка на сообщение
Неужели столешница и подоконник не монолит, будет некий шов?
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Moradan сказал:
ну эт вы загнули))
не, не монтажники) мне ж нужно до замера проем подготовить) на фото видно, что оно держится на 4 крюках в закладных) срезать их - и готово) в общем, снялось оно сегодня очень легко)
Изменено пользователем vityavor
Ссылка на сообщение
14 часов назад, newsolutions сказал:
типо такого https://petrovich.ru/catalog/1557/126943/
о, это очень хорошо! Спасибо.. а то не хочется еще с химией разбираться
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Пыль сказал:
имеется ввиду анкер сквозь раму?
2 варианта, либо одно целое, но без колонны, либо просто отдельный подоконник, отделенный от столешницы, но из того же материала, но с колонной (имеется ввиду, чтоб духовой шкаф был на уровне столешницы)
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Теперь нужно из грошёвой реечки изготовить макет периметра рамы и заполнения. Из картона макет профиля отлива.
Орф
Ссылка на сообщение
Круто! Осталось только окно купить и самому себе его поставить. :thumbsup: А сколько воплей всяких было...
Ссылка на сообщение
3 часа назад, vityavor сказал:
анкер сквозь раму
Оконный анкер изготовлен как струбцина. Шляпка анкера ставится вплотную к арматуре. Анкер, фиксируя между шляпкой и телом арматуру рамы, контрится в стене. Просадить глубже его можно лёгким постукиванием по шляпке, выдернуть сложно.
ПыСы. Часть монтажников окна крепит пластинами. Они говорят, что даже получается так крепить и входные двери. Другая- раму сверлит десяткой и через эти отверстия стену перфоратором. Ставят оконный анкер и "крепят". Шляпка анкера остаётся видима на наклонном фальце рамы. Работает такой метод только при одном условии: если арматура в раме замкнутая квадратная труба и примыкает она к фальцу рамы. Иначе пшик.
Ссылка на сообщение
Цитата от Петровича: Замерзание воды, попавшей в пустоты кирпичей, сразу приводит к их разрушению.
Ссылка на сообщение
Основательный подход. Откосы неплохо было бы отштукатурить, до монтажа.
  • Like 2
Ссылка на сообщение
Всем большое спасибо!
Но давайте теперь вернемся к верхней четверти)) 9 см! Меня все смущает, что шов больше 5 см выйдет) И соответственно - ставить- не ставить добор)
Ссылка на сообщение
В пределах госта до 60мм. Но если смущает, то полоска пеноплекса в пенный шов решит вопрос лучше, чем добор.
Ссылка на сообщение
1 вариант - описан постом выше, ЭППС 50 мм закрепить на пвх "грибки". Можно пропенить между кладкой и ЭППС. Не забудьте всё увлажнить.
2 вариант - расширитель сверху рамы (60 мм или 45 мм).
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
А почему так много? Я думал 10 или 20)) Ведь рама должна зайти за четверть? Я брал, что она входит на 30 мм, потом добор на 10/20, например, остается 40-50 мм монтажный шов?
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Пыль сказал:
Лучше сверлить 10,5 мм.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, vityavor сказал:
Типовые доборы 30,60,100.
10,20 если и есть, то под заказ скорее всего. Одну палку не повезут.
П.с. Никак не пойму зачем добор то сверху? ГОСТовский шов для нового строительства. Для реконструкции какой уж по факту получается.
Как выше сказали коллеги проложить пеноплекс можно поверху что бы уменьшить  непосредственно пенный шов.
Ссылка на сообщение
В такой кирпич на рамный анкер можно ставить.
Как сказано выше. Если армирование П образное. То рассверливать пластик 12 мм сверлом. И утапливать анкер до железа. Отверстие в пластике закрыть грибовидной заглушкой.  По низу рамы заглушки пройти герметиком желательно.
Ссылка на сообщение
23 часа назад, newsolutions сказал:
Это у Веки, КБЕ и их клонов.
У Рехау, Монблана, Грюндера, Брусбокса и иже с ними - 20,40,60,100.
  • Upvote 3
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Евгений Z сказал:
Рехау Бриллиант надо думать окно ТС будет ставить в таком случае.
Больше вариантов из названных профилей не вижу что то.
Ссылка на сообщение
Полностью согласен. Добор не нужен.
Ссылка на сообщение
