vityavor
Подготовка проема - нужно ли?
8 минут назад, vityavor сказал:
..Так что это я пошлю подальше того, кто не в состоянии сделать такую простую вещь..
Может вам повезет и попадется монтажник с инженерным дипломом, а остальные работают так, как их научили.
После того как уйдет надцатый посланный Вами монтажник - Вы придете к тому же выводу.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
1 час назад, Леха сказал:
Ну я ж тоже в цирке никак не заинтересован)
Поэтому все требования оговариваю заранее. Т.е. смею надеяться, что пришедший монтажник будет знать, что от него хотят!
Ссылка на сообщение
7 часов назад, vityavor сказал:
Надеюсь вы помимо владения кучей нивелиров и познаниями в области конструирования\черчения обладаете знанием понятия "заградительный ценник" и готовы принять подобное предложение. Иначе будет как выше описали
8 часов назад, Леха сказал:
Ссылка на сообщение
1 час назад, Moradan сказал:
Требование к высоте подоконника и госту по подготовленному проему - это повод говорить о заградительных ценах и посылать меня? Серьезно? В чем сложность-то? Я может чего не понимаю? Может есть какая-то сложность, о которой я не догадываюсь? Какие-то непомерные требования? Я теряюсь, право.
Изменено пользователем vityavor
Ссылка на сообщение
А вы понимаете, что ввязываетесь в серьезные инженерно-строительные работы? Или у вас вопрос окон, как и у остальных 99,99% связан с "аналогично как переклеить обои"? Без демонтажа существующего и подготовки проема, как вы правильно заметили, высота подоконника будет плясать +\-10 мм точно. И, то только в том случае, если всё удачно срастется с замером и монтажем. А то что что-то "несрастется" вероятность около 50% в нынешних реалиях.
Поэтому ломайте самостоятельно окна и готовьте проем, чтоб замерщик вам выбил устраивающий вас уровень с точностью +\-5 мм
Подготовить проем "по госту" - это не один день жить без окна, думайте быстрее, пока зима не наступила...
  • Upvote 3
Ссылка на сообщение
17 часов назад, Леха сказал:
Наивно думать, что монтажник будет монтировать с микрометром, сверяясь ежеминутно с чертежом :D
скорее он просто пошлёт подальше , соберет инструмент и уйдет
Так, а в чём проблема? У меня постоянно, при остеклении частных домов встаёт вопрос установки кухонных окон в определённый уровень, зависящий от высоты мебели. И в основном, там ещё не только мебели нет (кухонного гарнитура в простонародье) так и чистового пола. Прораб объекта задаёт базовую точку - и, в принципе - всё. Рулетка, штатив, хороший "лазер" - делов-то...
Ссылка на сообщение
...ввязываетесь в серьезные инженерно-строительные работы? Или у вас вопрос окон, как и у остальных 99,99% связан с "аналогично как переклеить обои"? Без демонтажа существующего и подготовки проема, как вы правильно заметили, высота подоконника будет плясать +\-10 мм точно.
Не усложняйте. Это, если, действительно, на объекте только люди, которые "обои переклеивают". Если для спеца - это регулярное занятие, то задать нужный размер оконного блока не составляет какой-то сверхзадачи.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, viktor24 сказал:
Новое строительство это одно. Реконструкция другое. Основная задача выбрать правильно размер оконного блока в данном случае.
Как правильно заметели коллеги, усложнять себе жизнь монтажник как правило не хочет. Лишними какими то заботами и телодвижениями.
Ссылка на сообщение
При наличии объемов работ. Возиться с не типовыми монтажами может быть интересно только за повышенную оплату.
Зимой, в не сезон с этим проще. Но всем же надо "до холодов".
Ссылка на сообщение
17 часов назад, viktor24 сказал:
В новостройках при замене кухонных окон, сплошь и рядом. Столешница планируемого гарнитура и столешница заменяющая подоконник в одном уровне, одного производителя и цвета. (предоставляется заказчиком) Зачастую такое окошко получается меньше по высоте чем должно быть. Когда меняется остекление во всей квартире + стеклится лоджия или балкон, вопросы "сложности" вообще не обсуждаются.
Видимо,  не все сталкивались.
Изменено пользователем Вован
  • Upvote 3
Ссылка на сообщение
Частенько в той же новостройке чел берет себе двушку и трешку (квартиры) объединяет их, перепланировка, отделка, мебель на заказ, с вентиляцией что то мутит... Там и дизайнер и прораб и всё по взрослому... Жесткий контроль, всё в "нолях", ни малейших отклонений и не дай бог что не так пойдет.
Правда кому попало такие объекты просто не дают.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Вован сказал:
а "кто не попало" на строительном рынке возле ларьков не топчется.
в Виктора рабочие. которые работают давно - сложившийся костяк, которому Виктор может поручить любую сложность.
Одна проблема - он в Красноярске. :D
В остальных случаях прежде чем чертить чертежи нужно найти исполнителей и чертить чертежи уже с ними. Исключение - если чертежник занимается подоконниками всю жизнь и имеет опыт десятков подобных объектов. Но в таком случае вопросов на форумах уже не задает.
теперь как будет - придут в лучшем случае опытные рабочие-специалисты и скажут "мы тебе сделаем как хочешь - только убери свои чертежи подальше". И сделают . Только без назойливого "контроля" со стороны заказчика. Либо за такой контроль потребуют "заградительный ценник"
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Moradan сказал:
Почему ввязываюсь? Я уже некоторое время как ввязался. Вопрос окон явно не сложнее вопроса стяжки, штукатурки всех плоскостей под ноль в 90 градусов, не сложнее электрики с проектом, кстати, моим, сантехники и пр. и пр. работы.
Подготовить проем "по госту" - это не один день жить без окна, думайте быстрее, пока зима не наступила…
Так тема-то именно об этом)) О подготовке проема. Кирпич и раствор уже закуплен.  Никакие "несрастется" меня не устраивают, +- 5 мм тоже многовато. Если штукатурку и стяжку я требую под лазер в ноль, почему окно должно быть на +- 5 мм? И почему не один день? Вполне себе один день.. куда там больше? За 12 часов растовр встает, можно ставить старое окно обратно и делать замер. Разве нет?
Ссылка на сообщение
ка говорится, +1, искренне не понимаю проблемы.
Ссылка на сообщение
По сути ничего сложного, объём работ конечно смущает и только...
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Леха сказал:
Проще было бы автору темы ответить, что уровень квалификации сегодняшних окошечных монтажоров в мегаполисах, соответствует уровню азиатов месящих руками раствор на стройках.  :D
Не вдаваясь подробно в Красноярск, ларьки и заградительный ценник...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Леха сказал:
Смотрите, какой у меня был порядок действий.
Чтоб оценить высоту мне лично необходим был а-кад блок профиля и подставочного профиля, размеры подоконника - пластика и камня. Состыковав все вместе в один узел, я понимаю где в конструкции будет подоконник. Далее смотрю гост на требуемый монтажный шов - и выкладываю проем так, чтобы данный монтажный шов получился, чтоб подоконник был на требуемый высоте в связке с подставочным профилем. После выкладывания проема - моя миссия в общем-то заканчивается. И начинается ответственность замерщика и монтажника по обеспечению размеров и заданной высоты. Я может чего-то упустил или допустил ошибку?
теперь как будет - придут в лучшем случае опытные рабочие-специалисты и скажут "мы тебе сделаем как хочешь - только убери свои чертежи подальше". И сделают . Только без назойливого "контроля" со стороны заказчика. Либо за такой контроль потребуют "заградительный ценник".
Чертежи для меня - вновь это повторяю. И для согласования узлов в момент подписания договора, чтобы правильно понимать друг друга. И что не так в контроле? Когда штукатур выставляет маяки  - он показывает мне это. Без формального акта скрытых работ, но я проверяю. И всем так проще, чем потом переделывать. Когда делают стяжку - показывают реперные точки, показывают сетку, качеству прокладки пеноплекса.. - это нормально. Да, ценник выше таджика с рынка, да, значительно, но это не заградительный ценник и плата не за контроль, а за качество.
Простите, а как вы работаете со сложными проектами? Зимний сад там, 3-х метровое остекление и т.п.? Без проекта? Без чертежей? Монтажники в чертежи тоже не смотрят? Делают как душа пожелает? И технадзора не бывает на объекте? Нет, я не говорю, что мне тут надо проект делать на 1 окно.. но прям чертеж для себя одного узла вызывает какую-то странную реакцию.. право)
Ссылка на сообщение
Суть возражений большей части коллектива форума в том, что существующая маржинальность замены 1 окна подразумевает подход "+- сантиметр"; если есть четкое техзадание (п/д должен быть на высоте ...мм от наружной верхней четверти, под п/д должно быть ..., и тд и тп) - озвучьте его при замере;  из Ваших требований нет ничего неосуществимого - можно смело обращаться к любому из выше отписавшихся за заказом. Никакого заградительного ценника не будет, будет адекватно рассчитанная стоимость.
Ссылка на сообщение
Всё и в этом случае сростется. Сложности нет ни какой. Заказчик и представитель подрядчика при замере обговаривают и прописывают все оговоренные моменты. Цена - это оставим за кадром, но чего то не подъёмного здесь не вижу.
Автору темы: действительно сегодня окна и монтаж "на потоке", подавляющему большинству людей лишь бы установили. Цены соответственно не высокие. Монтажники должны понимать что они положат в карман по итогу монтажа. Будет он на пару тысяч дороже, всё.
Ссылка на сообщение
Ленчик Балкончик извини случайно удалил ваш пост. Продублируй. Ещё раз извиняюсь.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Сергей Алексеев сказал:
Недавно у знакомого был подобный заказ, оформлял я. Замена балконного блока от застройщика на новый с размерами под общую столешницу. Финишного пола нет, известна только высота кухни. Балконный блок уже был демонтирован. Заказчик обозначил требуемую линию на проёме, а я задал высоту, на которую нужно было поднять подоконную часть проёма. Всё срослось.
  • Upvote 3
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
При этом многие уверены, что замерщик будет как минимум присутствовать на монтаже.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Лёнчик-Балкончик сказал:
Есть вариант обратный - с присутствием монтажника на замере. Я изредка так делаю, когда что-то ну совсем сложное померить надо. Ибо, как говорит пословица, одна голова - хорошо, а две - мутант(с)
Ссылка на сообщение
Спасибо, господа!)
Я примерно так и мыслил)
Я ж без какого-то наезда выступаю.. я узнаю как можно сделать лучше. Это не от недоверия какого-то.. подозрительности. Банальное желание сделать хорошо для себя. Я приведу пример. Штукатурка откосов.. как обычно это делают? Ставят маяки и штукатурят, примыкание к окну может треснуть из-за температурного расширения пластика.. Штукатур сделает и так хорошо, на другой квартире ничего не треснуло, но я тут узнал о наличии специального профиля примыкания - https://petrovich.ru/catalog/1443/141910/. Посмотрел видео - выглядит здорово, показал штукатуру, он оценил, говорит и не знал ранее о таком (ну нельзя все новинки отслеживать).. Купил - цена вопроса ни о чем, а риски убирает, к тому же может выступать опорным маяком для идеальной точности угла рассвета. Лезу ли не в свое дело, как говорят некоторые? - наверное, можно и так сказать. Но никаких целей прищучить кого-то, как это почему-то представляют, - у меня нет.
К этой теме 2 вопроса возникло..
1. Кирпич все же пустотелый, я проверил. Все же химия принципиальна? Если да, то подскажите какая, в т.ч. диаметры, длины.. Я посмотрел Фишер.. запутаться можно.
2. Ставят подоконник на колодки.. Как быть если это камень? А если пластик, то тоже сантиметра 4.. монтажные клинья пластиковые все небольшой высоты.. Что лучше сделать? Иди действительно брусок антисептиком покрыть?
Ссылка на сообщение
Сформулируйте требования как должно по-вашему быть и в зависимости от соответствия работы этим требованиям и ведите дела.
Разрабатывать "маршрутные карты" для монтажников не надо. Если монтажник с опытом - то ему эти чертежи только мешать будут. А если неопытный - то не помогут.
Ссылка на сообщение
