vityavor Опубликовано: 7 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2018 (изменено) Как был подготовлен проем. Стяжка + слой кирпичей с внешней стороны с расчетом по чертежу размера монтажного шва для выставления подоконника по уровню + выравнивание внутренних четвертей в одну плоскость, таким образом, чтобы эта плоскость была параллельна плоскости стен. Т.е. на одну четверть пришлось наложить примерно 2 см цементной штукатурки, чтоб шов под псул был одинаковый везде, ну и сверху слой изменялся соответственно, чтобы все было ровно ив уровень использовалась опалубка. Изменено 7 октября, 2018 пользователем vityavor 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vityavor Опубликовано: 7 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2018 (изменено) Окно все же решили ставить на пластины. С креплением их к армированию крепежем по DIN7504 и двумя дюбелями MUNGO по пустотелому кирпичу каждую. Боковых опорных колодок на фото нет, толщина слоя стизов от 3 мм, делался с малярным скотчем. Из важных моментов, псул наклеен на расстоянии 5 мм от конца четверти - то есть ставишь окно, отмечаешь карандашом, вытаскиваешь окно, клеишь псул. Герметик в соединения добора и подставочника с двух сторон (в плюс к псулу), также герметик в место крепления отлива и стыка отлива со стеной. Ну и ограничитель поворота.. пришлось чуть укоротить нижняя часть фурнитуры, не давала нормально встать ограничителю. Ручки пока временные, Рото Самба едут. Изменено 7 октября, 2018 пользователем vityavor 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 7 октября, 2018 Share Опубликовано: 7 октября, 2018 Нормально. Главное что бы самого устраивало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vityavor Опубликовано: 7 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2018 14 минут назад, Вован сказал: Главное что бы самого устраивало. не-не) если что не так - хочу знать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 7 октября, 2018 Share Опубликовано: 7 октября, 2018 (изменено) Обычный монтаж. Что там делали 6,5 часов не понятно. Ждали пока высохнет пена что бы её застизить видимо. В итоге если бы это был не Бриллиант, я бы сказал что монтаж можно было сделать и лучше. Колодки стоят только по низу. Использованы хилые стандартные пластины. А так будет работать за счет профиля. Изменено 7 октября, 2018 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vityavor Опубликовано: 7 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2018 4 минуты назад, newsolutions сказал: Обычный монтаж. Что там делали 6,5 часов не понятно. Ждали пока высохнет пена что бы её застизить видимо. В итоге если бы это был не Бриллиант, я бы сказал что монтаж можно было сделать и лучше. Колодки стоят только по низу. Использованы хилые стандартные пластины. А так будет работать за счет профиля. монтажник один был) по времени так и получилось... часа 1,5 минимум ушло на стиз только + перекур. колодки сбоку не сфотографировал - позже чуть.., пластин лучше не нашел, максимальной толщины - то ли 1,5, то ли 2 мм. Обычные монтажные мне не очень понравились - узел крепления, хотя я их купил тоже на всякий случай.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 7 октября, 2018 Share Опубликовано: 7 октября, 2018 (изменено) 3 минуты назад, vityavor сказал: монтажник один был) по времени так и получилось... часа 1,5 минимум ушло на стиз только + перекур. колодки сбоку не сфотографировал - позже чуть.., пластин лучше не нашел, максимальной толщины - то ли 1,5, то ли 2 мм. Обычные монтажные мне не очень понравились - узел крепления, хотя я их купил тоже на всякий случай.. Работать будет. Белое, размер не большой. Профиль качественный. Вам не о чем волноваться. П.с. 1,5 часа на стиз одного окна это сильно. Видимо очень старался монтажник. Изменено 7 октября, 2018 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vityavor Опубликовано: 7 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2018 (изменено) 21 минуту назад, newsolutions сказал: Вам не о чем волноваться. П.с. 1,5 часа на стиз одного окна это сильно. Видимо очень старался монтажник. Спасибо) Волновался я вчера) Все же когда делает человек понимающий требования и умеющий - это сразу видно. Мне не пришлось давать указаний "как надо".. Разительное отличие от первой бригады. Но материал я купил весь сам.. во избежание. По чеку вышло 3200 без крепежа + на 2500 разных видов крепежа, в т.ч. по DIN7504 для прохождения армирования. Большую часть крепежа сдам. Стиз Б ушел почти весь 7 кг.. Стиза А осталось, конечн много.. надо бы продать как-то) Изменено 7 октября, 2018 пользователем vityavor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 7 октября, 2018 Share Опубликовано: 7 октября, 2018 23 минуты назад, vityavor сказал: Волновался я вчера Мыть снаружи глухую створку как собираетесь? Шваброй или роботом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vityavor Опубликовано: 7 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2018 2 минуты назад, Windower сказал: Мыть снаружи глухую створку как собираетесь? Шваброй или роботом? Рукой, легко, с 2 сторон. Но можно и шваброй, почему нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vityavor Опубликовано: 7 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2018 практический вопрос сколько времени не страшно держать пленку на профиле и подоконнике? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 7 октября, 2018 Share Опубликовано: 7 октября, 2018 58 минут назад, vityavor сказал: можно и шваброй, почему нет Грязь остаётся на стекле. Меня она раздражает. Вас, может быть, нет. 46 минут назад, vityavor сказал: сколько времени не страшно держать пленку на профиле и подоконнике? Очень разные плёнки: разные заводы, разный клей. Лучше всего, удалить в течение недели после установки. Особенно, на подоконнике. У меня были случаи, когда плёнка нормально удалялась., простояв несколько лет. Но, как правило, на солнечной стороне уже через год наружная плёнка приклеивалась намертво, а внутренняя удалялась только отшелушиванием каждой чешуйки. Использование бытового фена и растворителя "646" немного облегчало этот сизифов труд. Если снаружи плёнка снята, постарайтесь побыстрее снять внутреннюю. При ведении отделочных работ к оконному блоку прикрепляется малярным скотчем полиэтиленовая прозрачная плёнка. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 7 октября, 2018 Share Опубликовано: 7 октября, 2018 2 часа назад, vityavor сказал: Рукой, легко, с 2 сторон. Но можно и шваброй, почему нет. Ну, если рядом угольный разрез или цементный завод....тогда да, придётся окна часто мыть. Я, например, в своём "спальном микрорайоне" Москвы мою их раз в пять лет. И то, когда планируются гости какие-нибудь. Дело в том, что после 2-3 недель абсолютно чистые наружные стёкла становятся уже несколько грязными. Потом процесс выходит на насыщение. Пыль садится, дождь её смывает. Устанавливается равновесие. Нет, если делать совсем нечего и хочется днями сидеть у окна, любуясь окрестными панельками, пожалуйста....мойте раз в месяц 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 7 октября, 2018 Share Опубликовано: 7 октября, 2018 24 минуты назад, Boris сказал: Я, например, в своём "спальном микрорайоне" Москвы мою их раз в пять лет. А я - раз в год. Хороший слой грязи снаружи, и изнутри неплохой. Химки-Ховрино. Ленинградское шоссе, 112 (бывший магазин "Ленинград"). До шоссе 120 метров. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 7 октября, 2018 Share Опубликовано: 7 октября, 2018 54 минуты назад, Windower сказал: А я - раз в год. Хороший слой грязи снаружи, и изнутри неплохой. Химки-Ховрино. Ленинградское шоссе, 112 (бывший магазин "Ленинград"). До шоссе 120 метров. Владимир Евгеньевич, ты же собирался в деревню на ПМЖ перебраться Поверишь, я на даче (граница Тульской области с Московской) за 30 лет окна не мыл ни разу. И не собираюсь. Бессмысленно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 7 октября, 2018 Share Опубликовано: 7 октября, 2018 4 минуты назад, Boris сказал: за 30 лет окна не мыл ни разу. И не собираюсь. Дело вкуса. Некоторые меняют окна только из-за того, что старые стёкла со свилями. Мне нравится смотреть через чистые стёкла, а состояние рамы не волнует. Сколько людей - столько мнений. P.S. Для ПМЖ нужно достроить жилище и заменить сустав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 8 октября, 2018 Share Опубликовано: 8 октября, 2018 6 часов назад, vityavor сказал: Стиз Б ушел почти весь 7 кг.. Стиза А ... Одуреть Это ж каким слоем (толщина) нужно было его наносить? По нормативу не более 2 мм за раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vityavor Опубликовано: 8 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 8 октября, 2018 (изменено) 13 минут назад, Сергей Алексеев сказал: Одуреть Это ж каким слоем (толщина) нужно было его наносить? По нормативу не более 2 мм за раз. Нет) 3,5-5,5 мм) Изменено 8 октября, 2018 пользователем vityavor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vityavor Опубликовано: 8 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 8 октября, 2018 3 часа назад, Boris сказал: мойте раз в месяц 2 раза в год все же полезно) имхо, разумеетсЯ)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 8 октября, 2018 Share Опубликовано: 8 октября, 2018 32 минуты назад, vityavor сказал: 2 раза в год все же полезно Хотя бы 1 раз в год надо смазывать фурнитуру и, желательно, уплотнитель. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
B_B Опубликовано: 8 октября, 2018 Share Опубликовано: 8 октября, 2018 13 часов назад, Windower сказал: Хотя бы 1 раз в год надо смазывать фурнитуру и, желательно, уплотнитель. Даже если окно целый год было в статичном положении (без какого-либо механического влияния пользователя)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 8 октября, 2018 Share Опубликовано: 8 октября, 2018 В фурнитуру попадает пыль, уплотнитель высыхает. Любое устройство нуждается в уходе. Однако, люди по 10 лет не ухаживают за фурнитурой, вплоть до поломки деталей. Тоже - способ эксплуатации. Уплотнитель в этом плане надёжнее: 15 лет без ухода - и работает. Так что, "замена уплотнителя" - это такой же бредовый миф, как "зимний-летний прижим". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
