vityavor
Подготовка проема - нужно ли?
1 час назад, vityavor сказал:
Не подскажите, какой крепеж для отлива используется?
Саморез 13-16 мм с прессшайбой, без сверла.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Пыль сказал:
Так, к слову. Торцы у подствочного оставляют открытыми, не "силиконят".
Буквально два слова. Все полости находящиеся в окошке испытывают неслабую нагрузку. Они реально дышат: похолодало вдох, потеплело выдох. Возможно для идеального газа это нормальные условия эксплуатации, но НЕ для воздуха с его мешаниной газов и парами воды. При нагреве газы из полостей побегут, а вода нет. Снимали утеплённые откосы. Их устройство: шитрик, под ним минвата в запаянных пакетах. Так некоторые пакеты были с водой. Думал: всё бы обошлось: не запаяй пакет, оставив его донышко открытым, дав воде спокойно вытечь.
Изменено пользователем Пыль
Ссылка на сообщение
Но тема нагрузок подставочного профиля в монтажном шве до сих пор не раскрыта. даже частично...
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Пыль сказал:
При нагреве вода в виде водяного пара тоже побежит. Так бельё (в ткани много пор-полостей) при глажке сохнет. Водяной пар такой же газ, как и азот/кислород, только сильно с другой температурой кипения.
Кроме того, есть диффузия. Если где-то скопилась вода, то над её поверхностью будет водяной пар. При разнице концентраций (абсолютной влажности) начнётся их выравнивание. Есть даже единица sd-vert. Сопротивление диффузии для молекул воды на 1 метре воздуха. Всё можно посчитать. Например, на сколько времени хватит ёмкости молекулярного сита при щели 100 микрон в контуре герметизации стеклопакета.
Эти пакеты были не абсолютно герметичны. К тому же,  у плёнки не нулевая паропроницаемость. Получилась "ловушка". Хотели как лучше, получилось, как всегда :)
Эту минвату (чтобы со временем не усаживалась) надо было завернуть в паропроницаемую мембрану, используемую в технологии вентилируемых фасадов.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, vityavor сказал:
Вот я и думаю, что нужно что-то временное придумать) или сразу 2 подстав включить в стоимость.
И за один подставочник многие не хотят платить.
Чтобы пластины нормально легли к подставочнику их можно подрихтовать молотком. Не обо всем напишут в каталоге. Обязательно просиликонте замки подставочника - места защелкивания в профиль. Монтажники не все это делают, т.к. уже давно за это не доплачивают. Лучше просиликонить. И так узел самый проблемный
Ссылка на сообщение
1 час назад, Михаил Самсонов сказал:
Негерметичный пакет будет запотевать с внутренней стороны. Это 100% брак
Вы читали о чём пишут?
Ссылка на сообщение
Подскажите еще, какой крепеж для подставочного к раме
И какой длины крепежа в стену кирпич достаточно для пластин?
Ссылка на сообщение
Шурупчик, второй сверху, в арматуру  рамы через подставочный. В углах армартуры нет, оступите от угла 150мм.
Третий, четвёртый, пятый можно крепить в стену.
Орф
Ссылка на сообщение
Подскажите еще..
Заглушка паза штапика - дельная вещь?
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, vityavor сказал:
Подскажите еще..
Позволяет грязи (пыли) не попадать в фурнитурный паз. Обалденная вещь на время ремонта. Облегчает уборку (уход) за профилем. Стоит сущие копейки.
Ссылка на сообщение
37 минут назад, vityavor сказал:
Подскажите еще..
дельная, лучше пвх лапша, а не резиновая.
тогда докучи, водоотливная планка на створку тоже вещь полезная.
Ссылка на сообщение
А-у rehau какая?
Арт, 561830
 водоотливная планка для чего применяется? И артикул бы тоже рехавовский,-если кто знает..
Зы вот как о таких вещах должен узнавать клиент.. не знаю.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, S.P. сказал:
Чем?
Ссылка на сообщение
Апд.
561510 - это оно?
С торцевыми колпачками - 269460 и 269470
Туда еще и профиль крепежный нужен - 258523
Такие вещи вообще есть у переработчиков? Привезут в соответствующем объеме?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, vityavor сказал:
Обязанность менеджера. Интернет...
Ссылка на сообщение
13 минут назад, vityavor сказал:
561510 - это оно?
Это оно. Когда ОНО сползает и створка перестаёт закрываться, у жильца начинается приступ панического страха. Торцевые заглушки теряются быстро. Но не о них речь. После установки отлива-козырька на место, стык козырька со створкой приходилось проходить цианакрилатом, чтоб больше такого не повторялось.
Главный вопрос: зачем он вообще нужен?
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
Сергей, знаете.. я тут деликатно посмеюсь.
У меня стойкое ощущение, что я уже знаю больше абсолютно любого менеджера пвх, во всяком случае из уровня непосредственного общения с клиентом.. Понимание формулы сп - уже достижение.
Я уж не знаю как их готовят.. казалось бы - дай папку переработчика (всю, включая рекомендации по монтажу и дополнительные профили), дай четыре госта, каталог с инструкцией от фурнитуры в-нужном объеме, каталог от стеклопакетов, пусть изучит за неделю - потом экзамен на понимание. Не требуется знать наизусть - достаточно пользоваться как справочником. Ладно простые окна.. но как серьезные-то вещи покупают? Технолог завода сам домысливает что хочет клиент дилера?
Изменено пользователем vityavor
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Windower сказал:
Чем?
как то даже странно
при косом дожде и забытой в откиде створке, как минимум.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, S.P. сказал:
Всё сольётся наружу. А от косого дождя козырёк не защитит.
Неужели никто не знает ответ?:P
Ссылка на сообщение
16 минут назад, vityavor сказал:
Апд.
561510 - это оно?
не знаю что за цифры, но сам профиль, торцевые колпачки на клей и клеммовые саморезы.
даже если торцевые потеряются, это заметно только при распахивании створки для помыть два раза в год.
Ссылка на сообщение
Первый вопрос: как эти окна официально называются?
Второй: почему?
И третий: сколько?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Windower сказал:
ух ты, ну не томите уже, откройте тайну.
только не говорите, что лишь бы этим продаванам втюхать
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, S.P. сказал:
По каталогу. Стр. 18.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Windower сказал:
к черту подробности, год издания?
Ссылка на сообщение
