Sign in to follow this
smolkova1974@gmail.com
Трещина профиля пластикового окна
Добрый день! Заехали в новостройку в феврале 2018 года. Пластиковые окна были установлены застройщиками. Через три месяца обнаружили трещины в рамах. Подскажите, каков характер образования этих трещин и причины? Фото прилагаю.
Share this post
Link to post
Перетянули саморез при скручивании рам. Вообще, конечно, правильно потребовать замены. Но можно замазать жидким пластиком и отпустить чуть-чуть саморез. Может всё поправится, а может и нет. Может поправится, а потом может снова хрустнет.
Ну, и вертикальные штапики со стороны зазора на импосте ИМХО длинноваты, - подрезать.
Share this post
Link to post
Низкое качество изделий и монтажных работ.
Для новостройки это вполне нормально. :D
Менять,  доводить до ума ремонтом существующих, жить с тем что есть.
Edited by Вован
Share this post
Link to post
Пишите заявление застройщику и меняйте. Зачем вам окна с такими косяками - гарантию ни кто не отменял.
Share this post
Link to post
Не давно была похожая тема.
Эксперт сказал в ней. Идти до конца, до судов. Все поменяют без проблем.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Рамы с трещинами лучше поменять, если ремонт не сделан. Если сделан, требовать качественной реставрации. Чтобы с метрового расстояния при дневном свете не видно было. Там, где импосты разошлись-штапик подточнить или заменить, импост подтянуть и загерметизировать стык
Share this post
Link to post
7 часов назад, igor40in сказал:
7 часов назад, newsolutions сказал:
Share this post
Link to post
22 часа назад, smolkova1974@gmail.com сказал:
В двери: чисто декоративный дефект. Швы- то на створке целые. Можно замазать.
Глухарь, это уже неприятно: тут либо: замена рамы, либо хороший ремонт шва, со снятием штапика и наклейкой дублировки в фальце сп.
Share this post
Link to post
3 часа назад, Пыль сказал:
тут либо замена рамы, либо хороший ремонт шва,
Это на старых окнах ещё можно экспериментировать со шпаклёвкой для ПВХ.
Для гарантийных - ГОСТ 30674-99 п. 5.3.5 Внешний вид изделий: цвет, глянец, допустимые дефекты поверхности ПВХ профилей (риски, царапины, усадочные раковины и др.) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия - изготовителя изделий.
Сварные швы не должны иметь поджогов, непроваренных участков, трещин. Изменение цвета ПВХ профилей в местах сварных швов после их зачистки не допускается.
Share this post
Link to post
У нас меняют без проблем по заявлению. Я за это лето на осмотрах в новостройках 3 рамы с трещинами обнаружил - все заменили без разговоров по заявлению собственника.
Share this post
Link to post
В 10.09.2018 в 15:30, Alex IlI сказал:
В 11.09.2018 в 14:01, Пыль сказал:
Уважаемые, обратите внимание на потертость торцевой заглушки подоконника. Возможно картинка произошедшего станет яснее.
Я бы требовал замены глухаря  от застройщика\УК.
Проблема импоста- мне кажется всем понятна и лечится легко, при условии полноценного фунициклироания  "двере-окна":)
Share this post
Link to post
