Sign in to follow this
Dimakrd
Забыли поставить усилитель в соединительные планки
Тема, как всегда, ушла из плоскости вопроса клиента в плоскость профессионального рассуждения :D По мне так усилитель в данном случае излишен и направлен на то,чтобы устранить возможные видимые глазу колебания конструкции. Если нет колебаний,то я бы так и оставил, потому что перемонтаж - это нужно,чтобы кто то был в доме, выкраивать время, уборка, доремонт. Но усилитель я бы тоже "продал" обратно. Так как их продали с чёткой целью и превратили эту цель в пшик, плюс ещё светового проёма своровали немного (за счёт толщины профиля,который абсолютно никакой роли не выполняет).
А насчёт соединителя, то тут есть вполне обьективный показатель: момент инерции. А "нравится" или "не нравится" исключительно дело вкуса. Всему должен быть главой расчёт. Он и задаст минимально необходимые характеристики.
  • Upvote 3
Share this post
Link to post
В квартире такой перегородке вроде как вообще не место. Дело хозяйское конечно. Но делать надо хорошо,  почти всем  понятно и без расчётов, что "усилки" эти  нужны.
Share this post
Link to post
15 часов назад, Dimakrd сказал:
В половине случаев сделали бы целую раму, если бы смогли затащить, да и створка кажется оконная там, да и привод такой же. Ну продайте обратно усилители и живите спокойно.
Share this post
Link to post
9 часов назад, Евгений Z сказал:
А не может ли заказчика спасти пилястровый профиль? Дабы перемонтаж не делать.
Пилястровый профиль (накладной усилитель) вообще то крепиться в армирование ПВХ профиля. А тут куда его крепить?
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
8 часов назад, viktor24 сказал:
Руслан, Вы очень сильно ошибаетесь.:) Возможно, это по вашему месту жительства разница "в 3-4", но учитывая что Вы ведёте дискуссию "на полях" Форума соседней страны, где основное профзаболевание "жабожелезистая анемия" (по Alex III, :)), то можете справедливо свои "3-4" умножать ещё на "3-4".;)
Ну это еще спорный вопрос у кого какое заболевание ;)
P.S. Ну чтобы быть точнее вот характеристики армировки рамы и армировки соединителя (см. вложение ниже) и как видим разница по жесткости в 4,8 раза! Т.е. грубо говоря если установить армировку соединителя - жесткость конструкции в целом увеличится более чем в 2 раза!
Share this post
Link to post
Если уж почти отошли от темы, кто работает именно с этим, не наблюдалось промерзание по нему? сильно на улицу выдвинут.
Share this post
Link to post
23 часа назад, S.P. сказал:
Раз 5 ставили, тревожных звонков не было....Да не так сильно он и выдвинут....
Share this post
Link to post
наружная полка можно сказать на улице, в наружной плоскости рам.
Share this post
Link to post
1 час назад, Ruslan R сказал:
Надеемся что в раму армировку не забыли:).
Share this post
Link to post
Очень странно, что инициатива грядущего перемонтажа, исходит от заказчика. Мне бы хотелось посмотреть в глаза начальнику производства, он то наверняка знает о последствиях неприменения армирования в усилителе, так почему он бездействует? В первую очередь, именно он заинтересован в качественном монтаже производимых им изделий. Иной бы уже рвал и метал.
Возможно уже через полгода вылезет одна махонькая неприятность: фалевая защёлка разобъёт весь замок на двери. Приедут по рекламации спецы от производства, поменяют замок по гарантии. Проверяя работу замка, заметят, что конструкция ходит ходуном. В таких условиях ничего не настроить. Проблема вылезет наружу, и вот тут начнётся самое интересное- детский сад, сопли, показывания друг на друга пальцами.
Edited by Пыль
Орф
Share this post
Link to post
Ну, перегородка то - межкомнатная, внутренняя - не факт, что там дверь постоянно "до щелчка" закрывают. К тому же, при таких условиях, возможно, в плотном прижиме нет необходимости и фурнитуру можно настроить на лёгкое закрытие.
Share this post
Link to post
3 часа назад, viktor24 сказал:
Угу, рекламаторщики ездят и перенастраивают фурнитуру с "легкого" на "тяжелое" закрытие и обратно, соответственно сезону :) Как в таком случае поступать с межкомнатной перегородкой- боюсь в ступор впадут...
По фото вижу чуть ли не жесть в полимере- вопрос к топикстартеру- какова толщина металла этого забыто-непоставленного усилителя?
ИМХО, если перегородка не болтается при закрытии-открытии- забить, но продать этот кусок металла в обмен на повышенную гарантию и пару-тройку бесплатных выездов регулировки фурнитуры. Ну и компенсацию в мере разумного... На самом деле, судя по фото - что с ним- что без... разница не особо большая будет.
Глядя на этот непонятный пофиль z-ки с подгибом... возникает устойчивое впечатление, что металл там от 0,45 и меньше...
Share this post
Link to post
В 08.09.2018 в 16:16, Dimakrd сказал:
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Монтажники забыли вставить армирующий профиль в эти планки, а проблему обнаружили, после окончания ремонта. Чем это чревато? Есть ли необходимость демонтировать конструкцию и вставить усилители?
Посмотреть по месту. Если дверь ходит ходуном при закрытии/открытии нужен усилитель. Вообще по умолчанию обязательно нужен.
Тут уже речь идет о нисхождении к подрядчику и не желанием портить ремонт.
п.С. Вообще сверлится это железо перфоратором буром на 5 мм без проблем. Под саморез 6 мм. Единственное надо сколько то стенок развертывать сверлом 6 мм. Иначе не получиться.
Edited by newsolutions
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
4 часа назад, viktor24 сказал:
Какой потолок по фото не ясно. Натяжной если одно дело. Если там штукатурка/покраска присутствует. То потенциальная проблема появления трещин по раме.
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Потолок натяжной.
Толщина металла профиля примерно 1,5 мм
Share this post
Link to post
22 часа назад, Вован сказал:
В нашей стране, где все поголовно строители и изобретатели, действительно, почти всем всё понятно и без расчётов. Мне так без расчётов понятно лишь то, что их (расчёты) надо бы сделать.;)
Учитывая, что конструкция в помещении, не очень-то понятно зачем эти усилители. На границе улица-помещение они компенсируют воздействие от деформаций вызываемых давлением ветра и теплового линейного расширения/сужения.
В помещении стойки должны в основном удовлетворять условию устойчивости. Всё равно надо считать.
В этом сезоне чуть не пролетел с заказом, - посчитал фасадник как если бы он стоял на улице. А это оказались внутренние перегородки: разница в цене - 25%.:blink:
Так что для ТС импонирует вот это заключение:
23 часа назад, Fobius сказал:
Share this post
Link to post
В 08.09.2018 в 20:43, Vitalie сказал:
Если не болтается сильно при закрытии двери, забудьте и живите счастливо в новой квартире.
со временем доболтается до полной поломки механизма, которая произойдет гораздо раньше, чем было задумано разработчиками системы.
Судя по высоте изделий прочность конструкции по ветровым и статическим нагрузкам недостаточна. Некоторое время будет рабортаьт без нареканий. но после первой же перезимовки возникнут проблемы с работоспособностью механизма, которые будут учащаться до полной поломки. может быть проработает 4-5 сезонов, хотя вряд ли.
Share this post
Link to post
А как именно зима и ветер повлияют на изделия, которые установлены в квартире?
Edited by Dimakrd
Share this post
Link to post
24 минуты назад, Alex IlI сказал:
Портальные механизмы очень требовательны к статике конструкции. Будь изделие распашным - я бы , пожалуй, согласился с тобой.
Но тут я бы потребовал установки усилителей и компенсации за ремонт.
Share this post
Link to post
Только что, Dimakrd сказал:
А как именно зима и ветер повлияет на изделия, которые установлены в квартире?
нет ветровой - но осталась статика.
Впрочем -в проблемах статики сами все скоро увидите.
Share this post
Link to post
Со статикой тоже не понятно. Какая статичная нагрузка влияет на перегородку, которую бы компенсировал профиль?
И про зиму вы не ответили...
Как я понял из предыдущих сообщений и текстов в интернете, профиль для придания жесткости при открывании и закрывании двери.
Но максимальную прочность конструкция бы получила в связке профиль и углы и картинок ниже (забыл, как называются), а их нет. Видимо производитель совсем не отгружал их. Вечером найду счет и посмотрю. На текущий момент сложность демонтажа в законченном ремонте. И натяжных потолках. Для заказывали доборный элемент.
То есть выше перегородки, которую видно на фото, есть еще доборный элемент, по виду, как дверной профиль.
Share this post
Link to post
1 час назад, Леха сказал:
Это философское бла-бла-бла позволительное "умному манагеру". Статика - это расчётная схема с действующими нагрузками и соответствующими реакциями. С расчётом возникающих деформаций.
Ты просто не видел, наверное, как ведут себя конструкции с распашными элементами с нерасчётными на устойчивость стойками. Будь изделие распашным на вертикальную петлевую стойку действовал/передавался бы очень не маленький момент от верхней петли. И вотт тогда надо было бы бороться за увеличение момента инерции и по х и по у, и за радиус инерции стойки.
Share this post
Link to post
12 часов назад, Alex IlI сказал:
Если кратко: -Резина притвора задубеет месяца через четыре и потребительские качества перегородки снизятся.-
Подробнее: -Хозяин, незаметно для себя каждый раз будет прикладывать всё большее усилие для срабатывания замка .-Хлопая дверью "от Души", в хлипкой_ЗапростоОтскакивающей перегородке, можно добиться обратного результата: она не будет фиксироваться.
Edited by Пыль
Орф
Share this post
Link to post
41 минуту назад, Alex IlI сказал:
Если правильно понимаю, статическая нагрузка на соединительную планку будет только при открытой двери, когда будет создан момент вокруг нижнего шарнира. В закрытом состоянии вся нагрузка направлена на пол, через коробку дверей.
Share this post
Link to post
