Подключение двигателя
20 минут назад, A_V_N сказал:
мешает реактивная составляющая нагрузки. Это формальный ответ на ваше замечание.
Прошу прощения, но реактивная составляющая обмоток двигателя при его включении близка к бесконечности.
В отличие от очень даже реально низкой активной.
24 минуты назад, A_V_N сказал:
Но если хотите, можно управлять и через частотник. Это Lisec реализовал в последние годы. Контактор без особых запасов,ю он включает питание на частотник при выключенной нагрузке.
При выключенной нагрузке - это контактор НА ВЫХОДЕ частотника что ли?  :blink:
14 минут назад, ART сказал:
наоборот, на входе. Выход частотника управляется программно и не требует коммутации из вне.
20 минут назад, ART сказал:
вы забываете о дребезге контактов. При размыкании индуктивной нагрузки самоиндукция генерирует очень не маленькие токи/напряжения, от которых горят контакты.
10 часов назад, A_V_N сказал:
...а при больших токах размыкание индуктивной нагрузки проводит к образованию дуги.
Но ведь в подключении "звезда" обмотки включены последовательно, а значит и индуктивность для каждой фазы получается в два раза выше, чем при подсоединении "треугольник". А чем выше индуктивность, тем тяжелее последствия дребезга контактов.
Изменено пользователем ART
9 часов назад, A_V_N сказал:
Естественно.
Но ведь пусковые токи на контакторе от этого не становятся меньше.
Надеюсь не будет проблем с моим вопросом, кажется тема мне подходит.
Есть такой станок, нужно сделать чтобы вверх-вниз можно двигать плавно и с необходимой скоростью с джойстиком каким. Сейчас там обычный двухскоростной.
3 кнопки
1- вверх быстро
2 - вниз медленно
2+3 - вниз быстро
Конечно есть мысль прицепить туда шуруповёрт, да хочется чтоб по фен шую
Прочитал внимательнее, сейчас я управляю:)
Изменено пользователем Vitalie
7 часов назад, Vitalie сказал:
Тут 2 варианта решения:
1. Пневматика. Ручной клапан. Дешевый вариант. У камоци посмотрите эти клапана.
2. ШВП+двигатель+частотник. И джойстик. Но это дороже. В этом случае направление и скорость будет задавать ручка джойстика.
1 час назад, Elektrik1982 сказал:
Тут штатно стоит винт-втулка, вращает через редуктор асинхронный двигатель.
Вот вариант с частотником и джойстиком ищу, только не знаю как Гугла спросить.
17 часов назад, Vitalie сказал:
Вот как сделать:
https://youtu.be/24-BTSJniO0
  • 2 weeks later...
Сорри, что здесь, но не нашел отдельной темы, а открывать новую вроде ни к чему.
Нужен высококачественный гибкий кабель для привода сервы, 4х0.823 (AWG18), в экране.
Буду рад рекомендации поставщику.
