ART Опубликовано: 29 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 29 сентября, 2018 20 минут назад, A_V_N сказал: мешает реактивная составляющая нагрузки. Это формальный ответ на ваше замечание. Прошу прощения, но реактивная составляющая обмоток двигателя при его включении близка к бесконечности. В отличие от очень даже реально низкой активной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 29 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 29 сентября, 2018 24 минуты назад, A_V_N сказал: Но если хотите, можно управлять и через частотник. Это Lisec реализовал в последние годы. Контактор без особых запасов,ю он включает питание на частотник при выключенной нагрузке. При выключенной нагрузке - это контактор НА ВЫХОДЕ частотника что ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 29 сентября, 2018 Share Опубликовано: 29 сентября, 2018 14 минут назад, ART сказал: При выключенной нагрузке - это контактор НА ВЫХОДЕ частотника что ли? наоборот, на входе. Выход частотника управляется программно и не требует коммутации из вне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 29 сентября, 2018 Share Опубликовано: 29 сентября, 2018 20 минут назад, ART сказал: Прошу прощения, но реактивная составляющая обмоток двигателя при его включении близка к бесконечности. В отличие от очень даже реально низкой активной. вы забываете о дребезге контактов. При размыкании индуктивной нагрузки самоиндукция генерирует очень не маленькие токи/напряжения, от которых горят контакты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 29 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 29 сентября, 2018 (изменено) 10 часов назад, A_V_N сказал: вы забываете о дребезге контактов. При размыкании индуктивной нагрузки самоиндукция генерирует очень не маленькие токи/напряжения, от которых горят контакты. ...а при больших токах размыкание индуктивной нагрузки проводит к образованию дуги. Но ведь в подключении "звезда" обмотки включены последовательно, а значит и индуктивность для каждой фазы получается в два раза выше, чем при подсоединении "треугольник". А чем выше индуктивность, тем тяжелее последствия дребезга контактов. Изменено 29 сентября, 2018 пользователем ART Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 29 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 29 сентября, 2018 (изменено) 9 часов назад, A_V_N сказал: наоборот, на входе. Выход частотника управляется программно и не требует коммутации из вне. Естественно. Но ведь пусковые токи на контакторе от этого не становятся меньше. Изменено 29 сентября, 2018 пользователем ART Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 30 сентября, 2018 Share Опубликовано: 30 сентября, 2018 Надеюсь не будет проблем с моим вопросом, кажется тема мне подходит. Есть такой станок, нужно сделать чтобы вверх-вниз можно двигать плавно и с необходимой скоростью с джойстиком каким. Сейчас там обычный двухскоростной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 30 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 30 сентября, 2018 (изменено) А сейчас-то кто движением вверх\вниз управляет? Изменено 30 сентября, 2018 пользователем ART Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 30 сентября, 2018 Share Опубликовано: 30 сентября, 2018 (изменено) 3 кнопки 1- вверх быстро 2 - вниз медленно 2+3 - вниз быстро Конечно есть мысль прицепить туда шуруповёрт, да хочется чтоб по фен шую Прочитал внимательнее, сейчас я управляю Изменено 30 сентября, 2018 пользователем Vitalie Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 30 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано: 30 сентября, 2018 Т.е. сейчас ручное управление вроде типового сверлильного станка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 30 сентября, 2018 Share Опубликовано: 30 сентября, 2018 7 часов назад, Vitalie сказал: Надеюсь не будет проблем с моим вопросом, кажется тема мне подходит. Есть такой станок, нужно сделать чтобы вверх-вниз можно двигать плавно и с необходимой скоростью с джойстиком каким. Сейчас там обычный двухскоростной. Тут 2 варианта решения: 1. Пневматика. Ручной клапан. Дешевый вариант. У камоци посмотрите эти клапана. 2. ШВП+двигатель+частотник. И джойстик. Но это дороже. В этом случае направление и скорость будет задавать ручка джойстика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 30 сентября, 2018 Share Опубликовано: 30 сентября, 2018 1 час назад, Elektrik1982 сказал: 2. ШВП+двигатель+частотник. И джойстик. Но это дороже. В этом случае направление и скорость будет задавать ручка джойстика. Тут штатно стоит винт-втулка, вращает через редуктор асинхронный двигатель. Вот вариант с частотником и джойстиком ищу, только не знаю как Гугла спросить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 1 октября, 2018 Share Опубликовано: 1 октября, 2018 17 часов назад, Vitalie сказал: Тут штатно стоит винт-втулка, вращает через редуктор асинхронный двигатель. Вот вариант с частотником и джойстиком ищу, только не знаю как Гугла спросить. Вот как сделать: https://youtu.be/24-BTSJniO0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 10 октября, 2018 Автор Share Опубликовано: 10 октября, 2018 (изменено) Сорри, что здесь, но не нашел отдельной темы, а открывать новую вроде ни к чему. Нужен высококачественный гибкий кабель для привода сервы, 4х0.823 (AWG18), в экране. Буду рад рекомендации поставщику. Изменено 10 октября, 2018 пользователем ART Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
