Sign in to follow this
Гоша
На подоконнике собирается вода
Здравствуйте. Следующая ситуация. Клиент обратился ко мне, потому что у него на паркете собиралась вода (стекала с подоконников). Приехал, выяснил, что нет дренажей ни в раме, ни в  створке. Сделал дренажи, поменял резину, на некоторых створках поменял фурнитуру. Прошел месяц, где поменял фурнитуру (резину сменил на всех створках) подтеков нет, а где осталась старая фурнитура (но резина сменена и прижим хороший, проверял лист а4 при закрытии не двигался), в районе петли собралась вода. Не подскажите, откуда она взялась, если прижим плотный, т.е. лист а4 не двигается.....
Share this post
Link to post
58 минут назад, Гоша сказал:
Если рассуждать логически, а другого инструмента нет, то там где фурнитура не менялась Вы что то не сделали. Дренажи везде делали одинаково? Откуда поступает вода?
Share this post
Link to post
1 час назад, Гоша сказал:
Фото или схема есть?
Этаж последний или нет?
Share this post
Link to post
Вода может быть следствием конденсата. Вентиляция нормальная?
Share this post
Link to post
1 час назад, Михаил Самсонов сказал:
Этаж 8, не последний. Фото на днях выложу
Share this post
Link to post
В 27.08.2018 в 15:15, юра с. сказал:
Лезет. Но не красиво в итоге. Штапик с ноги входит но встаёт не в плоскость с рамой.
Я бы лучше от рехни или  от брусбокса воткнул.
29 минут назад, Elektrik1982 сказал:
Вентиляция хорошая. Но, окна на редкость плохие. Монтаж безобразный (дому несколько лет, монтбланк Ложик, плохой монтаж)
Share this post
Link to post
Ну, умные головы говорят, что для нормальной работы дренажа нужны ИсЧо дренажные отверстия и вверху рамы: в глухом остеклении и створочном проёме, для выравнивания парциального давления.
Edited by Пыль
Орф
Share this post
Link to post
Да, за отлив козырёк. Если его нет, то желательно установить на створку. Бывает выручает.
Share this post
Link to post
В 05.09.2018 в 18:12, Михаил Самсонов сказал:
Этаж последний оказывается. С другим адресом перепутал, правда не понимаю, что это может менять. Я в-первую очередь сборщик и некоторые вещи "не втыкаю".
Share this post
Link to post
12 часов назад, Гоша сказал:
На последних этажах часто протечки кровли вылезают в самых неожиданных местах - в импостах, нижних петлях. Особенно, когда над проемом расположены чердачные продухи. Крайне желательно обследовать чердак. Также посмотрите, не отходят ли обои в районе верхнего перекрытия над проемом и по сторонам
Edited by Михаил Самсонов
Share this post
Link to post
15 часов назад, Гоша сказал:
Михаил "сто пудово" прав.
Что то мне подсказывает: Вы производите гарантийное обслуживание?
Вот я не понимаю, а где монтажник? Чёткая же постанова.... Выходит Вы один отдуваетесь и за качество изделия и огрехи монтажа!
Пы Сы. Есть в автообиходе понятие-скрытые деффекты. Надо искать.
Share this post
Link to post
В 07.09.2018 в 14:31, Пыль сказал:
Здравствуйте. Спасибо за комментарий. Не гарантийный ремонт. На работе у знакомого были проблемы с окнами, он обратился ко мне. Дом новый всего 4 года примерно. Профиль Монтблан, фурнитура Винхаус 13 поворотная и поворотно-откидная. На двух из черырех окон были проблемы. С подоконника стекала на паркет вода. Сначала сделал дренажи, заменил створочную резину (два контура). Но, на одном из окон вода в районе петли собиралась все равно (погода была сухой, дождя не было...), предполагаю, что петли на створке расверлены не под 13 систему, завтра попробую поставить нижние родные ( нижние петли не Винхаус, а какой-то дешевый не регулируемый шлак).
Share this post
Link to post
3 часа назад, Гоша сказал:
разница между 9 и 13 по петлям только в расположении нижней петли на створке, если не ошибаюсь. Но там если неправильно сверлить, то посадочные уйдут в самый край наплава. Прижима вообще не будет. Вскройте откосы на 1 окне. Сразу все видно будет. Откосы проще назад поставить, чем танцевать с бубнами вокруг петель
Share this post
Link to post
Проверить корректность врезки нижней петли просто: если резина притвора сжимается в 3мм. Не больше и не меньше.
Edited by Пыль
Орф
Share this post
Link to post
Гляньте пожалуйста ещё, махоньким правилом низ створочного проёма.
Share this post
Link to post
17 часов назад, Михаил Самсонов сказал:
Сегодня на адрес ездил. Выяснилось следующее. Все нижние петли Винхаус (старый), но по какой-то непонятной для меня причине установлены не по шаблону (в отличии от таких же окон на лоджии, где фурнитуру я менял, там петли и нижние, и верхние совпали), а выше примерно на 3-4 мм (нижние петли, верхние в норме) и со смешением в сторону квартиры (около 1,5-2 мм). Т.е. зазор в районе петли не правильный, а оттуда и происходит протечка воды.
А я хоть и взял шаблоны с собой, но не взял болгарку, т.к. шаблон Винхаус не был обрезан (на рамном шаблоне откос мешает и я забыл его заранее срезать, мешающую часть).
Edited by Гоша
Share this post
Link to post
9 часов назад, Гоша сказал:
Для переноса разметки под петли с кондуктора на раму сгодится жесть, картон и пластик.
Share this post
Link to post
Забавно смотрится урезанное название темы вкупе с никнеймом автора последнего поста.B)
Edited by Евгений Z
Share this post
Link to post
Для начала сбора нашей 'пыли' нннадА 530 градусников и 1.33х10-3 Па.
Share this post
Link to post
В 11.09.2018 в 18:23, Гоша сказал:
У вх на прошлую серию - автопилот шаблоны были регулируемые с винтами. Они часто сбивались. И на створку шаблон был 9. Но по нему ставили и 13 систему, намечая вручную. Видимо глазомер подвел.
Share this post
Link to post
Мне кажется, что конденсат может собираться из-за плохо проветренного помещения, в любом случае можно отрегулировать любую створку.
Edited by Roro
Share this post
Link to post
41 минуту назад, Roro сказал:
Правильно кажется. Но проблема была с дождезащитой, а не с конденсатом.
43 минуты назад, Roro сказал:
Если проблема с водосливными отверстиями, никакая регулировка не поможет. Проверено неоднократно (за 20 лет). Даже экспертизу пришлось проводить по факту протечек. Перед этим ремонтники пытались устранить протекание прижимом. Естественно, безрезультатно.
Share this post
Link to post
