Модификация одноголовой пилы кабан AC1020
Приветствую. Реализован новый проект - модификация одноголовой пилы.
Ссылка на видео: https://youtu.be/pxyCzjoxxbA
+  в карму
из непонятного:
- 8 метров .... зубчатая рейка не цельная, а мы о микронах;
- "О",  что значит , после каждого реза ?
- ну и самое интересное, как-то не бюджетненько это выглядит.  Сей девайс на пол ляма рубликов - не меньше. Тем более захочется "защитить" СВОЁ и программку мы будем продавать отдельно.
9 часов назад, Откософф сказал:
+  в карму
из непонятного:
По пунктам:
1. Да, зубчатая рейка не цельная. Но есть правила выставления рейки, при соблюдении которых ее можно выставить таким образом, что при передвижении каретки она будет как монолитная. Кроме того, не забываем и про основание под рейку - если оно кривое и сделано из дешевых материалов, то рейку не получится выставить точно. Именно поэтому был заказан усиленный алюминиевый профиль. Когда я выставлял профиль, то сразу были видны косяки базового основания, сваренного из обычного квадрата - +- 5 мм по всем направлениям. И волна. Но за счет регулируемых креплений я выставил ее в одну линию. И собственно рейка встала четко с нужными зазорами между составными частями.
2. На видео ручной режим. Монтаж машины будет в октябре - ноябре после спада заказов. Ноль после каждого реза не нужен. Голова после завершения автомата или ручного режима уходит в зону парковки для того, чтобы не мешаться оператору.
3. А вот тут мне не совсем понятно. Цена не пол ляма.
Если кому интересно, могу подготовить полный расклад по комплектующим и стоимости.
Самое дешевое получается мозги. 800 евро. А вот механики там умотаться.
Софт не защищен. То есть клиент, если у него есть компетентные люди, может делать что угодно с софтом. Паролей не устанавливаю.
Изменено пользователем Elektrik1982
21 час назад, Bertos сказал:
Хорошая работа! Зачёт.Единственое не увидел профиль прижимается?
По горизонтали.
Боковыми прижимами. По конструкции станка их не было с завода. Сделали сами.
21 час назад, Vitalie сказал:
я думаю это самое простое.
Я вижу это на базе Текны какой-нибудь 133.
Модификация устанавливается на любую одноголовую пилу. С нижней подачей или с горизонтальной.
На видео не озвучено: модификация выдает этикетки как в ручном режиме, так и в автоматическом по заданию.
