Правильный монтаж козырька лоджии с затеканием
Добрый день
Хочу сделать остекление лоджии. Во время сильного дождя с ветром (15й этаж) вода попадает снаружи на стену верхнего балкона и стекает со стены на мой потолок, в точности как на рисунке
Вопрос следующий - как во время монтажа козырька лоджии должно быть сделано правильно, чтобы мне потом с герметиком не заниматься любовью ..
Вызывал замерщика пластиковых окон, он пожал плечами и сказал что "обычно снаружи пеной просто задуваем и всё". Это ужас какой-то. Как должно быть сделано правильно ?
На мой делетантский взгляд - у кухонной столешницы та-же проблема, её решают "каплесборником" который не даёт воде затекать в тумбу. Чем не вариант ...
1 час назад, OknoVopros сказал:
Добрый день
Можно "засиликонивать", резать пазы алмазным диском, и прочее... Но!  Только самостоятельная КРЫША позволяет забыть про протечки.
Только что, Вован сказал:
Как правило всё решается нормальным козырьком и умелыми руками монтажников.
Бывают и исключения.
Силикон это понятно, на пару лет
Резать 9метровый паз - я пас! :)
Это многоэтажка, сверху такая-же лоджия.
Изменено пользователем OknoVopros
Особой сложности в обустройстве гидроизоляции бетонной плиты не вижу.
1. Подготовка поверхности, адгезионный праймер и подштукатуривание (если есть выбоины, выщербление, сколы и т.д.)
2. Козырек, правильной формы.
Посмотрите в прикрепленном приложении узел по гидроизоляции. В настоящее время активно применяем гидроизоляционную мастику Технониколь №45 (серого или белого цвета). Отличные показатели и удобство в применении. http://nav.tn.ru/upload/iblock/88f/88fe37a340525a9a8b0361a0fdaf39c0.PDF
При правильном подходе всё будет служить верой и правдой.
Сергей Алексеев, вот вижу технологию, спасибо
Значит между потолком и козырьком используется мастика или бутиловая лента. Лоджия сложной формы - полукруг, будет резаный козырёк,  что лучше - мастика или бутиловая лента в моём случае ?
11 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
...адгезионный праймер...
Так интересно, поподробнее пожалуйста.
Гладко было на бумаге...
Итересный термин "гидроизоляция", звучит как гарантия от любых протечек. Любой эксперт скажет: разрывы в гидроизоляции недопустимы. Выходит, начинать мазать надо с крыши здания.
Изменено пользователем Пыль
13 часов назад, OknoVopros сказал:
До монтажа окон, приложите максимум усилий для защиты от протечек.
7 часов назад, OknoVopros сказал:
Можно использовать оба материала сразу. Мастика по внешнему контуру с торца плиты, лента между козырьком и бетонной плитой.
Обратите внимание на пару доп. моментов: остеклена ли лоджия у соседа сверху и если не остеклена, то в каком состоянии находится плита?
4 часа назад, Пыль сказал:
Вы сами поняли что написали? :ranting:
Топик стартер это и так понимает. Он и задаётся вопросом максимальной защиты от протечки. Дайте конкретику, то у вас получается выражение "масло масляное"... Вот к чему вы написали этот пост?
18 часов назад, Пыль сказал:
Желательно сооружение 2х слойной  крыши:
1 самостоятельная, холодная, герметичная.
2 тёплая обдуваемая.
Квартира. От бетонной балки балконного проема до верха плиты примерно 350-400 мм. Кровельный козырёк с обрешеткой, профнастилом и подшивкой потолка съест примерно 500 мм. Вы предлагаете чтобы козырёк "наехал" на световой проем окна? Дайте нормальный развернутый ответ по конструктивным козырька.
2 часа назад, skobov сказал:
  из загашиков / простите за качество 2006 года
Под копирку "наш" случай!!!
Даже струйка из анкера!
6 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
А волшебное слово?
Крыша самостоятельная односкатная: толщина 80мм. Уклон 10'. Крыша "жилого помещения" горизонтальная 100мм. Итого 250_300мм. Но тут особый случай: эркер...
Я видел много протечек, устраняя их монтажники первым делом лезут "силиконить". Заверяю: не поможет. Все мероприятия по устранению возможных протечек надо предпринять до монтажа окон.
Короче, всегда нужен проект.
Врежте, приклейте через герлен 'д' на проектное место верхние козырьки_примыкания, если течи по панели уже не будет, ставьте окна без крыши. В противном случае сами видите, что бывает.
По поводу вреза козырька, в панель перекрытия: это необходимость, так как Уважаемый Т.С. описывает самый худший случай: плита задрана вверх.
Орф.
22 часа назад, OknoVopros сказал:
Смотрел я на монтажников, устраняя протечку они были готовы резать и километровый рез, только бы не капало.
26 минут назад, Пыль сказал:
Если что-то с плитой случится, свалятся вину на тех кто резал. Просто будет повод.
26 минут назад, OknoVopros сказал:
А ГОСТ эти работы никак не регламентирует ? Именно узел примыкания козырька
Нет, не регламентирует.
