Норматив выпуска подоконника от плоскости стены
Знакомым забубенили ширину подоконника равной ширине откосов. Я так понимаю ошибка манагера при переводе замерного листа в заявку на производство. В замернике было указано согласовать ширину с заказчиком. То ли забыли, то ли поленились. В результате край подоконника, естественно, лежит в плоскости стены. И даже то что длина указана с чрезмерным походом, ни разу не спасло окна, при наличии кривых ручек втыкателей. Естественным образом, образовались неаппетитные зазоры между стеной и торцами подоконников, которые аккуратно не заделаешь никак. Батарея, не то что не перекрыта даже на половину, а просто нагло торчит, вовсе не замаскированная.:(:o
Лет 10-12 назад обсуждали норматив по выпуску подоконника. Сейчас не найдёшь. Помню озвучивался СНиП. Никто не знает какой? Даже не представляю где копать.
Так на всякий случай. Там и так по "мелочам" втыкатели оттянулись: подрали стамеской раму, видимо, когда штапик вынимали, покоцали ручки, рубанули чем-то балконную створку и т.п...
К чему этот свод правил?
В нем только ссылка на ГОСТ (швы монтажные).
А в ГОСТе четко прописан только размер вылета отлива(не более 3см),
По подоконнику норматив не помню, но что-то связанное с теплотехникой (не более чем середина отопительного прибора).
Поступаем проще - в приложении о монтаже светопрозрачной конструкции, одним из пунктов прописываем правила установки подоконника. Под роспись
наш любимый 30971 говорит: Г.2.3 Примыкание подоконника к коробке оконного блока должно быть плотным, герметичным и устойчивым к деформационным воздействиям. Установка подоконника проводится на опорные несущие колодки, размеры и число которых должны обеспечивать нагрузку в вертикальной плоскости не менее 100 кг. При выносе подоконника более чем на 1/3 ширины от плоскости стены рекомендуется установка дополнительных кронштейнов. Прогиб подоконника не должен быть более 2 мм на 1 м длины.
А так не более 1/2 перекрытия батареи, и наклон от окна. у нас норма для монтажников выход подоконника 50-70 мм от стены, длина уха так же 50-70 мм. не больше. Если клиент хочет что то иное - в замернике указано и монтажники предупреждаются или о минимальном выходе или что бы ставили не подрезая по ширине. Редко когда просим согласовать с клиентом .  в основном пытаемся решить это на этапе замера. и ребятам потом указываем что допустим у окна будет шкаф и выход максимум допустим 30 мм или холодильник под окном будет с выносом 60 мм.
У данке вроде была хорошая грамотная инструкция по монтажу подоконников
Изменено пользователем юра с.
21 час назад, osv сказал:
Не чётко. ГОСТ 30971-2002 (отменённый) п. В.6.2  Рекомендуемый свес слива за наружную поверхность стены - 30 - 40 мм.
15 часов назад, юра с. сказал:
В том-то и дело, что в каком-то старинном снипе это было прописано буквально: выпуск 5-7 см, и заход на стену тоже 5-7 см (знал это Пилиргрим, но СНиП не указал 12 лет назад в похожей теме). Так и делали в прошлом веке везде. Перекрытие батареи на1/3 и 1/2 - это более позднее изобретение, в плане борьбы с конденсатом. В 30971-2002 ещё дырки в подоконнике для подачи тёплого воздуха к стеклу предлагались.
Ну, если бы я прислал на объект подоконники шириной в откосы или длиной в ширину ОБ, мне бы монтажники позвонили с вопросом: ку-ку не пролетало. А тут втыкатели спокойно пристроили.:blink:
2 часа назад, Windower сказал:
На самом деле, если без нормативов, по жизни, - то не меньше 35-45 мм (это тоже было в каком-то старом снипе). Но, это объективный размер - необходимый, чтобы дождевая вода из оконного проёма не затекала на нижний откос и на стену под окном. Исходя из этих соображений и клюв у отлива д.б. не менее 28 мм, и подгиб должен быть. Ничем не ограниченная вода по горизонтальному потолку может 50-60 см проползти.
6 часов назад, Alex IlI сказал:
Кто возьмётся его найти?
5 часов назад, Rexther сказал:
Может проще...
Да в этом случае проще пойти по пути потребэкстремизма. "Встать в позу" и без особых размусюкиваний  заявить: "Так не хочу! Переделывайте!". Это как раз тот случай, когда надо руководствоваться "общепринятыми нормами". Предполагаю, что и сами производители работ понимают зябкость своего положения в данном моменте и пойдут на исправления при достаточно твёрдой позиции Заказчика. Просто надо проявить достаточную настойчивость и без особой нервозности переждать временной отрезок, пока подрядчик будет решать "как, когда и за чей счёт".
Странные дела... Человек из-за миллиметровой щели ставит на уши всех и вся, а в другом случае из-за явного косяка ещё надо как то что то обосновывать...
2 часа назад, viktor24 сказал:
Может быть, имеет смысл прописать этот размер в эскизе замерщика? На нём есть подпись заказчика, принимающего ответственность за размер на себя.
Ну и в пакете предупреждений прописать, что подоконник не должен нависать на батареей...
3 часа назад, viktor24 сказал:
Люди-то разные... К тому же Саша - оконщик.
PS. Я помню эту тему. Вроде там говорилось про какой-то ГОСТ или СНиП по внутренней отделке.
10 лет назад люди копали тему. Накопали только СП 73.13330.2012 (СНиП 3.05.01-85)
6.4.3 Радиаторы всех типов следует устанавливать на расстояниях не менее:
60 мм - от пола,
50 мм - от нижней поверхности подоконных досок,
25 мм - от поверхности штукатурки стен, если другие размеры не указаны изготовителем.
В помещениях лечебно-профилактических и детских учреждений радиаторы следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм от пола и 60 мм от поверхности стены.
При отсутствии подоконной доски расстояние 50 мм следует принимать от верха прибора до низа оконного проема.
При открытой прокладке трубопроводов расстояние от поверхности ниши до отопительных приборов должно обеспечивать возможность прокладки подводок к отопительным приборам по прямой линии.
6.4.4 Конвекторы должны устанавливаться на расстоянии:
не менее 20 мм от поверхности стен до оребрения конвектора без кожуха;
вплотную или с зазором не более 3 мм от поверхности стены до оребрения нагревательного элемента настенного конвектора с кожухом;
не менее 20 мм от поверхности стены до кожуха напольного конвектора.
Расстояние от верха конвектора до низа подоконной доски должно быть не менее 70% глубины конвектора.
Расстояние от пола до низа настенного конвектора с кожухом или без кожуха должно быть не менее 70% и не более 150% глубины устанавливаемого отопительного прибора.
При ширине выступающей части подоконной доски от стены более 150 мм расстояние от ее низа до верха конвекторов с кожухом должно быть не менее высоты подъема кожуха, необходимой для его снятия.
Присоединение конвекторов к трубопроводам отопления следует выполнять на резьбе или на сварке.
Перекрытие батареи подоконником официально не регламентировано.
У себя поступаем просто, как писал выше - прописываем пункт в приложении о монтаже подоконника. В дополнение - монтажная бригада обязана согласовать вылет и ширину подоконника. В противном случае - вся переделка за их счёт. И ведь всё работает не первый год.
