Теплый подставочный профиль
И действия модератора публично НЕ обсуждаем. Не согласны - пишите модеру в личку, жалуйтесь Админу... короче говоря используйте те возможности, которые не выходят за рамки Правил. ;)
15 часов назад, viktor24 сказал:
Странное дело... обсуждаем ролики из ютуба... А собственных  - ни-ни... Как что - так - РЕКЛАМА... А об чём тогда на профессиональные темы разговаривать? Вопли потребтеррористов баянить? Зря...
Виктор ни чего странного нет, от слова вовсе. Есть правила. В них прописано, что ссылки на собственные сайты, да ещё на фото полупрозрачный адрес сайта и компании.... При нормальном подходе - обычное фото или видео с ютуба не будет удаляться.
PS Голимая  реклама удалялась и будет удаляться. Что мешает Kozhushko это сделать??? Правильно - ни кто и ни чего. А обсуждать можно и нужно, тема то интересная.
17 часов назад, Вован сказал:
...очередные, неумелые попытки несчастного продована, не вылетитеть в трубу, с кучей кредитов.
Лично меня совершенно не интересует уровень несчастности и степень закредитованности - просто хотелось бы для расширения кругозора увидеть чем "смежники" занимаются... может, конечно, там и херня полная, но интересно... ;)
В 25.08.2018 в 17:05, S.P. сказал:
Виктор, а хорошие видео, не правда ли. Для нашей многоэтажки не пойдет, пониже где леса выставляются уже да. Частный сектор в полный рост, при пироге стены гб-100утепл.-облицовочный киприч это само то.
У меня один из последних, в зиму установили блоки по наружке стены. об утеплении речи не было, под облицовку кирпичем. потом появился на фасаде пир с пеноплексом. Думал как они облицуют. В итоге был перемонтаж к облицовке, даже не знаю на что опирали блоки. А если сразу бы сказали, то такая система бы помогла.
А зачем сдвигать к облицовке.. можно  и за утеплителем окна ставить..  или тут вопрос эстетики.. заподлицо  чтобы  откосы наружные не делать ?
Если это просто  кусок пенопласта.. почему у нас его не делают.. я так понимаю только глубокий импорт ? я бы попробовал в рамках концепции "теплый монтаж".
8 минут назад, master DV сказал:
...можно  и за утеплителем окна ставить..  или тут вопрос эстетики.. заподлицо  чтобы  откосы наружные не делать ?
Наблюдаю в нашей местной "архитектуре" просто несуразную глубину наружных откосов - толщина утеплителя плюс зазор в вентфасаде - обычно не менее 300 мм получается. Предполагаю, что при выносе блока в зону утеплителя, внешний откос получается более приемлемым... как один из вариантов...
т.е больше архитектурный вид.. вынос в зону утеплителя сейчас  достаточно хлопотное дело т.к шов  в воздухе..  кронштейны, нащельники .. целые изыскания нужно проводить..
5 часов назад, master DV сказал:
Конечно эстетика и без заморочек с наружным откосом. У меня же на раме еще шина 51мм толщиной. Если вент.зазор или утепление 50мм, то шина его и облицовывает, а блок стоит на несущей стене.
В 24.08.2018 в 19:25, dizelo сказал:
Чего ваш подставочник кусок пенопласта напоминает.И на хрена это всё на балконе.
Нам нужно.  И всем остальным это точно нужно.
Я считаю что ставить раму на обычный парапет хоть даже и бетонный и прии этом все остальное утеплять, это не нормально.
Должна быть технология теплого монтажа, за счет ТПП - этого и добиваемся.
Мы и компенсируем недостачу тепла в нижней зоне окнконных конструкций
Подоконная зона, или зона пола не будет самой холодной!
Жаль конечно что почти никто не видел, Ваше Ноу-Хау с обычным пенопластом, вместо подставочного. Отимели бы Вас тут, уже по полной. :D
Изменено пользователем Вован
3 часа назад, kozhushko сказал:
Доказательства?
Мы и компенсируем недостачу тепла в нижней зоне оконных конструкций
Сколько процентов? И откуда тепло? Где выполнение п. 6.4.4. СП 60.13330.2012? А как насчёт п. 2.5 ГОСТ 30494-2011?
Тут все профессионалы - найдут сами, без ссылок.
Дайте хоть какие то цифры. Протоколы испытания и т.д.  Что то кроме слов есть?
Какова плотность (жесткость) вашего ТПП?
На опорных колодках обычный-то подставочный, норовит продавиться чуток, если рама сильно здоровая и тяжелая. Пенопласт раздавит почти напрочь. :thumbsup:
11 часов назад, Вован сказал:
На опорных колодках...
Я вот просмотрел два ролика (здесь их и разместил) и нигде не увидел Ганса, устанавливающего блок на опорные колодки... посмотреть бы на их морды, когда они увидят, как наши монтажёры уровень "ловят", подсовывая под профиль щепочки разные... я даже видел, как картон от ящика с пеной используют. :megalol:
3 часа назад, viktor24 сказал:
Я видел как окна установили штапиками на улицу в бревенчатом доме. Вместо картона горбыль с корой.
В 28.08.2018 в 12:13, kozhushko сказал:
Т.е. по Вашему пол перед балконной дверью холодный из-за подставочника?
15 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Я тоже видел, как замерщик продает штульповый балконный блок вместо входной группы. Монтажники ставят его штапиками на улицу, чтобы открывался наружу. А заказчик потом звонит в шоке, со словами "почему у меня на входной двери вместо ручки какой-то пластмассовый крючок со стороны помещения и вместо замка ручка с ключом?"
16 часов назад, Михаил Самсонов сказал:
Ну так это, откровенно НАДУЛИ... (глагол другой конечно) :megalol: Граждане! Заказывая где попало окна и двери, Вы рискуете быть просто обманутыми ! :thumbsup:
2 часа назад, Вован сказал:
Заказывая где попало окна и двери Вы можете просто быть обмануты!
А если не "где попало" - тоже!:P
Из приличных мест привозят и ставят то что надо. А если и дурачат то вежливо и красиво, и как правило, это только стоимости касается.
К сожалению, не всегда. Из всякого правила бывают исключения. Только контроль с ГОСТами в руках может, хоть как-то, гарантировать качество.
3 часа назад, Windower сказал:
Платите то вперед, что даст контроль уже оплаченных окон.
4 часа назад, Windower сказал:
 Навеяло...:
:D
