замена или ремонт по гарантии продуваемых окон?
evgen54
добрый день!
к сожалению, хоть и почитал форум, точного ответа не нашёл.
проблема следующая: подрядчик ужасно вставил окна в новостройке.
дует по всему периметру окон, но с этим понятно - можно потребовать переустановить окна.
пол возле окон (подоконник от пола на высоте 5 см) просто ледяной, а из подоконников ощутимо дует - и рукой и пламенем свечи это можно зафиксировать (но только зимой)
непонятно следующее: многие импосты имеют щель, через которую жутко дует - плоская струйка холодного воздуха гасит свечу!
вот что с этим требовать сделать?это устранимо на месте, или необходимо требовать заменить рамы?
не хотелось бы чтобы подрядчик замазал герметиком, а потом, когда гарантия кончится, всё это рассохлось и пришлось бы делать уже за свой счёт.
вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=SifSr7S36xs&feature=youtu.be
вопрос: обязан ли подрядчик заменить рамы  и, соответственно, заново переустановить окна? или подрядчик просто замажет герметиком щели и запенит?если второе, то не рассохнется ли всё опять и не начнёт ли дуть заново?
Вам к Пригожину. Она Вам расскажет что такое "судиться с застройщиком" и каковы шансы на успех. И почему многие новосёлы меняют окна за свой счет, хотя имеют все права на бесплатное устранение недоделок..
1 час назад, evgen54 сказал:
Пригожин - это я, сертифицированный эксперт по окнам.
Проблема немного в другом: Вам не выдали инструкции по пользованию квартирой и окнами. А там должно быть прописано, что
- допустимая воздухопроницаемость - не более 5 кг воздуха на кв. м окна в час;
- нормативный воздухообмен - 30 куб. м в час на человека;
- концентрация углекислого газа - не более 1000 ppm;
- скорость движения воздуха по квартире - не более 0,2 м/сек;
- "обитаемая зона" заканчивается на расстоянии 0,5 м от батареи;
- батарея должна находиться под окном и перекрывать не менее 50% ширины проёма;
- комфортная температура зимой (в режиме вентилирования) 20-22 градуса, но допустимая - 18-24 градуса;
- вытяжные отверстия на кухне и в санузле должны быть закрыты только декоративными решётками;
- под межкомнатными дверями должен быть зазор 2,5 см, а под дверями на кухню и в санузел - 3 см;
- в окнах или стенах должны быть встроены приточные вентиляционные клапаны;
- на крыше должен стоять вентилятор (с 2015 года), обеспечивающий нормативный воздухообмен круглый год (для тех, кто не перекрыл вытяжные отверстия трубой надплитного воздухоочистителя и вентиляторами в санузле).
Теперь технические вопросы.
Щели в конструкциях из ПВХ-профилей шпаклюются веществом, которое называется "Cosmofen Plus". Пена - это не герметик, а теплоизолятор.
После регулировки фурнитуры профессионалами и шпаклёвки щелей на стыках профиля получается стандартная российская квартира-душегубка. Рекомендую прочесть небольшую статью http://ssk-inform.ru/SSKJornal7426_v-e-prigogin-moskovskoe-obshestvo-zashit.htm Чем мы дышим?
С подоконника дуть будет всегда, почитайте "О конвекции", хотя бы 1-й пост http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=22155
Напоминаю, что гарантия на квартиру и окна в ней - 5 лет. И ремонт окон - это не замена, хотя этот вид работ нигде официально не прописан.
Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Всё давно изучено, только до россиян должным образом не доведено. Никто же не требует объяснить, все требуют заменить рамы...
Щели в импостах, если не ошибаюсь должны быть не более 0,5 мм. Это не критичный, устранимый дефект. Замажут космофеном. По поводу рассохнется- не рассохнется: если на протяжении пяти лет ходить у окна со свечкой и проговаривать заклинания, то не должно рассохнуться
Можно еще мокрыми руками водить
и проверять на ощупь, не больше ли скорость движения воздуха, чем 0,2 м/сек :wacko:
7 часов назад, Windower сказал:
инструкцию дали, честно скажу - не читал
инструкция - филькина грамота, есть ГОСТ на шов, ГОСТ на ПВХ-окна
я думал мне подскажут именно по гостам, ибо  как я понимаю суд будет смотреть на соответствие ГОСТу, а не какой-то там инструкции
я извиняюсь, информации первоначально мало дал, исправляю:
- батарея не может быть под подоконником, ибо подоконник - от уровня пола всего на 5 см выше, окна "в пол", от края окна до потолка - 25 см, до пола - 5 см, окно высотой 2,45 метра
- дует именно из-под подоконника, я могу отличить когда дует с подоконника, и это не холодный воздух, опускающийся вдоль по стёклам
- также дует из-под уголка, закрывающего торец откосов - если уголки снять, можно регистрировать нормальный ветер, но это надо ждать -30, щас нету
- температура на подоконнике и возле него ниже 18ти градусов когда на улице -30, если бы не котельная рядом и алюминиевые многосекционные радиаторы - было бы и по всей квартире так, к слову сказать мёрзнем когда на улице -20 - ибо котельная экономит, а когда ниже 30 - то включают на всю катушку и уже не так холодно
- что-то много пунктов про вентиляцию, я живу на 8м из 13ти этажей, вытяжка, когда решёток не было, всосала лист А4, может поэтому и тянет через щели импоста - ибо хорошая вытяжка, даже наледь на окнах не может образоваться - её тупо сдувает внутрь квартиры
космофен не выход, нашёл отзыв - человек мазал космофеном, но тот трескался - возможно из-за чересчур большой щели
в ГОСТе написано, что допустимо замазывать щели до 0,5 мм герметиком, однако у меня есть щели 1,7 мм, 1,4 мм, 0,6 мм ну и 0,5 тоже есть
также в интернете есть сведения, что такие щели между импостом и рамой - брак
где-то советуют подтянуть импост, но если импост подтянуть - вся рама пойдёт вкривь и сломает оконный блок или выдавит штапики
кстати, в дверях импост (посерёдке который) имеет выгнутую форму, а импост, на который ложится верхний край двери - имеет завал внутрь дверного проёма
так тоже должно быть?
Космофен трескается от температурных расширений. Щели между импостом и рамой более 0,5 мм - брак. Но за это не меняют изделия в сборе. При такой мощной вытяжке бесполезно герметизировать окна. Нужно приводить вытяжку в порядок. Например, уменьшить проходное сечение. Организовать приток.
3 часа назад, evgen54 сказал:
А ГОСТы будете читать?
Ну, тогда ГОСТ 30674-99 на ПВХ-окна и ГОСТ 30971-2012 на шов. Хватит?
На фурнитуру, стеклопакеты, профиль, уплотнитель - не надо?
1 час назад, Михаил Самсонов сказал:
А нужно? Посчитайте приток и сравните с нормой в 30 кубов на человека в час.
Зимой в "летнем" режиме фурнитуры - 1/3 - 1/5 нормативного воздухообмена.
Герметичные окна "у них" идут в комплекте с принудительной вентиляцией, как автомобиль - с колёсами. Это нужно для энергосбережения. В наших удешевлённых условиях - с клапанами.
Присылайте фотографии, иначе непонятно.
Производство не виновато. Оно заложник гениальных конструкторских решений. ;) Оптимизация, экономия и пр. Нормальное решение стойки высокого окна, это две стыкованные рамы. Там можно прижать импост с хорошим усилием. Но! Мы, жители северной страны, очень уверенны в том, что в наших квартирах мало солнечного света, вот и увеличиваем все подряд световые проёмы, где надо и ненадо. Теперь уже один импост отдувается за всех, в прямом и переносном смысле. Проблема в том, что скрутить крестообразное соединение с ДОСТАТОЧНЫМ усилием сложновато: если слабо- то откроются стыки, сильно- можно запросто сплющить поперечный импост. И посмотрите на  штапик, такой запросто откроет тщедушное крестообразное соединение.
5 часов назад, evgen54 сказал:
Вот так всегда.... не читал, но неправильно. :megalol:К правильности обоснований претензий -к Пригожину.
Ну а вы чем там думали, когда вам обещали."панорамные" окна? Как вы их отапливать будете за  свой счет и всю жизнь? Или красотами неземными любоваться с  стороны МКС? :megalol:
Мозги нужно включать на любом этапе, а не только на покупке квартиры - будте в тренде 95% окон от застройщика меняют еще в процессе ремонта. Это как ногти нарастить - модно и безболезненно :D
именно эти ГОСТы я бегло прочёл до того, как создал здесь тему
выводы кое-какие сделал, думал на форуме получить подтверждение от экспертов, правильно ли я интерпретирую требования ГОСТов к моей ситуации
и мне, честно говоря, странно читать от экспертов ссылки на какие-то инструкции, ибо суды руководствуются ГОСТами
5 часов назад, Moradan сказал:
вы бы прежде чем писать, сами мозги включали, ага?)))))
я ГОСТы читал, зачем мне инструкции
если бы не криво вставленные окна, то брак самих рам бы был не так критичен
а так, дует и из щелей импоста и ещё по периметру окна, всё вместе уже довольно сильно понижает общую температуру
если бы панорамные окна были вставлены по ГОСТу, проблем бы не было, и я никогда бы ГОСТы на окна читать не стал - так и помер бы неграмотным
окна панорамные это клёво и зрительно увеличивают помещения, и отапливать их - не проблема, если бы не криворукие изготовители окон и криворукие монтажники
но тут крайние монтажники - так как окна везде от одного поставщика, а жалобы не у всех, даже в одном подъезде
окна от застройщика я менять не планировал, если бы они были изготовлены и вставлены по ГОСТам - не было бы печали, а так как застройщик обещал мне окна (а обещать он мне может только окна по ГОСТу) - пусть за его счёт и будет замена
5 часов назад, Пыль сказал:
это всё отмазки
всё плохо, но никто не виноват, да?
знаешь, что не можешь по ГОСТу сделать - так зачем берёшься????
значит есть надежда что "прокатит", и можно "бабки" заработать
значит должны быть опасения, что заставят переделывать
'Застройщик' оговаривает конфигурацию окошек и ставит крючёк в договоре, уже ПОСЛЕ того как оговорил приемлемую для него стоимость одного квадрата остекления.
А в СПК он понимает не меньше нашего брата.
Складывается впечатление, что Вы пришли, что бы услышать от экспертов, что оконные блоки Вам поставили ужасные и их действительно должны поменять.
А суд будет руководствоваться наличием Вашей подписи за получение инструкции. И если эта инструкция составлена грамотно, то перспектив у Вас немного.
Вам просто следует обратиться по гарантии и потребовать устранения дефектов. Но, частенько, после полной герметизации оконных блоков с такой мощной вытяжкой продувание вылезает в самых необычных местах - через кладку, через перекрытия... В этом случае Вы будете настаивать на замене плиты перекрытия?
я хотел услышать: "щели в Т-образном соединении профилей более 0,5 мм - являются браком, ГОСТ такой-то., пункт такой-то"
или "сквозное продувание монтажного шва не допускается, гост такой-то, пункт такой-то"
щели в импосте и кривой монтажный шов - это ведь не следствие ненадлежащей эксплуатации, это косяк производителей и установщиков, причём здесь инструкция??????
в моём понимании. ни через окно ни через пространство между оконным блоком и оконным проёмом продуваний быть не должно!
или я неправильно понимаю????
надо свежего воздуха - открыл окно на проветривание, не надо - держу закрытым
через кладку вылезет или через плиту - это уже будет другая история, и другой форум
Суды руководствуются законом. А, в соответствии с федеральным законом № 184 ФЗ, ГОСТы носят рекомендательный характер за исключением внесённых в специальный перечень (приложение к 184 ФЗ) или отдельных пунктов различных гостов внесённых в тот же перечень. Поэтому, при наличии ТУ и инструкций производителя, они будут иметь приоритетное значение. Вот если таких документов нет, тогда другое дело.
С другой стороны именно ГОСТ 30971-2012 является филькиной грамотой - насквозь про-лоббированная стопка бумаги. Близко не стоящая к строительной науке.
ИЗ приведённого вами видео не видно каких-либо нарушений ГОСТа на окна, даже угасание свечи не попало в кадр.
6 минут назад, evgen54 сказал:
Такой пункт есть. Но, это устранимо, как правило, а значит не может являться претензией для суда. Только в случае отказа устранять.
7 минут назад, evgen54 сказал:
А такого просто нет. Есть другие, предполагающие вскрытие шва. За чей счёт будет банкет по восстановлению шва, если вскрытие не покажет нарушения ГОСТ, ТУ (инструкций)? Если у вас просто конвективный сквозняк?
1 час назад, Alex IlI сказал:
мне вообще суд не нужен
застройщику, я думаю, тоже
моя задача сейчас - написать максимально грамотную претензию, которая будет опираться на ГОСТы (и в дальнейшем, если застройщик откажется решать проблему, эта претензия будет фигурировать в суде), чтобы эта претензия напугала застройщика и он заставил своих подрядчиков решить вопрос, причём быстро и без последующего переделывания
застройщик хитрый, переводит стрелки на подрядчика, однако моим знакомым живущим на другом этаже в точно такой же квартире - подрядчик ситуацию не исправил, и вообще их послал после двух визитов на переделку
также мне нужно понять, что делать с окнами, требовать заменить рамы или согласиться на промазывание герметиками и космофенами, однако я боюсь что проблема вылезет позже, когда герметик рассохнется, а космофен лопнет на щелях 0,6-1,7 мм.
инструкцию посмотрел, нифига в ней особенного нет, отсканирую -выложу здесь
я не кретин, могу отличить конвективный сквозняк - когда воздух, охлаждаясь от стёкол, "течёт" вниз вдоль по стёклам, дует конкретно из под подоконников и между откосом и проёмом
мой планируемый порядок действий: выяснить что по ГОСТУ, что не по ГОСТУ, могу ли я требовать устранения, когда придут вскрывать - всё это зафотографировать, если переделают и будет дуть заново - тогда опять претензию, если не почешутся - вызываю экспертов с приглашением застройщика, экспертиза - суд
после консультации  с юристом, возможно за свой счёт поменяю окна и выставлю застройщику через суд
