Плавает размер сварочника
2 минуты назад, Elektrik1982 сказал:
Энкодеры - это обратная связь с чпу. Оси встали в размер. Зафиксировали.
У каждого станка есть свои допуски. Если станок укладывается в эти допуски, ошибки нет.
Кроме того, проверь: не пропускают ли клапана? Для проверки нужно отсоеденить на цилиндре не используемый в данный момент вход. Если из цилиндра или трубки будет идти воздух - там и пропускает.
Да это тоже может быть. Можно даже шланг не откидывать. Если в цехе довольно тихо будет травить с глушителя. Ещё вариант смотреть сработку индикации на герконе наплава.
  • Ответы 78
Только что, Bertos сказал:
Отключая шланг можно выяснить точно: пропускает клапан или цилиндр.
31 минуту назад, ART сказал:
Это понятно.
Но каждая ось стоит на энкодерах, и в систему не может не быть передана информация об изменении размера.
Отсюда вопрос: почему нет ошибки о сползании размера?
Или это норма для сварочника?
А что вы предлагаете во время процесса сварки уходить в ошибку? Данную конструкцию это уже не спасет. А дотягивание до размера изменит геометрию квадрата .
2 часа назад, Bertos сказал:
Ну как бы для фирменного оборудования это скорее правило, чем исключение.
Впрочем, посмотреть на самих сервоусилителях текущую скорость после фиксации первоначального размера не составит труда.
Тут важно понять - имеет ли смысл искать проблему в этом направлении?
ЗЫ. К сожалению, я не помню, с тормозами там серводвигатели или нет. Если с тормозами, то контроля размеров системой после установки двигателей на тормоза действительно не будет. Но на сервоусилителях сам факт изменения этих размеров по идее увидеть должно быть можно.
Изменено пользователем ART
3 часа назад, ART сказал:
Про фирму сказано верно - размер на экране плывёт, а он работает(имеется в виду на панели оператора, показывается фактический размер, на которую он вышел, а во время процесса сварки размер поплыл, процесс идёт, закончен, в итоге - х.з что вышло, ни ошибок, ни сообщений, а изделие в брак).
Если стоят движки с тормозами, то нужно смотреть в первую очередь - зазор между катушкой и муфтой(должно быть в пределах 0,15-025), если больше, то могут быть траблы, может чуть раньше(+/-  секунду) остановиться чем нужно(программа здесь не в счёт, всё зависит от допусков в ней) и в результате - брак.
Если серваки на прямом приводе на осях - то здесь можно голову сломать(кто - они или прога).
Если подгорают контакты на реле отвечающего за тормоз на голове, то она не может с лёгкостью перейти на другой размер(наблюдаются рывки, ошибки по оси(перегруз) или голова вообще отказывается работать(двигаться)), а если наблюдается самоход, то здесь в первую очередь нужно смотреть "подшипник на червяке"(который голову таскает на размер) или тормоза.
P.S. Было на опыте - выставляют размер, закладывают палки, схождение голов, сварка - на экране оператора всё норм - голова(одна) убежала(подшипник на червяке люфтил - конкретно) и то +1,5/2 мм, а тут до 6:blink:.
Как узнать, есть ли у сервы тормоз:
1. Все сварочники имеют тормоз. Но: он либо в серве либо пневматический. Пневматические  тормоза видно по трубке, идущей к подшипникам. Трубка одна.
2. Если трубки нет, значит серво имеет: тормоз либо функцию удержания оси в положении. Есть такие машинки.
Но все же я бы проверил сперва всю пневматику (цилиндры сжатия, плавления, цилиндры фиксации каретки в положении). Может быть тупо сломало шток у цилиндра блокировки - вот размер и гуляет. Серво крайне редко выходят из строя.
17 часов назад, tehnic сказал:
Т.к. документации не обнаружилось, то есть основания полагать, что то, что я нашел, является тормозом (см. фото ниже). Их на станке 4 - по одной на осях Y и два на оси X.
Но тормоз не электрический, а пневматический. Причем давление в трубку подается не тогда, когда привод едет, а наоборот, когда привод фиксируется - конкретно в процессе  сварки.
Если это действительно тормоз, то смущает давление в трубке - она легко затыкается пальцем. Как такой тормоз может что-то удержать? Или там внутри какой-то хитрейший пневмомеханизм? Или это все-таки не тормоз?
Привода работают через редукторы,  сдвинуть с места включенную ось руками нереально. Привод с редукторов на оси ременной. Индикация на сервах иногда показывает рассогласования, но они очень маленькие и короткие. Примерно так же ведет себя привод когда стоит в удержании без нагрузки. То есть скорее всего рассогласование до энкодера движка не доходит.
Отсюда три вопроса:
1. Это действительно тормоз?
2. Какое примерно должно быть давление на входе тормоза?
3. Есть ли изнашивающие узлы внутри тормоза, т.е. имеет ли смысл его разбирать?
6 минут назад, ART сказал:
Отсюда три вопроса:
По порядку.
1. Да, это тормоз. Раз давление легко можно затянуть пальцем - надо смотреть регулятор давления воздуха на входе. Надо отключить от него трубку и проверить. Заводская установка давления от 6 до 7 Атм. Если давление есть - надо смотреть клапан. И по поводу работы пневмотормоза: давления нет - тормоз активирован, есть давление - тормоз выключен. При движении давления не должно быть.
2. Как на выходе с РДВ. 6-7 атмосфер.
3. Если надумаешь разбирать - обеспечь постоянную подачу воздуха на тормоз. Но разобрать и собрать его - не реально. Точнее собрать не реально. Лучше не надо. Но может быть получится....
Хотя это может быть другой тормоз.... Есть машины, на которых тормоза активны только при подаче воздуха. Посмотри пневмоцилиндры (он  снаружи на фото). В нем должна быть пружина.
На самом деле оси можно сдвинуть даже при наличии редуктора - вдвоем по краям моста.
Изменено пользователем Elektrik1982
Только что, ART сказал:
Отсюда три вопроса:
1-Да, это тормоз.
2-Давление должно быть в районе 6-7 бар., также проверь, есть ли с противоположной стороны такой-же тормоз и как у него "дела"(очень часто стоят спаренные-для надёжности), если давление слабое, держать они не будут - в первую очередь воздух с нужным давлением, а потом всё остальное. Возможно просто где-то затык, тормоза не держут, отсюда весь гемор.
3-Этот перебрать не проблема, это обычный пневмоцилиндр, достаёшь стопорное кольцо и извлекаешь пятак(я делаю обычно - дунул пистолетом в полость которую хочю извлечь, она и выпрыгивает. Есть смысл разбирать если только он травит, а так там делать нече. Рем. комплект на него можно приобрести в конторах которые занимаются пневматикой.
Ременной привод(не разу не сталкивался, только слышал и видел на картинках) скорее всего и может дать плавающий размер(до 6 мм.), т.к. тормоза не держат.
Изменено пользователем tehnic
4 минуты назад, tehnic сказал:
1-Да, это тормоз.
Иными словами, вперед с манометром?!!! :thumbsup:
Обычно, он подключается от основной магистрали, так-что смотреть: какое давление в подводящей магистрали и сам клапан управления тормозом.
54 минуты назад, tehnic сказал:
На основной штатный манометр показывает 8.
Поставьте метки на тормозе и посмотрите сдвигаются ли головы в процессе сварки.Если не сдвигаются тогда и нечего туда лезть!
15 минут назад, servis-roman сказал:
Если бы ошибка была постоянной, то так бы и сделали. Но проблема в том, что
 бессистемно, непредсказуемо и иногда аж до 6 мм.
18 минут назад, ART сказал:
Если с тормозом проблема то размер будет плюсить(+) . Но думаю роль тормоза не особа важна в процессе сварки. Все детали зажаты пневмоприжимами к станине,сдвиг деталей за счёт пневмоприжимов. Тормоз участвует в позиционировании голов на заданный размер.
Изменено пользователем servis-roman
1 час назад, servis-roman сказал:
Вот я потому про технологию и спросил.
Из обсуждения, если я правильно его понял, вытекает следующее.
Привода устанавливают головы в некий исходный размер, который всегда меньше размеры рамы.
После этого и профили, и головы жестко фиксируются от любых перемещений.
Дальнейшую работу осуществляют пневмоцилиндры, которые штоком упираются в деталь, а корпусом - к голове.
Поэтому если с настройками станка все нормально, то либо прижим не дотягивает шток до искомого размера, либо его корпус недостаточно жестко зафиксирован.
Иными словами, при правильной настройке станка любые неисправности любой участвующей в процессе сварки пневматики могут давать погрешность только в плюс.
Поправьте если я не прав.
4 минуты назад, ART сказал:
Иными словами, при правильной настройке станка неисправности пневматики могут давать погрешность только в плюс.
Да погрешность чаще в плюс. Но и бывает и минус. Если палки которые подходят при сварке(а это чаще всего две палки верх и низ) сильно заходя то ширина будет в плюс а высота в минусе. Проверьте на сколько хорошо прижимы прижимают заготовки.Бывает что прижим упирается в цулагу и недостаточно прижимает профиль.В процессе сварки профиль выползает из под прижима.
2 часа назад, servis-roman сказал:
Как правило, на меня падают станки, проблемы которых традиционными способами не решаются.
Человека, который пытался пытался решить проблему, я знаю и уверен, что если он не справился, значит проблема действительно серьезная.
Однако у меня сложилось подозрение, что станок работает вообще без тормозов, чисто на качестве сервоприводов. И работает в таком режиме давно, но до сих пор на это не обращали внимания из-за слишком малых люфтов.
Каков кстати допуск по размерам на рамы ПВХ?  +\- 1мм?
14 минут назад, servis-roman сказал:
1мм на 1метр.
Как Вы думаете, сколько лет смогут удерживать этот допуск фирменные сервопривода с фирменным редуктором и фирменным ремнем без участия тормозов?
2 минуты назад, ART сказал:
Да эти ремни и сервоприводы просто подводят заготовки до центровочных пластин в упор.Далее всё зажимается и варится. Не думаю что эти ремни и приводы отвечают за увар. Забивается размер и головы подъезжают на расстояние при котором можно заложить заготовки.Далее выходят центровочные упоры и головы с заготовками сдвигаются пока не упрутся в них.Далее прижим и сварка. Если заготовки будут больше нужного размера то и сваренное изделие будет больше.
33 минуты назад, servis-roman сказал:
А если не зажимается?
Спрашиваю потому, что я не увидел, чтобы в режиме сварки сервы отключались. Они хоть с тормозом, хоть без тормоза, стоят в режиме удержания.
Отсюда и подозрение, что на фирменной сварке тормоза стоят только ради устранения влияния люфтов в трансмиссии.
15 минут назад, ART сказал:
Плавающая неисправность в нашем деле самое хреновое!
