Тонкий оконный профиль
Прошу помощи по выбору окон. Необходимо поставить окна в фотостудию. Окна большие ш-170, в-220см. В других студиях ставят окна с очень тонким импостом (пример прилагается на фото). Хотелось бы сделать точно такие же. На фото видно что, это 100% не внутренняя раскладка и не фальш-импост поверх стекла. Визуально, мне кажется здесь алюминиевые окна, но с очень тонким "настоящим" импостом 3 см. Обзвонила в Ростове все фирмы, говорят толщина алюминиевого импоста не меньше 55 мм, у деревянных окон такая же. Но где-то же другие студии сделали такие окна. Подскажите как сделать такие же окна с тонким импостом.
Есть фасадная система ИНИЦИАЛ 40 (алюм.профиль) - с видимой шириной профиля 40 мм.
Но проще как мне кажется установить доп.освещение.
Или же в обычную ПВХ-систему поставить стеклопакет с внешним стеклом толщ. 10мм- и у вас будет панорамное окно и уже на этот стеклопакет наклеить шпросы шириной 25...30 мм.
3 минуты назад, tzertis сказал:
Ещё была тема с фальш-дистанционной рамкой в стеклопакете, для создания ощущения  разных стеклопакетов.
1 час назад, Fobius сказал:
Вы имеете ввиду такую систему? Мы рассматривали такой вариант, но фирму которая могла бы это реализовать пока в не нашли.
Изменено пользователем Asya Budko
44 минуты назад, Asya Budko сказал:
Это и есть дуплекс.
6 часов назад, Asya Budko сказал:
Принцип применения "не очень". Муторно подгонять. Наклеивать можно только на собранное окно. После сборки штапик не снять. От этого и заморочки: или везти громадину целиком, или досборка на объекте.
Бывает от жары профильки отклеиваются.
7 часов назад, S.P. сказал:
мин. поставка этого фальша 300м была, 5*25мм
Так, при таком "узоре", все эти метры и "уйдут".
Если есть желание и финансовые возможности - это только приветствуется.;)
2 часа назад, viktor24 сказал:
Для люминщиков позиция, и еще плюс крестиков пачка:)
Позвоните В Ростове Олегу Любченко, деревянные окна с дуплексом, не вопрос. Мы сами такие делаем на раз, но в Ростове лучше к нему.
В АГС-68 и в NY-68 был раньше импостик узкий. Со специальными штапиками ... Шириной как раз что-то 30 мм или около того. Он и предназначался для так наз. "шотландки". Надо отметить, что такое окошко вовсе не дешевое удовольствие - много ручной работы на нем. Подгонки ... Культура производства д.б. на высоте.
Правда, давно это было, нынче может и нету .... Но попробуйте поискать у Ньютековцев и производных от них - всякие АЛМО, АЛЮСИТы, АГС ... и т.д.
Сначала узнают ценник, а потом закажут ПВХ окошки со шпросом :D
Ну может быть и так - что в том плохого? Вы прям всегда идете до конца не обращая внимания на ценник воплощения мечт? :D
4 часа назад, Rexther сказал:
Просто имея рубль я и смотрю,что могу на этот рубль купить, а не ищу где можно купить за рубль то,что продают по пять.
Ну ладно... Вот в окнах Вы сведущи, знаете, что стоит рупь, а сто сто. А там где Вы не обладаете этакой палестиной знаний и не видите явно ценника - таки пройдёте мимо понравившейся вещи? Прям даже и краем глаза не поведёте?...
14 часов назад, Rexther сказал:
Отродясь не было в тёплых сериях Нью Тека: ни в SY 60, ни в SY 68. Тем более в АГС. А вот в SY 50 был перегородочный профилёк (импост) с низким, вроде, порядка 10 мм штапиком. Но его ширина примерно 10*2+23, - никак не меньше 43. Скорее 45, тогда штапик 11 (лень старый каталог искать). Но это холодный профиль, да, и не известно делают ли его сейчас.
Действительно, как рекомендовал tzertis, самое оптимальное фасадник 40 мм. Кажется был какой-то помимо инициала. А то у, нас тут уже две темы про это детище Урал-сибирских прессовщиков люминя.
К может ты и прав... Давно я в каталоги не лазил. В эти...
40 мм многовато. Помнится на Киевском вокзале были витражи. Ещё шуховские. Там стоечка была 25 мм. Стальная, кованая. Правда под одиночное стекло. Но в две нитки.
18 минут назад, Rexther сказал:
Для крепления стекла 20 мм и 5 мм на саморез. :blink:
Уже с термоизоляцией фасадки нет точно
25 минут назад, Rexther сказал:
Стальная может быть - там сварные соединения можно сделать.. А в люмине рамном, тем более тёплом это просто не возможно:
1. Нужна камера под сухарь - мин 10 мм, а ещё т-вставку закатать, - это уже 12-14.
2. Пазы под штапик минимум по 5мм на сторону в импост, это ещё 10-12.
3. пара штапиков не меньше 10 каждый - ещё 20. Но под такой штапик пакет не поставишь - герметик торчать будет.
Как не крути, больше фасдника 40-го получится.
Ага вот есть 35-й:)
А можно в 2 стекла из дерева сколхозить под заказ.
5 часов назад, Alex IlI сказал:
Из дерева лучше "не можно". :) В смысле колхоза. Особо колхозно-продвинутые деревяшечники, пытающиеся изобразить "окно в новом прочтении" уже столько наколхозили...  :wacko:, что теперь порядочному производителю долго и упорно приходится объяснять потенциальному потребителю о том, что не во всех деревянных окнах краска через год облазит, углы на створках расползаются и почему чудо-инновационные "стеклопакеты"  начинают цвести внутри после первого лета и вменяемый человек такое не придумает.
Highly likely предполагаю, оптимальным решением будет воспользоваться предложением KOLYMA . :thumbsup:
4 часа назад, viktor24 сказал:
Ладно придираться. Ну, не то слово употребил. Не хотел писать много букофф. Естественно, имел в виду, что под данное ТЗ лучше использовать деревянную конструкцию оригинальной профессиональной разработки. Сомневаюсь, что есть такие стандартные разработки под тёплый вариант. Значит, нужно будет думать. Примерно представляю как надо, - дёшево не будет.;)
5 часов назад, viktor24 сказал:
Безусловно, имеет смысл обращаться к профессионалам склонным к инновационным решениям. Повторюсь, вряд ли существуют стандартные решения (если только в холодном варианте). Но, эти люди способны решить задачу, тем более, что решение представляется перспективным.
Основной проблемой данного ТЗ, по моему, является то, что герметик стеклопакетов съест минимум 24 мм ширины стойки/импоста конструкции.
Наименее затратным и геморойным представляется дуплекс.
