Ssuder
Выбираю " тёплое " панорамное остекление
Выбираем "тёплое"  остекление для балкона . ( ЮВАО Москва ).
 Планируем соединять либо частично соединять с кухней в будущем . Соответственно - стены и потолок  планируем утеплять  , пол - стяжка в один уровень  с кухней ( 6.5 см стяжка , при условии что внутри  балконной ступеньки нет арматуры торчащей   ). Высота от чернового пола до чернового потолка 2.8метра,20этаж монолитного дома , стенка из кирпича - пеноблока. Зимой в квартире жарко ,даже с выключенным отоплением. Пообщался с двумя соседями - оба ставили тёплое остекление , но,у них просто по прямой остекление примерно 3.5метра. Так вот : один говорит что озимой у стекла плитка ледяная и прохладненько у окна . Второй - что практически отопление не включает так как жаркг зимой . У обоих и пол с подогревом и радиатор отопления имеется . Хрень какая-то .
 Планирую ,что все верхние створки будут открываться  и две из них с режимом проветривания . Либо , две центральные створки открываются и одна правая . Нижняя часть рамы без створок ,и внтуреннее стекло нижней рамы  с триплексом . Защита от уф , тепло и энергосберегающий стеклопакет  ????. Сейчас стоит от застройщика алюминий раздвижной .
Изменено пользователем Ssuder
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
ГОСТом установка окон в качестве остекления балкона не регламентирована.
Зимой жарко из-за отсутствия нормативного воздухообмена. Глухое остекление створок запрещено ГОСТом из-за опасности мытья.
Подача тепла на батареи у всех разная. У окна прохладно из-за конвекции. "Обитаемая зона" начинается на расстоянии полуметра от батареи, расположенной под окном и перекрывающей (по СНиПу) не менее половины ширины проёма. Вынос батарей на балкон категорически запрещён. Проверка должна быть раз в квартал.
В Москве на присоединение балкона разрешения больше не выдают.
Тема обсуждалась 100500 раз. Если необходимо, приведу ссылки.
Ответственность за всё несёт собственник, в том числе, своим здоровьем.
А теперь можете делать всё, что угодно: я по ст. 10 п. 1 ЗоЗПП предупредил о последствиях.
Ссылка на сообщение
Всем привет ещё раз. Спасибо за ответ .
  Появилось пару вариантов
 В одном варианте предлагают veka softline 70 4-10-4-10-4 ( 40пакет ) с защитой Уф ( некое голубое напыление ,энергоэффективный стеклопакет и внутреннее нижнее стекло  с триплексом ).
 Второй вариант
 Rehau delight 70 , 6-10-4-10-4 (вроде тоже 40ой пакет . Энергоэффективный и тоже с этим напылением ,но ,без триплекса во внутреннем стекле . Говорят - что мол нет смысла в 4мм стекла триплекс делать ,что и так достаточно крепкое стекло будет .
 По поводу створок :  сверху - 6створок открывающихся  ( 4 спереди и 2 справа, на проветривание будет работать переднее левое и правое заднее с маскитной сеткой соответственно  ), снизу - также 6 разделенных створок . Вот такие пару вариантов , веко подороже получается . В обоих вариантах говорят что забор защитный не нужен будет , так как стеклопакет крепкий .На фото видно , что у тех у кого стоит такого плана стеклопакета - заборчик у всех отсутствует .
Ссылка на сообщение
Из маво калхозного опыта:
Для начала о грустном: Без проекта не начинайте. Стеклопакеты не греют, особенно в 10-12 квадратов стекла, а веки, рехавы, кабэйе и пр. это пивиси профиля с определённым сроком эксплуатации_жизни.
У меня, рехау S796, прослужил на восточной стороне двенадцать лет, за это время он успел стать хрупким- ломким. При демонтаже напоминал труху. Ладно, я взял и просто заменил это окно. Но у Вас другая история. Интегрируя в балконные просторы кухню, Вы автоматически светопрозрачную конструкцию превращаете в наружную стену_витраж. Согласитесь, что время службы стены из ПВХ, в "две пятилетки", слишком мало. ??? Да, реклама о "эксплуатации НАШИХ ОКОН в течении 50ти лет" малость преувеличивает, проще: врёт. Задумайтесь: в перспективе, лет через десять с хвостиком, потребуется замена витража. Вам будет уже N-лет. Выборочный, поэлементный ремонт ПВХ окон невозможен.
Смотрите на тёплый алюминий.
Бетонное перекрытие. С его плотностью оно совсем не теплоизолятор. Возможно, что уровень чистого пола на балконе будет вынужденно выше_толще.
ИсчО. По моему скромному мнению: грамотно изготовленная герметичная балконная крыша создаёт здоровый микроклимат во всём доме.
Ссылка на сообщение
В 06.08.2018 в 16:16, Ssuder сказал:
Вам не "тёплое" остекление выбирать надо, а решать проблему превращения холодного нежилого помещения в жилое отапливаемое.
Прислушайтесь к мнению одного из тружеников "оконных полей" :)
Можно эту статейку ещё почитать.
https://www.houzz.ru/ideabooks/70399930/list/
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Пыль сказал:
У себя в разных квартирах Геалан и КВЕ, уже лет 15-20 , и своего производства и чужого, даже резинки живые. Наверное меня еще переживут. :D
Ссылка на сообщение
Вечный элемент в пластиковых окнах это: экструдированный трёхмиллиметровый алюминиевый отлив.
Ссылка на сообщение
В 09.08.2018 в 17:37, Пыль сказал:
У меня скорее всего северо-восток  , на балкон солнце  начинает слегка попадать часам к 18 вечера и то прямых лучей не видать .
Не повезло Вам с окном , такой проблемы я ни у кого не встречал и тем более у себя , более 15 лет установлены пластиковые окна Veka . В другой квартире хз какой фирмы ,но там какие-то смесь пластик с деревом , типа экологические.
 А "тёплые " алюминиевые бывают ?
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Ssuder сказал:
Да. Бывают.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Ssuder сказал:
Бывают, но они значительно дороже
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Михаил Самсонов сказал:
Почитал про них  , они мне не полойдут из-за плохой шумоизоляция и тепло изоляции
Ссылка на сообщение
В Thu Aug 09 2018 в 17:37, Пыль сказал:
Какая то фантастика. ПВХ в труху за 12 лет и не ноунейм...
Ссылка на сообщение
796-я  вообще чистокровный, истиный ариец.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Ssuder сказал:
Вы, наверное, про что-то не то прочитали, или не там.
  • Upvote 3
Ссылка на сообщение
За теплоизоляцию в спк отвечает Его Величество СП. На удерживающий  каркас из самодостаточного AL, либо армированного PVC приходится всего до 10% от площади остекления. Вариантов комплектации сп привеликое множество. Фасадные плёнки, магнетронное напыление на стекло, стекло тонированное в массе, но классика сп: это три стекла и две камеры. Его развитие уже с соблюдением норм: фасадный сп с наклеенной плёнкой безопастности на внешнее стекло, находящиеся стёкла у нас над головой: калёнка триплекс.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Alex IlI сказал:
Однако не факт, что при прилежности изготовят то, что надо... Разучились и потребитель голосует рублем... и потом последние волосы выдирает...:(
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, Moradan сказал:
Именно, что рублём.
Мне доводилось делать балконный блок из SY-68 с шумоподавлением 36 dB (по результатам испытаний). Но, там и формула с/п была немудрящая и вопрос о теплосбережении не стоял.
Думаю, для alt W72 подберу пакет на 40 dB с Ro порядка 0,8+ кв.м*С/Вт. А вот стоить будет дорого. А это и есть главный недостаток в свете выше сказанного.;)
Зато всегда можно отмазаться:
22 часа назад, Ssuder сказал:
Ну, на форуме домохозяек может пройти.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Пыль сказал:
На удерживающий  каркас из ... армированного PVC приходится всего до 10% от площади остекления.
До 33%.
А есть, что изолировать? Подача тепла откуда и в каком количестве?
Вентиляционный воздух будем обогревать или закроем окошки "чтоб не дуло"?
Ссылка на сообщение
Всем привет . Такой вопрос . В пластиковом стеклопакете  rehau delight могут поменять армировку с П-образной на полностью замкнутую ?? В veka softline идёт именно такая. И вообще - ощутима ли разница в моем случае ? ( Форма остекления  Г-образная 3.5метра на 1.4метра и высота 2.8метра ). Насколько я знаю в Питере в основном ставят Veka softline из-за этой замкнутой армировки  и толщине стенок в 3мм ( в Rehau 2.5-2.7 мм).
https://yadi.sk/i/IMDRhlpT3aamm4
https://yadi.sk/i/hpvpksQm3aampV
https://yadi.sk/i/TGKcxFka3aamsa
https://yadi.sk/i/PFvikXSq3aamv7
Ссылка на сообщение
40 минут назад, Ssuder сказал:
Вы сами-то соображаете ЧТО пишете. Ну какой Пластиковый СТЕКЛОпакет? Да еще и Рехау ...
Мама дорогая ...
"я леплю из пластилина ... "
  • Like 2
Ссылка на сообщение
1 час назад, Rexther сказал:
Мама дорогая ...
Да ,понимаю .и остальные понимают . Не стоит так придираться к словам если смысл понятен. Тем более ещё и иллюстрация имеется
Ссылка на сообщение
Мама дорогая ...
Для Всех исправлюсь : возможность установки замкнутой трубы армирования в раме как у Veka softline
Ссылка на сообщение
Ну тада и я ... только к словам не придирайтесь: - да не важно это все для Вас. Тем болеЕ для Г-образной формы. Правда не понятно Г-образная в плане или по фронту ... И чего у нее образное, а что Г ...
Но в общем все эти замкнутости более важны для дверей, для больших конструкций, а для обычных окон РЕШАЮЩЕГО воздействия на ситуацию не имеют.
Только не придирайтесь ... к словам тоже ...
И еще - ежели и на самом деле "понимаете" - напишите сообщение НОРМАЛЬНО пояснив и описав задачу. Иначе я начну придираться по настоящему ... как положено модератору.
Ссылка на сообщение
