Мама мыла раму теперь окна моет ХХХ
Российская компания разработала уникальные окна для мегаполисов самые тихие и теплые окна которые сами себя моют, чистят воздух.
В основе разработки завода ХХХ лежит окно с дизайном Hi TECH ХХХ. Дизайн окна меняет представление о внешнем виде окна. Окно становиться не только предметом для освещения помещения но и предметом интерьера. Теперь не нужны шторы чтобы спрятать некрасивое и грязное окно за ним.
Стеклянная поверхность окна декорированная в цвет интерьера или мебели позволит гармонично вписать его в дизайн помещения.
Одно из новшеств в окна ХХХ это механизм автоматической мойки окна снаружи как в автомобиле - нажимаете на кнопку пульта управления и через 30 секунд окно чистое. Автоматическое поступление воды на стеклоочистители позволяет жителям мегаполисов держать окна всегда чистыми.
Второе механизм позволяет контролировать циркуляцию воздуха в помещении - влажность, температуру, наличие бактерий и пыли. Механизм работает в режиме рециркуляции воздуха. Каждые 5 минут свежий воздух снаружи поступает через фильтры очистки в помещение, предварительно пройдя увлажнение и обогрев, если это требуется. Следующие 5 минут идет удаление из помещения несвежего воздуха.
Система угольной помогает очистить от пыли и гари поступающий воздух, не открывая окон что позволяет сохранить помещение от уличного шума.
Окно сделано с применением 3 камерного стеклопакета 4 контуров уплотнителя и в коробке рамы есть антивибрационная прокладка для уменьшения передачу вибрации, что позволяет снизить шум улиц до нуля.
Технология ХХХ позволила сделать самые теплые и тихие окна.
Встроенные в стеклопакет автоматические жалюзи смогут за 20 секунд сменить картинку с улицы на картинку мальдивских пляжей или фото "любимой тещи".
Официальная презентация окон намечена на домостроительной выставке осенью 2018 года.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Подумал и решил оставить, - вдруг у кого вопросы появятся. Может даже ТС ответит.
Вот у меня вопрос, зачем нужно 4 контура уплотнения, если известно, что и три как уплотнение не работает? Да, и зачем створки, вообще нужны, если:
1 час назад, мойщик стекол сказал:
... механизм позволяет контролировать циркуляцию воздуха в помещении - влажность, температуру, наличие бактерий и пыли. Механизм работает в режиме рециркуляции воздуха. Каждые 5 минут свежий воздух снаружи поступает через фильтры очистки в помещение, предварительно пройдя увлажнение и обогрев, если это требуется. Следующие 5 минут идет удаление из помещения несвежего воздуха.
Ссылка на сообщение
Смотря где живете
Спросите жльцов которые живут рядом с каким нибудь шоссе в Москве или любом большом городе. Где машины идут потоком 24 часа. Там окна бестолку мыть традиционным способом они через 24 часа опять грязные ,
3 кмерный стеклопакет  в 88мм + 3-4 контура уплотнения+ выведенный блок подачи воздуха через фильтры - даст возможность жить без шума, а вибрационная вставка в коробе рамы окна не позволит в местах прилегания рамы к стене передавать вибрацию. У меня друг жил на Чертановской 24  - так там утром такое ощущение что у твоей подушки трамваи постоянно ездят. На парке победы или где нибудь на Таганке люди годами окна не открываю и ничего в них не видят. кроме грязи и шума
Ссылка на сообщение
я знаю что мы с каждым годом все больше и больше платим за отопление а если цены вырастут как у немцев , то каждый контур твоего уплотнения и каждое лишнее стеклышко даст тебе экономию  Думаете не будет , а вы посмотрите на цены бензина....
Весной был какой то форум по энерого сбережению и стекольщики хотели что бы энерго стекло стало обязательным  - министр энергетики РФ категорически был против этой идей
Изменено пользователем Сергей Алексеев
Почитайте ПРАВИЛА форума. Крайнее китайское предупреждение - ни какой политики.
Ссылка на сообщение
47 минут назад, мойщик стекол сказал:
з-х камерный стеклопакет это повышенная нагрузка на створку, при смехотворной разнице по коэффициенту сопротивления теплопередачи относительно 2-х камерного и увеличении цены изделия.  Три уплотнительных контура я ещё как то понимаю, защита средним фурнитуры, четвёртый то зачем?
39 минут назад, мойщик стекол сказал:
Ссылочкой не поделитесь, дюже заинтриговали... :)
Ссылка на сообщение
фурнитура выдерживает до 120 кг
 бред про сопротивление придумали производители ПВХ окон так как они не шире стеклопакет  ,на 4  стекла поставить не смогут ни на один даже самый крутой профиль, я тоже в это долго верил , потом просто купил тепловизор и проверил лично , оказалось что в 3 свитерах теплее чем в двух особенно если они еще и энергоэффективные
А про новака мне рассказал директор одного из стекольных заводов , он сам лично там присутствовал,
Ссылка на сообщение
Окна в стиле Hi Tech (хайтек) были разработаны заводом РЕТА еще 2 года назад.
Долгое время компания доводила технологию до требований стиля и современных технологий.
Чем же отличаются эти окна хайтек от уже имеющихся типов остекления :
  1. Стильный дизайн.
Дизайн окна Hi Tech превращает обычное окно в стильный и современный предмет интерьера который уже не надо закрывать шторами. Конструкция остекления по контуру створок и рамы может быть декорирована ценными породами дерева или стальными хромированными вставками любого цвета и рисунка.
  1. Впервые изготовлены конструкции остекления со встроенной подачей очищенного воздуха.
Специальный механизм, расположенный в верхней части окна открывает клапан на нужное количество
воздушного потока. Все манипуляции включаются дистанционно от пульта управления. Открывание
клапана подачи сделан на сервоприводах. Воздух в помещение нагнетается через фильтры.
Для увеличения потока приточного воздуха установлены вентиляторы. Для увлажнения воздуха в
клапане расположен увлажнитель воздуха.
При данной системе подачи свежего воздуха в помещение поступает уже очищенный и если надо
увлажненный воздух. Дополнительной опцией к данному клапану служит подогреватель воздушной
смеси в зимний период.
  1. Впервые изготовлены конструкции остекления с дворниками автоматической очистки стекла.
Створки и рама оконной конструкции изготовлены в одной плоскости, что позволило разместить, специальный механизм для автоматической очистки стекла. Подача жидкости и включение механизма очистки происходит автоматически с пульта управления. Режим полной очистки наружного стекла от грязи и пыли занимает всего 30 секунд. Очистка оконной рамы производится только со стороны улицы.
  1. Впервые изготовлены окна с 3 камерным стеклопакетом.
В раме использован стеклопакет состоящий из 4 стекол со свойствами энергосбережения шумопоглощения. Толщина 3 камерного стеклопакета 80мм.
Энергоэффективность окна увеличена - за счет применения теплой дистанционной рамки и энергосберегающего стекла. Тепло потери через стекло уменьшены в два раза по сравнению с обычным стеклопакетом. Применение в раме 4 контурного уплотнения позволяет свести потери тепла
к нулю. После проверки тепловизором потери окна составили такие же параметры как у кирпичной стена толщиной 80см.
Шумоподавление уличного шума, за счет использования технологии стеклопакета РЕТА, составляет 15 ДБ что сравнимо с полной тишиной.
Дополнительно в данные окна можно заказать функцию антивандального или бронированного стекла.
  1. Автоматические жалюзи-шторы .
В створках окна одной из камер стеклопакета вмонтированы жалюзи –рольшторы с автоматическим управлением с пульта. На полотнах жалюзи возможно нанесение любого рисунка что превращает оконный проем в элемент интерьера.
За счет размещения внутри стеклопакета жалюзи не загрязняются и не требуют другого ухода.
  1. Безопасная ручка открывания створок.
Ручка в оконной раме скрытая. Для открывания створок следует разблокировать ручку, произвести манипуляции с открываниями, привести в исходное положение путем нажатия. Ручка выровняется с плоскостью стеклопакета и зафиксируется заподлицо со стеклом. Тем самым она не будет выступать и ребенок не сможет её открыть.
Данный тип окон очень востребован у :
- молодежи или людей с современными дизайнерскими решениями.
- жителей городских застроек расположенных рядом с загазованными участками.
- людей страдающих без постоянной подачи свежего воздуха или аллергиков.
- жителей городов с повышенным загрязнением воздушных масс от постоянного потока автомобилей.
- жителей районов с повышенным шумом от постоянного потока автомобилей или строительных работ.
- жителей районов с плотной застройкой – «окно в окно»
- родителей с гиперактивными маленькими детьми.
Завод также выпускает упрощенный вариант окна хайтек – RETA SPACE которое исключает применение механизмов управления и установку 3 камерного стеклопакета.
Во всех типах рам применяется фурнитура скрытого типа.
Гарантия на данный тип окон 15 лет. Ежегодное обслуживание обязательно.
Монтаж производят только специалисты сертифицированные заводом РЕТА.
Чтобы закончить окна в дизайне хай тек завод РЕТА предлагает подоконники и откосы из искусственного камня или стекла в это же, современном стиле.
Стоимость на окна Hi Tech не определенны. К нам поступила информация что цена за метр квадратный будет не дороже деревянного окна или пластикового с ламинацией.
В ближайшее время будет разработано приложение для управления влажностью и притоком воздуха удаленно через смартфон.
Сроки изготовления от 45 дней.
По нашей информации завод в данный момент не продает окна партиями менее 3 штук.
Завод РЕТА зарегистрировал 5 патентов на окна по технологии РЕТА в стиле Hi Tech. В связи с этим юристы завода следят за тем что бы не появились некачественные подделки.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, мойщик стекол сказал:
Про 120 кг мы тут как бы это - плавали знаем ... Не в фурнитуре в створке проблема по весу. Остальное - бла, бла, бла... Одни слова. Цифры и протоколы испытаний....
Ссылка на сообщение
16 минут назад, мойщик стекол сказал:
Один маркетинг и ничего более.Жаль, думал что услышу что то конкретное.
PS От цены за изделие, люди не пойдут, побегут...
Ссылка на сообщение
4 контур он от дождя снаружи   , поскольку окна  без наплыва на створках и коробке
А двойной контур на самых дешёвых окнах от дождя боюсь спросить не спасает??? :D
Ссылка на сообщение
Я его отключил на пару дней, поскольку посты нарушают правила п.4, пока правила пусть почитает.
3 минуты назад, Сергей Алексеев сказал:
Мусорная тема (имхо) - ни какой конктретики, одни рекламные лозунги.
А это маркетолог. Он техническими познаниями не обладает. У него есть текст - он этот текст должен выдать.
Это уже, по-моему, третий от этой фирмы за последний месяц.
Ссылка на сообщение
И вот не лень вам... Да и жестоко это - все одно в расход пускать... Это ж мракетолог-продаван... Ну что вы от него хотите?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Rexther сказал:
Именно поэтому, - достали уже эти окна ХХХ
Ссылка на сообщение
Вопрос теплового баланса остался за кадром.
Вентиляция "10 минут туда - 10 минут сюда" уже проверена вентиляционщиками. Не эффективна, как все принудительные приточки в МКД. Обычно на них пытаются навесить рекуперацию.
Если непрерывно мыть деревянные окна, с них краска сползёт в несколько раз быстрее.
Про 3-камерный стеклопакет уже давно забыли.
В общем, реклама для ... "потребителей, не обладающих специальными знаниями" - на грани мошенничества. И ни единой цифры.
Похоже, очередной Илон Маск или Остап Бендер. Может там и есть идеи, но я их не нашёл: всё уже давно отвергнуто, как неэффективное или неработающее.
Если у ТС есть желание (в чём я сомневаюсь), он может найти мои координаты в профиле и пообщаться поближе.
  • Downvote 1
Ссылка на сообщение
Вопрос к ТС.
Какие то другие материалы кроме текста есть?
Фото,видео к примеру. Технические характеристики можно привести.
П.С. Не понял как идет мойка стекла снаружи. Схемка какая то есть хотя бы.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Сергей Алексеев сказал:
вприпрыжку, обгоняя друг друга...
Ссылка на сообщение
Ну все... Спугнули... Он от вас сам  убежал. И бани не дождался.... Злые вы, оконщики... Не добренькие.
Материалы вам, испытания подавай.
Да он, бедолага, поди и не знает про испытания ничего...
Эх, спугнули...
А вообще жаль мне этих.... тологов. Ну измельчали... повывелись...
Нет бы засыпать тута всех цифрью, орать и топать ногами, цитировать ГОСТы и ТУ страницами... Не. Кишка тонка. Нахватаются по вершкам, напялят пилотку пионЭрскую, в руки барабан с дудкой и ну лозунги задвигать... Измельчали... Повывелись... Искры с них нетути...
Ссылка на сообщение
На мой колхозный взгляд сп таки двухкамерный.
Один момент! имхо: Жалюзи в третей камере сп это приговор.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Пыль сказал:
На мой колхозный взгляд...
Ну, поскольку идёт обсуждение деревянного изделия, докладываю: мы, деревянщики - колхозники ещё те!:D
Обусловлено тем, что в сравнении с Ал и ПВХ, получать деревянные профили различного дизайна значительно проще и оперативнее, ну и конечно же несоизмеримо дешевле. Поэтому, практически во всех деревянных фирмах практикуются разработка и изготовление "прототипов" с различной степенью перспективности.
И ДА!!! Такие прототипы создаются в основном в МАРКЕТИНГОВЫХ (!) целях. Аналогично, разрабатывали и изготавливали блоки в различных вариациях: с внешней стороны только алюминиевая рама и стекло, внешне напоминающая глухой алюминиевый витраж, а изнутри - традиционное деревянное "евроокно". Аналогично, не вызывает проблем изготовление створки со сплошной внутренней стеклянной поверхностью, снабжённой утапливаемой МАСОвской ручкой. "Игра" со смещением плоскостей рама/створка, вообщем то, тоже не вызывает особых вопросов и ничего "уникального" в таких конструкциях нет. Ну и конечно же, "имплантация" дополнительных инженерных систем в оконный блок - это более зависит от "полёта мысли" продавцов, нежели от реальной потребности, так как не всегда (чаще - в основном) "вживлённые" системы по своим эксплуатационным параметрам хотя бы уравниваются с показателями традиционных решений.
Здесь надо понимать - такие окна изготавливаются в основном с целью показать потенциал предприятия, убедить потенциального потребителя в наличие у предприятия определённых технологических возможностей. ДА! Это - МАРКЕТИНГ. Но многие вещи, существующие до определённого момента только как составная технология в прототипе, со временем переносятся в серию. Например, если ещё лет десять назад деревянное окно со сплошной стеклянной поверхностью створки вызывало только один вопрос: "Кому это крыло от Боинга нужно?", то сейчас многие дизайн-проекты такой вариант предусматривают без особых вопросов.
Соответственно, требовать на каких то этапах "протоколы", а тем более "расчёты теплового баланса" - дело бессмысленное по причине несвоевременности. Много ли "протоколов/сертификатов" требуют на дефиле от дизайнеров модной одежды?
На данный момент маркетинг всё больше уходит в онлайн, и если раньше многое можно было показать на традиционных выставках, оттачивая со временем качество подачи материала, то сейчас эти моменты в онлайн варианте ещё не совсем отработаны.
Как то так, уже на мой колхозный взгляд...
  • Upvote 4
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Windower сказал:
Владимир Евгеньевич! Да задолбали Вы уже со своим "краска слезет-сползёт" в разных вариациях от темы к теме. Ну Вы же учёный человек, чего ретроградством то заниматься.
Есть такое понятие: "Конструкционная защита". Как самый подходящий пример для данного случая - алюминиевая облицовка. Абсолютно не диковинка и применяется достаточно регулярно. Никто ж в данной теме не предлагает автоматическую мойку для "дозовско-зоновской столярки" - предлагается для окон определённой конструкции, возможно с учётом защиты поверхности дополнительными методами.
  • Upvote 3
Ссылка на сообщение
В 94 году выкорчёвывали крепкие, но уже не МОДНЫЕ столетние окна. Каждое весом в центнер.
В 2013 я менял на своей кухне односворчатое двенадцатилетние *796*, на двухстворчатое из профиля ***. Так оно при демонтаже реально рассыпалось в труху.
Думаю если есть у заказчика € & $ его выбор будет очевиден.
P.S. Живой пример В.З.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, viktor24 сказал:
Наличие облицовки должно быть указано. А уж про дополнительные методы этот рекламщик не преминул бы упомянуть.
viktor24, я всё пытаюсь понять: почему обсуждение любой чисто технической темы вызывает у вас желание переходить на личности? Причём, только на мою. Чувствуете реальную опасность для своего бизнеса? Или личная неприязнь?
Признаюсь честно: уже достало. Никакая вы не истина в последней инстанции. У вас даже нет протокола испытаний, чтобы обосновать свои слова.
Как-то, не вяжется ваш стиль общения с понятием предпринимателя.
А теперь можете дальше сыпать оскорблениями и жаловаться модераторам. Может быть, они оценят ваши способы обсуждения технических вопросов, где вместо доказательств - ругань.
  • Downvote 1
Ссылка на сообщение
