Кирпичный порог под балконной дверью
Dmitrii2010
Вопрос наверное больше не к оконщикам, а к строителям.
Вводные -  новостройка , кирпич,  ряд (второй ряд  как четверть) кирпича под балконной дверью, дверь выходит на лоджию,  уровень плиты в комнате и на лоджии одинаков.
Какое техническое назначение этого кирпичного порога?  Обязателен ли он?
Рисунок конструктивно неверен. Плита едина, кирпич положен на неё. НО! 70% пространства в плите под кирпичем -пенопласт (терморассечка). Консольный выпуск балконного участка держится буквально на тоненьких вмоноличеных пучках арматуры. Кирпич на пороге призван защитить пенопласт от
"человеческого фактора". Убрать кирпич можно, но защитив иным способом в меру фантазии, обратив особое внимание на герметизацию со стороны балкона, если он незастеклен! Убирать пенопласт - НЕЛЬЗЯ!
З.Ы. очень частое место протечек в нижележащую квартиру при не застекленных балконах.
52 минуты назад, Moradan сказал:
В нашем случае пенопласта нет - всё кирпич, и плита не едина их две и немного заходят  в кладку
3 часа назад, Dmitrii2010 сказал:
Были такие новостройки, решали с застройщиком или демонтаж мы бесплатно или они докладывают ряд кирпича по всей площади порога. Всегда выбирали первый вариант ))):
6 минут назад, Сергей Алексеев сказал:
Меня больше интересует - нормативный документ  который регламентирует наличие  или отсутствие этого порога.
Вопрос о демонтаже не стоит. Просто по проекту балконные двери и так высокие, а будут еще на 10 -12 см выше.
1 час назад, Dmitrii2010 сказал:
Проект дома. Должен быть у управляющей организации и в муниципальном архиве.
38 минут назад, Windower сказал:
Внесли изменения в проект строящегося дома , вот и хотел бы знать нет ли какого  документального  обязательного использования такого порога.
Он ведь отделяет жилое помещение от нежилого ( лоджии)
А делается это с целью - типа всё равно все остекляют лоджии и  большая часть присоединяет их к жилой площади
Изменено пользователем Dmitrii2010
4 минуты назад, Dmitrii2010 сказал:
Любые изменения проекта должны быть согласованы с надзорными органами.
Присоединение балкона - тем более. В Москве - практически запрещено.
8 часов назад, Dmitrii2010 сказал:
Хренассе:o
Я не буду спрашивать как держатся эти балконные плиты, мне интересно каким образом и какими мерами этот радиатор из балконных плит обеспечивает соответствие СНиПам на теплозащиту здания. Проще говоря -промерзать всё у балконной двери будет нахрен, а потом к вашим дверям претензии будут...
К сожалению, по поводу нормативки на наличие\отсутствие порога не сталкивался. Однако, как выше сказали- защита от попадания\затекания атмосферных осадков в жилое помещение должна быть. У проектантов стоит уточнить данный вопрос- какими мерами и не окажется ли что они под этой защитой подразумевают вашу застизеную пену...
