стол резки ESL 60/30
1 час назад, ART сказал:
Насколько я понял, итальянцы извлекли и из этого урок:
Насчёт них не знаю, а вот я это запомнил на всю жизнь.
хочу вернуться к теме. "Не в размер" при резке без подравнивающего реза вообще обсуждать нельзя. Выравнивание (позиционирование) листа на столе производится поворотными локаторами с пластиковыми наконечниками в виде роликов. При повороте этих локаторов для выравнивания листа происходит не контролируемы поворот упоров. Упоры о стекло трутся, следовательно, изнашиваются. Как результат, упоры становятся не круглыми. На каждом листе положение наконечников  получается разное. Лист выравнивается на разном расстоянии от края стола с возможным перекосом. Я даже не предполагал, что клиент, задающий вопрос про нестабильность размера реза, может работать без трим-катов. Такая резка соответствует подвальному стекольщику, который принимал заказы с размерами в сантиметрах. Для него отклонение в пару миллиметров не погрешность. А есть клиенты, которые складывают вырезанные изделия одинакового размера в пачку и возмущаются, если на ощупь листы не совпадают. То есть разбежка размера превышает 0.2мм! Абсолютная паспортная погрешность резки стола ESL-RS не превышает 0.4мм, а реальная разбежка размеров(относительная погрешность, она же воспроизводимость) при тщательной настройке составляет 0.1-0.2мм.
У одного из заказчиков сейчас в процессе запуска б\у стеклорез Intermac Genius (точную марку не помню).
По заявлению продавца станок не требует позиционирования стекла в принципе, т.к. его положение на столе определяется стеклорезом автоматически.
После запуска проверим. :D
Только что, A_V_N сказал:
Уважаемый A_V_N, если это камень в мой огород, то могу сказать, что разбег не превышает 0,2 - 0,3 мм., но постоянный гемор присутствует.
Клиент начавший эту тему давно слился, а здесь у нас получается чистый междусабойчик.
Только что, ART сказал:
Сочувствую тому кто будет обслуживать этот стол, особенно если у клиента заказы попрут.
23 минуты назад, tehnic сказал:
Не думаю.
Весь софт на русском, альбом схем имеется, техподдержка в России в наличии.
2 часа назад, ART сказал:
Отличная функция, турки уже года 3-4 (это те, которые я видел) такие продают.
9 часов назад, Sergej сказал:
Удобно, но очень медленно. Производительность стола резки падает процентов на 30. Кроме того, те столы, что я видел, не могут резать сложные фигуры. Не зря говорят "за все надо платить".
4 часа назад, A_V_N сказал:
Насколько мне известно, этот стол взяли именно  ради резания сложных фигур.
Однако жизнь покажет....B)
23 часа назад, ART сказал:
Не думаю.
Дело в том, что стол из бюджетного ряда моделей. Качество исполнения стола очень плохое. А еще и учитывая возраст.... Клиент купил геморрой.
Для косых можно было и другой стол купить. Например тот же самый Мавер.
Изменено пользователем Elektrik1982
14 часов назад, A_V_N сказал:
Автоопределение положения стекла занимает не более 10 секунд для "джамбо", меньшие размеры определяет быстрее, шлифует и режет лист, в среднем, за 2 минуты, без шлифовки - 1 минута, откуда 30%? По поводу сложных фигур, в шаблонах был конь для вырезания резцом по плёнке, так стол нарисовал его стеклорезным роликом на стекле. Картинка сложная, рисовалась минут 30-40. Еще была функция сканирования и вырезания такой же заготовки на стекле.
Видимо имелась ввиду резка на  запредельных скоростях, т.к. на обычном оборудовании интерполяция неизбежно снизит максимальную скорость реза.
Изменено пользователем ART
10 часов назад, ART сказал:
???????? Если интерполяция осей выполнена на нормальных компонентах, то  скорость резки не снижается. Тут огромную роль играет алгоритм просчета и скорость обмена данными между ЦПУ и серво. Но алгоритм важнее. И у каждого производителя он свой.
А какие именно скорости Вы называете запредельными?
  • 2 months later...
Добрый день! На таком столе резки со стороны редуктора привода на направляющей прикручена некая полоса. Вот и вопрос что это за полоса, как именно она называется и где ее купить. По этой полосе ездят опорные подшипники моста.
Изменено пользователем Сергей_62
Вот номер  её    Pos.37: 00199664
LAUFFLÄCHENUNTERLAGE MIT SPANNER
TREAD BASE WITH TENSIONER
9702937-02
или эта
Pos.37: 00225684
TREAD BASE
9801631-03
Pos.37: 00230596
LAUFFLÄCHENUNTERLAGE FÜR SPANNER
TREAD BASE FOR TENSIONER
9803316-02
Pos.37: 00200283
SPANNBARE LAUFFLÄCHENUNTERLAGE 37/33
TENSIBLE TREAD BASE 37/33
9703138-03
Изменено пользователем servis-roman
17 минут назад, servis-roman сказал:
9702937-02
или эта
Pos.37: 00225684
TREAD BASE
9801631-03
Pos.37: 00230596
9803316-02
Pos.37: 00200283
9703138-03
Спасибо за наводку. А по русски её как назвать? Или её можно купить только в lisec?
7 минут назад, Сергей_62 сказал:
Не могу сказать переводчик коряво как то переводит! Скорее всего только lisec
10 часов назад, Сергей_62 сказал:
Можете сделать ее сами? Делайте. Иначе придется покупать у производителя
16 часов назад, A_V_N сказал:
Так с удовольствием сделаем, знать бы из чего.
1 час назад, Сергей_62 сказал:
ни один производитель чего-либо на свете не сообщает потребителям из чего и как он делает свой продукт. Я это имел в виду, когда предлагал вам сделать самим. По чертежам и технологическому процессу сделать можно все. Но зачем тогда существует патентное право?
1 час назад, A_V_N сказал:
Ни разу с вами не спорю. Продукт производства есть хлеб производителя.
Учитывая, что следов ржавчины нет предполагаю, что это нержавейка. Она способна выдерживать большие нагрузки и не деформироваться. Попробуйте ее просверлить. Если сверло убьете - значит точно она.
16 часов назад, Elektrik1982 сказал:
Если сверло хорошее, а не китай за 3 коп. - просверлит на ура нержавку и не одно отверстие.
У нас в своё время она треснула(лопнула) через 5 лет эксплуатации, причина оказалась банальной, подклинивал(мягко сказать) один из опорных роликов.
