Имеется окно с таким стеклопакетом. Стекла в центре слиплись и хозяин хочет его заменить. Обращаюсь в компании по производству окон, они отказываются сделать такой размер с гарантией, что снова не слипнутся стекла. Можно что-то изменить в конструкции: толщину дистанционных планок, закачать аргон, или еще что, чтобы влезть в нормативы? Переделывать всё окно - дорого.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
6 мм стекло поставить вместо 4 мм. Внешним. Оно прилипло то ?.
Ссылка на сообщение
Наверное, внешнее, так сразу и не поймешь...А если дистанционную рамку внешнюю сделать 12 мм, а внутреннюю 8? Не прокатит?
Помещение отапливаемое, но слипается еще до отопления (радужные разводы и точка в середине заметна) Зимой потеет середина стекла.
А если в старом в герметике дырку просверлить, воздух пустить, потом заклеить?
Ссылка на сообщение
Надуть пакет можно в принципе. Стекла должны разлипнуться. Но может след остаться все равно.
Какое прилипло правИлом посмотреть можно. Какое прогнулось.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, VVSh сказал:
Обратитесь напрямую к изготовителю пакетов. Они сделают точный расчет. у них софт есть
Изменено пользователем Михаил Самсонов
Ссылка на сообщение
Я тоже предлагаю вариант стекла 6мм!
Ссылка на сообщение
ставить 6мм не очень поможет, дистанция станет меньше и те же грабли, слипается не обязательно из-за наружнего стекла
имхо однокамерный надо ставить с аргоном, эмиссией
Ссылка на сообщение
В 12.07.2018 в 00:29, Михаил Самсонов сказал:
Из стекольной компании и прислали письмо, что не гарантируют.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, CTAC сказал:
Скорее всего, такой вариант предлагать. Вот только низкоэмиссионноее стекло сильно отличаться будет рядом с простым? В окне то три стеклопакета.
Изменено пользователем VVSh
Добавил текст
Ссылка на сообщение
В 11.07.2018 в 22:03, newsolutions сказал:
Я понимаю так, что слипаются они из-за того, что стеклопакет собирают на столе. Нижнее стекло лежит прямо, провиснуть ему не даёт стол. второе и третье стекло лежат на рамке и уже провисают под своей тяжестью. А по этому первое стекло хоть 10 мм поставь, будет только хуже.
След не так страшен, жалуется заказчик, что потеет в месте слипания. Ну, и радуга...
Ссылка на сообщение
49 минут назад, VVSh сказал:
Стекла слипаются из-за разности давления в сп и в окружающей среде. Например, пакет собрали у подножья горы и повезли ставить в домик на гору). В олимпийской деревне много было таких пакетов)
Также если хранится в холоде.
Ссылка на сообщение
