Star2018
Как делается расчет стоимости окон
28 минут назад, Star2018 сказал:
Я бы не сказал что я искал эконом решение. Ценник достаточно не малый. А про работы на высоте, мы обговаривали с замерщиком-менеджером, и он уверил что у них есть опытные люди и все сделают. Т.е если у них подобных монтажников не было,  значит он намерено ввел в заблуждение, и я считаю что это уже его проблемы искать пути их решения ...
P.S  уточните пожалуйста на счет крпелений (ферм).  Есть возможность приварить к ним язычек чтобы сделать подолнительные препления в бетон, или надо их придется менять полностью с расчетом уровень креплений подходящих к бетону ?
Уже говорил на этом ресурсе. Есть такие фирмы. Я их называют "табуретка".
Т.е ничего кроме табуретки и компьютера они не имеют.
Имею ввиду монтажников, инженеров, инструменты, транспорт и т.п.
Люди делают рекламу . Ищут заказы. Потом тупо находят наемные бригады, наемного замерщика и тп.  Не редко через ресурсы типа Авито, Ремонтник,
Ю ду и т.п.
Я не говорю что эта фирма такая. Но это возможный вариант. Я таких фирм - табуреток, видел не мало.
В случае проблем, просто включается режим "игнор". Или открывается новая табуретка.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
7 minutes ago, Сергей Алексеев said:
Кирпич пустотелый (многоячеистый) или полнотелый? Если пустотелый, то однозначно для подобного рода нагрузки химические анкера. Если полнотелый, то много крепежа (мы к примеру используем анкерный крепеж диаметром 12 мм, под затяжную гайку.
На сколько я понял, там идет 4 анкерных крепежа, 2 в бетон, 2 в пустотелый кирпич.
Решением усилением конструкции является только метод хим.анкеры. Или все-таки можно приварить к конструкции доп.уголок на уровне бетона, и поставить там дополнительно  еще 2 анкера ?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Star2018 сказал:
Ванговать не буду, смотреть нужно на месте. В любом (не знаю каком вы городе) Леруа есть химические анкера в отделе крепежа.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Star2018 сказал:
Что бы установить хим анкер. Нужно снимать консоль. Проще наверное наварить "ухо" в районе шва(насколько качественно это можно сделать на весящей консоли, я не знаю).
К тому же хим анкер это достаточно специфическая тема. Нужны ершики, продувка...... и вообще опыт их установки.
Ссылка на сообщение
Только что, newsolutions сказал:
:thumbsup:
Ссылка на сообщение
1 час назад, Star2018 сказал:
Второе, это чтобы не было протечек, что как раз завтра будет видно (обещают дождик).
А вот не каждый дождик дует с одинаковым ветром... и если завтра всё будет хорошо, не факт что будет также хорошо, но с таким-же юго-западным ветром.
Другие, более мелкие ньюансы, меня уже не так волнуют ...
Вдруг, если что случилось- вы крайний. И семье погибшего монтажника пенсию вам платить пожизненно... Такова практика судов на наше время. У вас с ним отдельный трудовой договор заключен или через фирму "договор подряда"?
Ссылка на сообщение
Так договор идет через фирму. Я тут причем ? Если фирма не удосужилась обеспечить страховкой монтажника, или он сам "без головы" , разве я несу за это ответственность, а не компания которая его посылала и должна была обеспечить безопасность ?  (другое дело если кирпич бы отвалился, или стена на него упала, но если он без мозгов, я тут причем ? )
P.S  я подобных монтажников уже не в первый раз вижу. Когда ставил сетку анти-кошка на нижний балкон, так там пришел от фирмы дед с трясущимися руками, встал на стремянку и вылез из окна без страховки и начал пилить. Я ему указал чтобы он был акуратнее, на что получил не одобрительный взгялд с его стороны, после чего я просто вышел с балкона чтобы, в случае чего, не видеть его полета. Там я тоже был бы виноват ?  =)
Изменено пользователем Star2018
Ссылка на сообщение
Вот и делают, как могут... И про "немалый" ценник можете промолчать, т.к. нормальная цена вашего "благоустройства" выписывается мне от полумиллиона и выше... Ваши 200 никому не интересны кроме подобных халтурщиков.
Язычек проходящий сквозь кровлю по стене = минус герметизация. Раньше нужно было обговаривать крепление. Или вам предложено как загерметизировать, но расчет крепежа в полукирпиче- это на вашей совести... простоит сколько-то, но со временем расшатается и при ваших ветровых - это будет грустно в плане протечек поначалу. Потом готовтесь к сносу, чтоб не рюхнулось...
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Star2018 сказал:
Да, несли бы ответственность с вероятностью 99% или юристам полпенсии пожизненно. Где договор и что в нем написано?
Ссылка на сообщение
Договор, обычно идет с указанием материала и монтажа. Где там написано что я несу ответственность за безопасность монтажника, который не соблюдает меры предосторожности ?
Ссылка на сообщение
Я заключаю договор с фирмой, которой указывается адрес с номером этажа. Фирма принимает заказ и высылает монтажника. Подскажите, пожалуйста, какое вообще отношение я имею к монтажнику и обеспечению его безопасности ? На основании какого правового акты Вы делаете подобные заключения ?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Alex IlI сказал:
неплохо над штробой на дюбелях уголок прикрутить. Так будет надёжней.
Его еще и на герметик посадить надо? :)
Еще бы и 2-й контур устанавливать при подобном заказе? :huh:
Вас точно зимние сады свели с ума :D
Ссылка на сообщение
Заказчик обеспечивает допуск на объект, электрообеспечение для выполнения работ. Безопасность работ обеспечивает подрядчик. Инструктаж по высотным работам, допуск на высотные работы, инструктаж по электробезопасности, инструктаж по ..... куче всего и вся, включая пожарную... Это прерогатива подрядчика. Ответственности заказчика при нарушении ТБ персоналом не может быть (имхо конечно), практики ответственности у меня нет. Проконсультируюсь с юристами (самому стало интересно).
Ссылка на сообщение
А вы обеспечили безопасность монтажа, согласно договору?
Даже в плане "если саморез прилетит в лобовуху прадо под окном\местом монтажа" Как вы думаете, кто будет ущерб оплачивать "по договору" - прочитайте его внимательно... мой вам совет!
На основании общепринятой практики. Вы должны обеспечить монтажнику доступные и безопасные условия "согласно договору". Ну или читайте договор еще раз. Замаскировать данное могли ка угодно. И в любом случае вы, как сторона "подрядчика" выступать будете в качестве ответчика\ соответчика в нашем самом гуманном.
Эт я вам говорю как практикующий альпинист по оконным делам... и по судебным немножко...
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Сергей Алексеев сказал:
А прочитай как дело продвигается по пакету в Мск слетевшему с лебедки... Там в первую очередь иск был выставлен хозяину, а сейчас он пытается то "ооо альппромхрензнаетчто" найти в качестве соответчика- твои варианты? Найдет или нет? :)
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Moradan сказал:
ПОКА спорить не буду, но многое будет зависеть от милицейских протоколов (ситуации везде разные). ООО конечно сольётся, если будут тянуть время. Прокуратура и свой юрист в помощь. Но всё таки давайте по ТЕХНИЧЕСКОЙ составляющей заострим внимание.
Ссылка на сообщение
А по технической составляющей- я уже ранеее говорил. Крепить только в монолит, на счет геометрии и прочего "несходящегося" - не щупая руками на месте- не могу сказать- косяк где. То, что он присутствует- несомненно. Насчет герметизации- выше уже перетерто то-же... Даже не знаю насчет чего еще можно обсуждать... Нюансы задает размерность профиля и как оно оперто на парапетную кладку...
С моей т.з. - косяк на косяке, но вопрос- за какие деньги заказчик захотел поиеть себе это чудо и чего ожидал...
Ссылка на сообщение
29 минут назад, Moradan сказал:
Конечно, надо. Я не ставил своей целью расписывать всю технологию от А до Я.
А почему нет? Вон видишь скока денег Денис собирает... :)
Нет, ну, как-то надо делать свою работу нормально.
Да, уж. Если на подобной крыше лет 10-ть назад я зарабатывал на пол-порядка меньше, чем на ЗС, теперь люди на говорят что можно наоборот.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Moradan сказал:
Я зарёкся в эту тему, вообще, изначально залезать, поскольку ИМХО всё это железо надо авторам вернуть в обмен на уплаченное с процентами. А уже осень на носу.
Ссылка на сообщение
Да хоть распиши от А до Я - фиг кто поймет и выполнит как положено, увы :(
Нет, не вижу. Да и не хочу знать -если ему нормально в нашей теме- то значит достиг уровня. А между собой пинаться... зачем?
Ну, если пальцем к носу прикинуть... то всё хозяйство топикстартера обойдется в 200-250. За 750-1000 по нынешним временам ему полноценный алюминиевый з.с. обломися бы вполне... Т.е. пропорциональность не меняется, если я правильно понял про "полпорядка".
Я зарёкся
Я постоянно зарекаюсь, но "душа поэта" не выносит такого... Вроде и время теряю, и силы на убеждение... а один результат- думают рублем.
Ссылка на сообщение
В 16.09.2018 в 01:13, Alex IlI сказал:
А представляете, как мне тяжело? У меня почти последний уровень "на волоске перед вечным баном от Сергея Алексеева", а тут в параллельной теме просят совета замерщика, как правильно окно померить, и при этом пишут, что "вызвали уже троих замерщиков"! Представляете, как меня распирает?! И ничего, сдерживаюсь!!!))
Ссылка на сообщение
"Шпокойствие, только шпокойствие" (с)
Это вообще не в ваших окрестностях померять просят :)
Хотя мне это тоже до и по... не моя тема давно, ну хоть вспомянуть былое теоретически...
И, да, Евгений, не сдерживайтесь, но будте адекватны - если что, буду вместе с вами на колени вставать перед Сергеем.Вы многое приносите на форум полезного, в плане позиционирования и маркетинга... Кое-что и себе на заметку взял, - спасибо!
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Moradan сказал:
....многое приносите на форум полезного, в плане позиционирования и маркетинга... Кое-что и себе на заметку взял, - спасибо!
Так это хорошо, пусть и дальше приносит. Ключевое - шпокойствие...
Ссылка на сообщение
В 16.09.2018 в 04:10, Alex IlI сказал:
:thumbsup:
В 16.09.2018 в 04:13, Alex IlI сказал:
Я зарёкся в эту тему, вообще, изначально залезать...
А я, в своё время, из этой "темы" (балконы, крыши и прочий "общестрой") вылез и зарёкся больше в неё не залазить. Столько, сколько нужно, что бы сделать всё правильно - не заплатит и 5% от всех потенциальных Заказчиков.
К тому же, уверен, что вся эта городьба курятников - дело стрёмное и вредное для облика нашей сферы проживания.
  • Upvote 3
Ссылка на сообщение
