Как делается расчет стоимости окон
Star2018
28 минут назад, Star2018 сказал:
Я бы не сказал что я искал эконом решение. Ценник достаточно не малый. А про работы на высоте, мы обговаривали с замерщиком-менеджером, и он уверил что у них есть опытные люди и все сделают. Т.е если у них подобных монтажников не было,  значит он намерено ввел в заблуждение, и я считаю что это уже его проблемы искать пути их решения ...
P.S  уточните пожалуйста на счет крпелений (ферм).  Есть возможность приварить к ним язычек чтобы сделать подолнительные препления в бетон, или надо их придется менять полностью с расчетом уровень креплений подходящих к бетону ?
Уже говорил на этом ресурсе. Есть такие фирмы. Я их называют "табуретка".
Т.е ничего кроме табуретки и компьютера они не имеют.
Имею ввиду монтажников, инженеров, инструменты, транспорт и т.п.
Люди делают рекламу . Ищут заказы. Потом тупо находят наемные бригады, наемного замерщика и тп.  Не редко через ресурсы типа Авито, Ремонтник,
Ю ду и т.п.
Я не говорю что эта фирма такая. Но это возможный вариант. Я таких фирм - табуреток, видел не мало.
В случае проблем, просто включается режим "игнор". Или открывается новая табуретка.
  • Ответы 226
7 minutes ago, Сергей Алексеев said:
Кирпич пустотелый (многоячеистый) или полнотелый? Если пустотелый, то однозначно для подобного рода нагрузки химические анкера. Если полнотелый, то много крепежа (мы к примеру используем анкерный крепеж диаметром 12 мм, под затяжную гайку.
На сколько я понял, там идет 4 анкерных крепежа, 2 в бетон, 2 в пустотелый кирпич.
Решением усилением конструкции является только метод хим.анкеры. Или все-таки можно приварить к конструкции доп.уголок на уровне бетона, и поставить там дополнительно  еще 2 анкера ?
1 минуту назад, Star2018 сказал:
Ванговать не буду, смотреть нужно на месте. В любом (не знаю каком вы городе) Леруа есть химические анкера в отделе крепежа.
2 минуты назад, Star2018 сказал:
Что бы установить хим анкер. Нужно снимать консоль. Проще наверное наварить "ухо" в районе шва(насколько качественно это можно сделать на весящей консоли, я не знаю).
К тому же хим анкер это достаточно специфическая тема. Нужны ершики, продувка...... и вообще опыт их установки.
Только что, newsolutions сказал:
:thumbsup:
1 час назад, Star2018 сказал:
Второе, это чтобы не было протечек, что как раз завтра будет видно (обещают дождик).
А вот не каждый дождик дует с одинаковым ветром... и если завтра всё будет хорошо, не факт что будет также хорошо, но с таким-же юго-западным ветром.
Другие, более мелкие ньюансы, меня уже не так волнуют ...
Вдруг, если что случилось- вы крайний. И семье погибшего монтажника пенсию вам платить пожизненно... Такова практика судов на наше время. У вас с ним отдельный трудовой договор заключен или через фирму "договор подряда"?
Так договор идет через фирму. Я тут причем ? Если фирма не удосужилась обеспечить страховкой монтажника, или он сам "без головы" , разве я несу за это ответственность, а не компания которая его посылала и должна была обеспечить безопасность ?  (другое дело если кирпич бы отвалился, или стена на него упала, но если он без мозгов, я тут причем ? )
P.S  я подобных монтажников уже не в первый раз вижу. Когда ставил сетку анти-кошка на нижний балкон, так там пришел от фирмы дед с трясущимися руками, встал на стремянку и вылез из окна без страховки и начал пилить. Я ему указал чтобы он был акуратнее, на что получил не одобрительный взгялд с его стороны, после чего я просто вышел с балкона чтобы, в случае чего, не видеть его полета. Там я тоже был бы виноват ?  =)
Изменено пользователем Star2018
Вот и делают, как могут... И про "немалый" ценник можете промолчать, т.к. нормальная цена вашего "благоустройства" выписывается мне от полумиллиона и выше... Ваши 200 никому не интересны кроме подобных халтурщиков.
Язычек проходящий сквозь кровлю по стене = минус герметизация. Раньше нужно было обговаривать крепление. Или вам предложено как загерметизировать, но расчет крепежа в полукирпиче- это на вашей совести... простоит сколько-то, но со временем расшатается и при ваших ветровых - это будет грустно в плане протечек поначалу. Потом готовтесь к сносу, чтоб не рюхнулось...
7 минут назад, Star2018 сказал:
Да, несли бы ответственность с вероятностью 99% или юристам полпенсии пожизненно. Где договор и что в нем написано?
Договор, обычно идет с указанием материала и монтажа. Где там написано что я несу ответственность за безопасность монтажника, который не соблюдает меры предосторожности ?
Я заключаю договор с фирмой, которой указывается адрес с номером этажа. Фирма принимает заказ и высылает монтажника. Подскажите, пожалуйста, какое вообще отношение я имею к монтажнику и обеспечению его безопасности ? На основании какого правового акты Вы делаете подобные заключения ?
1 час назад, Alex IlI сказал:
неплохо над штробой на дюбелях уголок прикрутить. Так будет надёжней.
Его еще и на герметик посадить надо? :)
Еще бы и 2-й контур устанавливать при подобном заказе? :huh:
Вас точно зимние сады свели с ума :D
Заказчик обеспечивает допуск на объект, электрообеспечение для выполнения работ. Безопасность работ обеспечивает подрядчик. Инструктаж по высотным работам, допуск на высотные работы, инструктаж по электробезопасности, инструктаж по ..... куче всего и вся, включая пожарную... Это прерогатива подрядчика. Ответственности заказчика при нарушении ТБ персоналом не может быть (имхо конечно), практики ответственности у меня нет. Проконсультируюсь с юристами (самому стало интересно).
А вы обеспечили безопасность монтажа, согласно договору?
Даже в плане "если саморез прилетит в лобовуху прадо под окном\местом монтажа" Как вы думаете, кто будет ущерб оплачивать "по договору" - прочитайте его внимательно... мой вам совет!
На основании общепринятой практики. Вы должны обеспечить монтажнику доступные и безопасные условия "согласно договору". Ну или читайте договор еще раз. Замаскировать данное могли ка угодно. И в любом случае вы, как сторона "подрядчика" выступать будете в качестве ответчика\ соответчика в нашем самом гуманном.
Эт я вам говорю как практикующий альпинист по оконным делам... и по судебным немножко...
2 минуты назад, Сергей Алексеев сказал:
А прочитай как дело продвигается по пакету в Мск слетевшему с лебедки... Там в первую очередь иск был выставлен хозяину, а сейчас он пытается то "ооо альппромхрензнаетчто" найти в качестве соответчика- твои варианты? Найдет или нет? :)
3 минуты назад, Moradan сказал:
ПОКА спорить не буду, но многое будет зависеть от милицейских протоколов (ситуации везде разные). ООО конечно сольётся, если будут тянуть время. Прокуратура и свой юрист в помощь. Но всё таки давайте по ТЕХНИЧЕСКОЙ составляющей заострим внимание.
А по технической составляющей- я уже ранеее говорил. Крепить только в монолит, на счет геометрии и прочего "несходящегося" - не щупая руками на месте- не могу сказать- косяк где. То, что он присутствует- несомненно. Насчет герметизации- выше уже перетерто то-же... Даже не знаю насчет чего еще можно обсуждать... Нюансы задает размерность профиля и как оно оперто на парапетную кладку...
С моей т.з. - косяк на косяке, но вопрос- за какие деньги заказчик захотел поиеть себе это чудо и чего ожидал...
29 минут назад, Moradan сказал:
Конечно, надо. Я не ставил своей целью расписывать всю технологию от А до Я.
А почему нет? Вон видишь скока денег Денис собирает... :)
Нет, ну, как-то надо делать свою работу нормально.
Да, уж. Если на подобной крыше лет 10-ть назад я зарабатывал на пол-порядка меньше, чем на ЗС, теперь люди на говорят что можно наоборот.
11 минут назад, Moradan сказал:
Я зарёкся в эту тему, вообще, изначально залезать, поскольку ИМХО всё это железо надо авторам вернуть в обмен на уплаченное с процентами. А уже осень на носу.
Да хоть распиши от А до Я - фиг кто поймет и выполнит как положено, увы :(
Нет, не вижу. Да и не хочу знать -если ему нормально в нашей теме- то значит достиг уровня. А между собой пинаться... зачем?
Ну, если пальцем к носу прикинуть... то всё хозяйство топикстартера обойдется в 200-250. За 750-1000 по нынешним временам ему полноценный алюминиевый з.с. обломися бы вполне... Т.е. пропорциональность не меняется, если я правильно понял про "полпорядка".
Я зарёкся
Я постоянно зарекаюсь, но "душа поэта" не выносит такого... Вроде и время теряю, и силы на убеждение... а один результат- думают рублем.
В 16.09.2018 в 01:13, Alex IlI сказал:
А представляете, как мне тяжело? У меня почти последний уровень "на волоске перед вечным баном от Сергея Алексеева", а тут в параллельной теме просят совета замерщика, как правильно окно померить, и при этом пишут, что "вызвали уже троих замерщиков"! Представляете, как меня распирает?! И ничего, сдерживаюсь!!!))
"Шпокойствие, только шпокойствие" (с)
Это вообще не в ваших окрестностях померять просят :)
Хотя мне это тоже до и по... не моя тема давно, ну хоть вспомянуть былое теоретически...
И, да, Евгений, не сдерживайтесь, но будте адекватны - если что, буду вместе с вами на колени вставать перед Сергеем.Вы многое приносите на форум полезного, в плане позиционирования и маркетинга... Кое-что и себе на заметку взял, - спасибо!
6 часов назад, Moradan сказал:
....многое приносите на форум полезного, в плане позиционирования и маркетинга... Кое-что и себе на заметку взял, - спасибо!
Так это хорошо, пусть и дальше приносит. Ключевое - шпокойствие...
В 16.09.2018 в 04:10, Alex IlI сказал:
:thumbsup:
В 16.09.2018 в 04:13, Alex IlI сказал:
Я зарёкся в эту тему, вообще, изначально залезать...
А я, в своё время, из этой "темы" (балконы, крыши и прочий "общестрой") вылез и зарёкся больше в неё не залазить. Столько, сколько нужно, что бы сделать всё правильно - не заплатит и 5% от всех потенциальных Заказчиков.
К тому же, уверен, что вся эта городьба курятников - дело стрёмное и вредное для облика нашей сферы проживания.
