Как делается расчет стоимости окон
Star2018
2 минуты назад, Star2018 сказал:
Уточните, пожалуйста, а нижняя часть должна ли плотно прилегать к профнастилу, если будет зазор (не плотно прилегает и без геметика)  это в норме ?
В норме. Достаточно просто прижать. Длина полки 80 мм, но ничего не мешает закрепить нижнюю часть фасонного уголка кровельными саморезами к деревянной обрешётке.
  • Ответы 226
Только что, newsolutions сказал:
На фото видно, что под ней плита перекрытия нижнего этажа. Дальше этой плиты ничего не съедет.
Я бы на вашем месте не был бы так уверен. Там съезжает не снег, а ледяная глыба, и едет она с ускорением, и отламывается не сразу на краю, а на определённом вылете. Вообще моём мнение, что такие крыши должны быть не из проф листа, а из мягкой черепицы + снегозадержатели. Про расчёты молчу.
1 минуту назад, sdn007 сказал:
Именно так.
5 minutes ago, sdn007 said:
Тут мне даже стало интересно как они этот профнастил крепили, если ставили его после установки "ферм"? Они на крышу залазили?????
На стремянке :DD
3 минуты назад, sdn007 сказал:
Где вы увидели проф лист. Я же написал ранее. Что сверху Ондулин. Насчет глыб и всего такого. На этом балконе дуют ветра постоянно. Не думаю, что на ней будет накапливаться много снега.
П.С. Про расчеты не молчите. Очень интересно как раз послушать про расчеты.
Я таких крыш насмотрелся. Без металлического каркаса вообще. Рейки типа 40*20 на ребро положены. От стены на раму.
6 минут назад, sdn007 сказал:
Монтаж "уголковых ферм". Стремянка. Установка обрешётки. Далее с одного края первый профлист, второй профлист и т.д. Последний лист крепят сбоку, встав на парапет. Страховочные пояса и трос, закреплённый к стене приветствуется.
Только что, Star2018 сказал:
Через окно вылез на ружу  +)
Охренеть.... без коментариев...
Только что, Сергей Алексеев сказал:
На маленьких стандартных балконах их\з профлиста образуется ледяная глыба. С ондулином не знаю.
2 минуты назад, Сергей Алексеев сказал:
На маленьких стандартных балконах образуется ледяная глыба.
От чего она там образуется то? Крыша не утепленная видимо. Солнечная сторона может.
Я сам в шоке, но занят был своими делами, думал они знают что делают ...   Так же мне кажется, т.к не было доступа к краю последнего профнастила они могли не докрепить с обратного угла кровельный саморез.   Это будет тоже решать ответственный за заказ человек и новые монтажники ...
Многие не ставят пароизоляцию это раз и если балкон без отделки, то открывая двери на балкон (весной) тёплый воздух обеспечивает на краю эту глыбу (потихоньку) но обеспечивает. На практике это не раз и не два видел.
Мокрый снег, оттепель, теплопотери через крышу и т.д.
И это тоже.
Только что, sdn007 сказал:
По Ондулину, глыбы катаются как по проф листу? Он шершавый вроде.
1 минуту назад, Star2018 сказал:
Вообще по правилам для таких работ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие допуска на высотные работы. В котором прописаны виды работ, сроки, ответственные, старший подряда и т.д. Это ВАЖНЫЙ документ.
по нему, может, и не будут кататься. Тут я ни в чём не уверен. Хрен знает каким покрытие ондулина становится через 5-7 лет.
Изменено пользователем sdn007
Хорошо что предоплата была всего 20% , а подписывать акти приема такой работы я естественно не буду ....
Тут будет противоречие.
Что бы подписать акт, нужно знать как оценить качество работы.
Что бы оценить качество работы, нужно понимать какое оно предполагалось изначально.
Без какого либо эскиза хотя бы, как это должно выглядеть. Как вы будете определяться с этим?
Ставим Ондулин на крыши. (Подробнее схему крыши описывал выше). Пока .... проблем не было.
данная позиция так же не совсем верная. Что будете делать, если работники ради получения оставшихся денег полезут исправлять эту работу и свалятся?
Вы заказали работу в оконной компании хотя крышу должны были либо отдать альпинистам, либо иметь хоть какое-то представление как эту работу выполнить.
Я уже понял, что допустил множество ошибок, начиная от выбора компании,  проекта и т.д.
Единственное, что меня в данный момент волнует, чтобы была безопасность сооружения. (дополнительные крепления на фермы, защита от скатывания снега, перепроверка креплений крыши т.д)
Второе, это чтобы не было протечек, что как раз завтра будет видно (обещают дождик).
Другие, более мелкие ньюансы, меня уже не так волнуют ...
2 минуты назад, newsolutions сказал:
Эскиз обязан быть, иначе по ЗоЗПП это не предоставление полной информации потребителю.
Это не головная боль заказчика, подрядчик составил договор бытового подряда и обязан выполнить работу по подряду (субподряду). А если эта крыша рухнет и придавит заказчика? Это чья будет головная боль?
Данный вопрос будет обговорен с ответственным за заказ челвоеком, и будет продолжение работы только с опытными монтажниками (альпенистами). Если подобных у них нету в компании, это их проблема, пусть делают субподрят за свой счет
