Как делается расчет стоимости окон
Star2018
Так же, стоит ли запросить у менеджера-замерщика данные документы для продолжение работ:
1) Проект
2) Конструкторская документация, которая включает чертежи всех элементов крыши
3) Расчет на несущую способность кронштейнов, требуемый шаг их установки, расчёт крепления
Правильно ?
  • Ответы 226
1 минуту назад, Star2018 сказал:
1) Проект
Правильно ?
Всё это необходимо было запрашивать при подписании договора. Проект включает все перечисленные вами пункты. Проект платный.
1 час назад, Star2018 сказал:
Платный, т.е могут отказать в его предоставлении бесплатно ?
Не могут, а обязательно откажут.Вы за него платили?Он не 30 копеек стоит.
17 минут назад, Star2018 сказал:
Так а ознакомиться  с данным проектом я имею право ?
Нет конечно.Потому что его не существует.А не существует,потому что Вы за него не заплатили.А стотысячную работу ,просто для ознакомления не делают.Вот и монтируют как умеют.
3 часа назад, newsolutions сказал:
Не давно делали балкончик с крышей.
Подскажите, и, что, вот так запросто на не грунтованный каркас из ржавого металла всё и навесили? И что, вся стропильная система легла исключительно на СПК? Дело, конечно, хозяйское, но как-то уж слишком смело...
3 часа назад, dizelo сказал:
Ну какая тут "стотысячная"? Помилуйте! У тех, кто действительно поставил для себя задачу грамотно изготавливать и продавать все эти козырьки и навесы потоком - подобные конструкции описаны в табличных значениях, а узлы давно прописаны в типовых решениях. Достаточно один раз оплатить работу инженера и пользоваться. А вот ребятки, которые с голодухи готовы принять деньги за любой заказ - начнут вопить, что тут расчётов на "крыло самолёта" и будут монтировать "так у всех... и всё стоит!". Окна научились (почти) ставить, а уж железяки пришпандорить... Но вот оказалось, что стоять она должна на 19 этаже. И на снегозадержание положили. Точнее у тех, у кого они сдули идею - кронштейны ставились на первом этаже козырьком над дверью и сугроб за шиворот максимум - напоминал, что зима это ещё и весело...
1 час назад, nnv2812 сказал:
Ну какая тут "стотысячная"? Помилуйте! У тех, кто действительно поставил для себя задачу грамотно изготавливать и продавать все эти козырьки и навесы потоком - подобные конструкции описаны в табличных значениях, а узлы давно прописаны в типовых решениях. Достаточно один раз оплатить работу инженера и пользоваться. А вот ребятки, которые с голодухи готовы принять деньги за любой заказ - начнут вопить, что тут расчётов на "крыло самолёта" и будут монтировать "так у всех... и всё стоит!". Окна научились (почти) ставить, а уж железяки пришпандорить... Но вот оказалось, что стоять она должна на 19 этаже. И на снегозадержание положили. Точнее у тех, у кого они сдули идею - кронштейны ставились на первом этаже козырьком над дверью и сугроб за шиворот максимум - напоминал, что зима это ещё и весело...е
В чём проблема то,раз не стотысячная?Сделайте проект за пару тысяч и покажите ТС.
5 часов назад, viktor24 сказал:
Каркас прокрашен со стороны фанеры. Легло не на СПК. Стропила соединены с выпусками армирования из статических соединителей. Над большим глухарем идет перемычка ( она запенена и её не видно),которые в свою очередь на подпятниках закреплены в плиту.
6 часов назад, nnv2812 сказал:
Ну какая тут "стотысячная"? ...
Всё ... бросаю эти зимние сады, - перехожу на козырьки.
12 часов назад, dizelo сказал:
1. Вы не внимательно прочитали мои сообщения и видимо поэтому неправильно их поняли. Видели таблицу для оконной фурнитуры, где по габаритам подбирается допустимый вес стеклопакета (и наоборот)? Что-то подобное надо иметь и для козырьков (вылет/шаг кронштейнов - нагрузка на крепёж). За пару тысяч никто её делать не будет, но и проект получается, что нужен только один. И ещё надо учитывать технологические тонкости в таких конструкциях. Например то, что сделали ТС - способно убить. И, к сожалению, аналогичные балконы ежегодно убивают. 2-3 сюжета зимой покажут. Повторюсь: сугроб полетит с 19 этажа по полозьям профнастила. Даже если рядом упадёт, то штаны в стирку. А по шее?
2. Думаю, что не Вам заботиться над тем, что мне делать, для кого и за какие деньги.
Nv2812 , благодарю за подобные замечания.
Моя ошибка что связался с подобной компанией, теперь расхлебывать ...
Как я понял, помимо дополнительных креплений на ферму (чтобы они входили в бетон) , нужно подрядчика напрячь чтобы обязательно поставил снегозадержание , в целях безопасности, правильно ?   Это что-то подобное как на картинке ?
4 минуты назад, Star2018 сказал:
Да это один из нескольких вариантов снегозадержателей. Вам нужно понимать, что вы являетесь счастливым владельцем балкона (крыши) и падающий снег это ваша ответственность на что на кого он упадёт. УК отвечает за общую кровлю, вы за балконную. Это нужно учитывать.
В 14.09.2018 в 19:18, Star2018 сказал:
Так фермы не обязательно должны иметь один ровный уровень ?
Ведь видна щель на профлистах, и она скорее всего образовалось из-за того что брусья не примыкают друг к другу из-за разной высоты фермы, разве это не явная ошибка ?  Как в таком случае избавиться от щели между профлистами ? И как будет устанавливаться потолок, если  фермы не ровные по уровню установки ?
Проблемы в том что ни какого бетонного козырька нету, последний этаж. В этом случае только планка примыкания должна зищащать от влаги. В этом случае должна ли она быть переделана, или подобная установка должна зищитить от протечек ?
И то что последний профлист не доходит до стены, это тоже нормально? Т.е пенить будут не 1-2см, а около 5см ?
P.S  оконная кампания, судя по ее названию и отзывам, как раз специализируется на балконах, а тут такое ...
Вы вообще для начала поинтересовались бы какой вес у этих "ферм". Да туда кран с альпинистами нужно подгонять, чтобы выставить две эти железные конструкции вровень и крыть их уже после крепления каркаса к стене. А вам, скорее всего, крепили их уже покрытые профлистом.
У кровельщиков есть правильно отчерченные подобные узлы примыкания, можно взять из примера обхода вентиляционной трубы. По-хорошему, ам нужно в кирпичной кладке делать прорезь, загонять туда профлист и сверху всё это дело герметизировать. - Но это совсем другая работа. вы же обратились в оконную компанию, большинству из оконных даже СРО не требуется.
Да мало ли на каких балконах оконная компания специализируется. Вы же хотите крышу!
Ставили их по очереди, сначало ферму, потом профнастил.
В итоге, сейчас надо решить с планкой премыкания (если не переделывать на Z-ку) . Если не штробить ее в стену, то технология должны быть такая, что верхнюю часть плотно прижимают к стене, ставят на саморезы, сверху проходят слоем битумного герметика, а нижняя часть планки премыкания должна плотно прилегать к профнастилу или это не обязательное условие и она может не плотно прилегать к нему ? (и надо ли низ планки примыкать герметиком к профнастилу ?)
3 минуты назад, Star2018 сказал:
Фасонный уголок плотно прижать к стене, можно предварительно обмазать герметиком кирпичную кладку, далее крепить, сверху ещё раз герметиком. Если для перестраховки, то можно этот уголок перекрыть плоским нащельником, повторив процедуру герметизации.
Нет, но возможно будет при переделки ошибок монтажа ...
Я лично слабо представляю как делать крышу без альпиниста.
21 час назад, newsolutions сказал:
Это очень опасная крыша. У меня самого подобная из профнастила и могу сказать, что по оттепели оттуда съезжают не хилые такие глыбы. Другое дело, что у меня выход дома в лес без тропинок, а внизу практически роща и никто не ходит, а у вас хз, что может быть.
Только что, sdn007 сказал:
На фото видно, что под ней плита перекрытия нижнего этажа. Дальше этой плиты ничего не съедет.
Уточните, пожалуйста, а нижняя часть должна ли плотно прилегать к профнастилу, если будет зазор (не плотно прилегает и без геметика)  это в норме ?
Изменено пользователем Star2018
Только что, Star2018 сказал:
Тут мне даже стало интересно как они этот профнастил крепили, если ставили его после установки "ферм"? Они на крышу залазили?????
Я не могу вам дать однозначный ответ на ваши вопросы поскольку за подобные работы в принципе не берусь. На пятом этаже при наличии бетонного козырька, ещё можем рассмотреть установку, но всё что выше - пусть этим занимаются специально обученные люди или халтурщики. По хорошему там альпинисты нужны.
Изменено пользователем sdn007
