YjinKnizevs Posted July 3, 2018 Posted July 3, 2018 Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите кто знает сервисный пароль от настроек 2х головой пилы AC 1040 2014 года. Нужно скорректировать длину заготовок.
Илья Аверин Posted July 3, 2018 Posted July 3, 2018 Добрый день, у меня такая же проблема, подскажите пожалуйста как зайти в меню настроек , и есть ли у кого нибудь инструкция от KABAN AC 1040 2013 год ???????
tehnic Posted July 3, 2018 Posted July 3, 2018 (edited) Добрый день, там делать нече, если у вас ушёл размер: 1 - смотрите площадки (на которых профиль лежит), скорее всего одна из них загнута. 2 - развалился один или несколько линейных подшипников по которым пильный диск с кареткой ходят. Edited July 3, 2018 by tehnic 1
Elektrik1982 Posted July 3, 2018 Posted July 3, 2018 Дополню.... Если ушел размер - проще датчик нулевой поправить. А лучше заменить. Он механический. Изнашивается.
tehnic Posted July 4, 2018 Posted July 4, 2018 11 часов назад, Elektrik1982 сказал: Дополню.... Если ушел размер - проще датчик нулевой поправить. А лучше заменить. Он механический. Изнашивается. Может путаешь с пилой АС 1030, на АС 1040 стоит магнитная линейка. Она не работает лишь в одном случае - физическая поломка(ударили, сломали и т.д.).
Elektrik1982 Posted July 4, 2018 Posted July 4, 2018 7 часов назад, tehnic сказал: Может путаешь с пилой АС 1030, на АС 1040 стоит магнитная линейка. Она не работает лишь в одном случае - физическая поломка(ударили, сломали и т.д.). Да вроде не путаю. Откорректировать длинну заготовок можно путем перемещения нулевого концевика. И система измерения тут не имеет значения.
tehnic Posted July 4, 2018 Posted July 4, 2018 55 минут назад, Elektrik1982 сказал: Да вроде не путаю. Откорректировать длинну заготовок можно путем перемещения нулевого концевика. И система измерения тут не имеет значения. Михаил, из опыта, за 12 лет ничего не меняли(ни концевики, ни датчик), всегда все проблемы были по механике. Если концевик будет пудрить мозг, то каждый раз после обнуления, размер будет прыгать как в плюс, так и в минус - причём значительно.
Elektrik1982 Posted July 4, 2018 Posted July 4, 2018 4 часа назад, tehnic сказал: Михаил, из опыта, за 12 лет ничего не меняли(ни концевики, ни датчик), всегда все проблемы были по механике. Если концевик будет пудрить мозг, то каждый раз после обнуления, размер будет прыгать как в плюс, так и в минус - причём значительно. ТС не особо отписался о своей проблеме. Вот я и предположил, что у него размеры прыгают после обнуления. А может диски просто толще поставил - размер и ушел.
SHAMAN Posted July 4, 2018 Posted July 4, 2018 Даааааа уж,,,, Прочитал всю эту переписку,,, посмеялся,,, Весело у Вас тут.....
Elektrik1982 Posted July 4, 2018 Posted July 4, 2018 5 часов назад, SHAMAN сказал: Даааааа уж,,,, Прочитал всю эту переписку,,, посмеялся,,, Весело у Вас тут..... Ага, весело.... Проблема не описана, но все равно пытаемся ее решить....
tehnic Posted July 4, 2018 Posted July 4, 2018 3 часа назад, Elektrik1982 сказал: Ага, весело.... Проблема не описана, но все равно пытаемся ее решить.... Полностью согласен, хоть фотку своей панели показал, разные панели, разный код. Причём, что самое весёлое в этой истории, автор похоже слился.
Elektrik1982 Posted July 4, 2018 Posted July 4, 2018 4 часа назад, tehnic сказал: Полностью согласен, хоть фотку своей панели показал, разные панели, разный код. Причём, что самое весёлое в этой истории, автор похоже слился. Ну.... Как обычно.... "найди то, не знаю что, пойди туда, не знаю куда..... А нафига? А черт его знает.....".
Откософф Posted July 4, 2018 Posted July 4, 2018 В 03.07.2018 в 06:59, YjinKnizevs сказал: Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите кто знает сервисный пароль от настроек 2х головой пилы AC 1040 2014 года. Нужно скорректировать длину заготовок. после всякой флудни, штатный метод обнуления не? Юстировка рулит..... При всех прочих, в мозги бы не полез. Пароли у них смешные-дни рождения хозяевов (чтоб не забыли клерки).
YjinKnizevs Posted July 6, 2018 Author Posted July 6, 2018 Да тут я.... на месте. Пароль "1" не подходит. Как и "0" в прочем.
tehnic Posted July 6, 2018 Posted July 6, 2018 41 минуту назад, YjinKnizevs сказал: Да тут я.... на месте. Пароль "1" не подходит. Как и "0" в прочем. Ну там не одна циферка, а четыре.
Elektrik1982 Posted July 6, 2018 Posted July 6, 2018 7 часов назад, YjinKnizevs сказал: Да тут я.... на месте. Пароль "1" не подходит. Как и "0" в прочем. А зачем вам туда залезать? Может опишите проблему?
SHAMAN Posted July 9, 2018 Posted July 9, 2018 Проблема решена!!!!! Всем спасибо за (нужные) советы,,,,,, Отбой тревоге... 1
Sergeiabakan Posted December 8, 2023 Posted December 8, 2023 Это форум бесполезных и бестолковых советов??? Пароль кто-нибудь нибудь может подсказать? Пила 5 лет простояла на улице, сейчас всё практически восстановили, утеряли старые документы и пароль там был записан.
SAV1 Posted December 8, 2023 Posted December 8, 2023 3 часа назад, Sergeiabakan сказал: Это форум бесполезных и бестолковых советов??? Пароль кто-нибудь нибудь может подсказать? Пила 5 лет простояла на улице, сейчас всё практически восстановили, утеряли старые документы и пароль там был записан. Это форум полезных советов. Для тех, кто правильно задает. Заводские пароли могут не подходить. Их при запуске могут менять
Sergeiabakan Posted December 8, 2023 Posted December 8, 2023 SAV1 так то оно так, но люди спросили пароль, а не кучу бесполезных советов. Конкретно у меня станок 2008 г.в. пароль утерян. Я убеждён, что на заводе используют штатный пароль, как у многих производителей. Наверняка есть те кто знает пароль, но видимо их нет на этом форуме. А все другие советы бесполезны уже по тому что у нас примерно одна техническая школа и прежде чем обратиться с такой просьбой люди наверняка перепробовали все эти способы и даже больше. Но я искренне сомневаюсь, что такая сложная мысль будет понятна большинству бесполезных советчиков. Есть пароль — скажи или молчи, если нечего сказать.
SAV1 Posted December 11, 2023 Posted December 11, 2023 В 08.12.2023 в 19:22, Sergeiabakan сказал: SAV1 так то оно так, но люди спросили пароль, а не кучу бесполезных советов. Конкретно у меня станок 2008 г.в. пароль утерян. Я убеждён, что на заводе используют штатный пароль, как у многих производителей. Наверняка есть те кто знает пароль, но видимо их нет на этом форуме. А все другие советы бесполезны уже по тому что у нас примерно одна техническая школа и прежде чем обратиться с такой просьбой люди наверняка перепробовали все эти способы и даже больше. Но я искренне сомневаюсь, что такая сложная мысль будет понятна большинству бесполезных советчиков. Есть пароль — скажи или молчи, если нечего сказать. Сергей, личку проверьте. Если подойдет, дайте обратную связь
SAV1 Posted December 20, 2023 Posted December 20, 2023 В 11.12.2023 в 14:34, SAV1 сказал: Сергей, личку проверьте. Если подойдет, дайте обратную связь Вопрос решили
