Косячное открывание окна
23 часа назад, Windower сказал:
Я понимаю, что вам их не жалко. При откидывании балконной двери зимой холодный воздух, не пройдя через тепловую завесу, дует по ногам, вызывая различные виды простуды...:blush::(
Через какую такую тепловую завесу проходит холодный воздух при просто открытой двери, но допустим на ограничителе открывания? Нет ни какой завесы.
Я не работаю с "говно профилем и говно фурнитурой"
Фрамужные петли не могут нести долговременную вертикальную нагрузку и со временем приходят в негодность.
Все створки в том числе и дверные комплектуются блокиратором(микролифтом).
Преимущества поворотно-откидной фурнитуры по сравнению со скрытыми прижимами очевидны.
Я вообще поворотные створки не ставлю, за исключением входных групп, но это другая история.
17 минут назад, osv сказал:
Дверь не является "устройством для проветривания" (ГОСТ 23166-99 п. 5.1.6). Забивать гвозди можно электроутюгами, но для этого существуют молотки.
"Фрамужные" петли (они же "средние"), установленные на  вертикали, не несут вертикальной нагрузки.
НЕ все основные запоры оснащаются микролифтами.
Преимущество поворотно-откидной фурнитуры одно: тяжёлая створка в откинутом положении не вырывает верхнюю петлю из рамы, створка и рама не деформируются. Это расплата за 2-камерный стеклопакет. Остальных преимуществ не знаю.
Поворотно-откидные створки дороже, поэтому мотивы понятны.
P.S. Слово «никакой», являющееся отрицательным местоимением, пишется слитно с приставкой ни-. Подробнее: https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie/nikakoi-ni-kakoi.html
14 минут назад, Windower сказал:
Ох простите, похоже авторитет зацепил, раз в ход пошла орфография.
Вы критиковали мою позицию, я описывал свои решения, ВСЕ створки, в продаваемых мною конструкциях, комплектуются микролифтом по умолчанию.
Да они дороже, но это не та причина по которой я их продаю, зимой хочется спать спокойно, а не подрываться на звонки с воплями "у меня дует".
Относительно поста ТС мое мнение я высказал, косяк монтажников, завален наружу верхний петлевой угол, соответственно при закрывании ножницы не срабатывают, лечится перемонтажем или заменой ножниц на ножницы с микропроветривание, если позволяет фурнитура.
2 минуты назад, osv сказал:
Ничего не получится. Звонят, попав под конвекционный поток воздуха с подоконника. Неоднократно приходилось являться по вызову и долго объяснять, что такое конвекция, и что в квартире жестокая духота. Все же точно знают, что ДУЕТ, когда есть ДЫРКА.:D
Версия имеет право на существование.
Главная проблема ТС - отсутствие нормального гарантийного обслуживания.
1 час назад, osv сказал:
Дурь несусветная про преимущество поворотнооткидных створок.Чем лучше?Количеством прижимных точек?Ну так если не знаете,петли это прижимные точки, прижимы скрытые и накладные , тоже точки прижима,петли фрамужные тоже.И про петли и их работу неграмотная чушь.И работа ручки с натягом при поворотнооткидной тоже "радует".
дверь это дверь - для ходить туды-сюды. А проветривать только через створку окна, ведь не зря батарею под окном ставят . Лично мое мнение.
Особенно бесят мамаши молодые. откроют дверь на откидывание. а потом - ваши окна плохие - дует по полу и дети болеют.
Стараюсь всегда уговорить клиента на створку на б.блоке
Разговариваем и разъясняем. Что выберут, то и ставим. Поворотно-откидную фурнитуру люблю. Меньше проблем с продуванием зимой, это личный опыт.
3 часа назад, osv сказал:
Дело конечно хозяйское.
Но практика показывает, что нормально скомплектованные поворотные створки лучше и дольше работают без проблем.
Фрамужные петли хорошее решение для поворотной двери. Вертикальную нагрузку несет в основном нижняя петля. Средние работают на прижим и удержание створки, в нужном положении относительно рамы в случае фрамужных петель.
Напротив п/о откидная фурнитура создает со временем проблемы. Хорошо она будет работать на двери со вклеенным пакетом (или хотя бы нормально расклиненным). Плюс прочно установлена в проеме рама. Плюс сама рама из качественного профиля. Что удорожает конструкцию.
(Я ставил когда то балконные двери вообще с дверной рамой и соответствующей армировкой, но сейчас это уже из области фантастики, вся хотят дешевые "немецкие" окна, а не с ул. Парковой 4 дороже "немецких").
В других случаях вся эта "желейная система" из говно двери с говном монтажом будет постоянно "играть".
П.С. С каким профилем работаете?
13 часов назад, newsolutions сказал:
VEKA(+WHS) + MACO
По поводу фрамужных петель, пропустил пару постов, поэтому категорично высказался против, регулируемые, да, согласен. Просто сталкивался с установкой дверей с обычными петлями, после шьэтукатуров и полугода эксплуатации они превращались в ничто.
