servis-roman
Стол для резки триплекса BOTTERO 746VMX 2000г.в
Доброго дня! Нужна плата согласования в комп для стола триплекса! Плата называется  TSN-150  .Наша плата работает он периодически теряется связь с компом! Постоит часик остынет и дальше работает. Нужна рабочая Б/У плата. Новая стоит как чугунный мост! Может кто ремонтировал сие чуда? Как победить проблему?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поставили охлаждение но не помогает!
Ссылка на сообщение
Пощупайте два больших одинаковых квадратных таракана - если хоть один раскаленный, то плату в топку.
ЗЫ. Китайцы продают такую же, но втыкается в PCI - (Item: 253537441876). 25 тыр.  По нынешним временам очень даже терпимо.
Номер товара на eBay:
Изменено пользователем ART
Ссылка на сообщение
В 27.06.2018 в 11:24, ART сказал:
Щупал ничего не раскаляется! Температура может градусов 40 .
Ссылка на сообщение
3 часа назад, servis-roman сказал:
Пропадает связь .Бывает работает несколько дней без проблем,а бывает утром включим  1 рез сделаем и пропадает связь. Кабеля все меняли,комп меняли.Ничего не помогает.Постоит стол выключенным чес два потом включаешь и всё работает! Сильного нагрева деталюх не наблюдаю.Так тёплые.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, servis-roman сказал:
Тогда есть надежда.
Первым делом отдайте на пропайку всех контактных площадок и замену всех электролитических конденсаторов (качество фото не очень, но я увидел два).
Ссылка на сообщение
ок! буду пробовать отдать в ремонт
Ссылка на сообщение
Ищите сервис с инфракрасной паяльной станцией. Они обычно ремонтом ноутов занимаются. Но тут главное, чтобы к этой станции еще и руки в штате были....
Ссылка на сообщение
в Питере есть конторка хорошая...карту коммуникаций чинили у них от стола резки другого производителя...
Ссылка на сообщение
В 02.07.2018 в 21:12, Demert сказал:
Скиньте если есть координаты пожалуйста! Отдал местным умельцам но думаю делов не будет так как видел их удивлённые глаза когда показал плату! У них и компа с таким разъёмом не было,пришлось свой везти! :megalol:
Ссылка на сообщение
Рискованно... умельцам-то. Надо токо качественно пропаять. Для этого знать куда оно втыкается вовсе не зачем.  :unsure:
Ссылка на сообщение
Верно. Но частенько выбора просто нет.
Ссылка на сообщение
В 05.07.2018 в 08:45, servis-roman сказал:
не видел сообщения. в понедельник напишу.
Ссылка на сообщение
Доброго дня ! Короче не справились кулибины с ремонтом.Видно пытались пропаять контакты которые доступны. Решил раз плата  переодически работает то нет то  пропадает где то контакт.Скорее всего плата не перегревается а наоборот остывает за ночь и контакт пропадает. Решил попробовать пойти от противного! Аккуратно строительным феном постепенно контролируя температуру деталек и микросхем нагрел плату до 100 градусов.После воткнул и вуаля всё заработало. Целый день проработал без единого сбоя.На утро опять нет связи! Проделал ту же операцию с нагревом и всё снова запустилось! Уважаемые форумчане кто силён в таких делах,может посоветовать может паяльной станцией попробовать по очереди пропаять микросхемы? Какая допустимая температура для них. Смотрел как материнки паяют так греют 300-350 градусов и норм!
Ссылка на сообщение
Роман, в начале девяностых годов были у меня случаи пропадания контактов внутри микросхем! Кладешь на нее ватку с ацетоном для охлаждения - работает, высохнет, прогреется - не работает. Так что и у вас нет гарантии, что плата а не деталька какая-нибудь сдохла.
Ссылка на сообщение
1 час назад, servis-roman сказал:
Эта технология известна еще с советских времен.
Суете плату в морозилку. Наутро вытаскиваете её и суете в духовку (не микроволновую конечно). Потом вытаскиваете и опять в морозилку. Через три-четыре цикла  получите итог: либо Ваша плата умрет навсегда, либо она будет работать вечно.
А феном, (и в первую очередь строительным)  можно запросто покоробить плату с последующим обрывом дорожек под микросхемами и переходов между слоями.
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, ART сказал:
Феном грел так как нет под рукой ничего.Грею с расстояния и больше 100 градусов плату не нагреваю. Нужно греть чем то локально до расплавления припоя и при этом не повредить саму микросхему. Заказали новую плату у итальяшек. как придёт можно будет пробовать пропаять феном с паяльной станции без опасения.
Ссылка на сообщение
Феном лечить плату нельзя, т.к. фен гарантирует локальный нагрев (а если строительный, то многократно локальный), что неминуемо ведет к деформации платы.
Поэтому когда выпаивают сложные чипы, плату перед выпайкой чипа предварительно греют снизу в специальном нагревателе.
У меня есть станция с феном (не строительным конечно), но если есть хотя бы малейший риск повредить плату, то я не стесняюсь отнести её на инфракрасную станцию.
Потому как 300-500 руб. за чип за реальное снижение риска - невысокая цена. Но даже инфракрасник не гарантирует нулевой риск на многослойной плате.
Поэтому профессиональный сервис по ремонту сложной бытовой техники очень неохотно связывается с изделиями для промышленности - могут и засудить.
Недавно аж сразу два яскавовских движка пошли под замену.  Один вроде нашелся в китае почти такой же, а вот со вторым беда - более двух месяцев под заказ за дурные деньги.
Так один из них местный кулибин взялся отремонтировать. На полном серьезе. Я не против, пусть занимается. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
В 17.07.2018 в 15:28, ART сказал:
По поводу яскавы: у меня в Белорусии есть клиент - я ему там стол запускал в прошлом году. Стол старенький. И там как раз эти провода. По оси y нет-нет да и сбойнет серво. Движение без команды. Приводам более 10 лет. Есть смысл ремонта? Я склоняюсь к мысли, что высохли электролиты.
Ссылка на сообщение
