zozed
Проблема с уплотнителем на раме
Добрый день. Что можно сделать с уплотнителем, чтобы по углам не было таких провалов, как на втором фото? При мытье окон и в ходе эксплуатации туда попадает грязь, которую толком вычистить невозможно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
откусить красиво и склеить
Ссылка на сообщение
А чем можно склеить?
Ссылка на сообщение
25 минут назад, zozed сказал:
Цианакрилатом ("Супермоментом").
Ссылка на сообщение
Маленько протяните резину ?(002)? вверх по стойке. Зямятый уголок резины чуть расправится. Будет поэстетичней.
Изменено пользователем Пыль
Ссылка на сообщение
Резину в 'глухаре' может немного вниз сдвигать сп, при установке в проём.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, zozed сказал:
На втором фото стеклопакет вставлен в раму. Наружный уплотнитель там не такой, как на первом фото. Замятие образовалось при установке стеклопакета монтажниками в спешке.
Чтобы наружный уплотнитель лёг ровно, нужно вытащить стеклопакет, расправить уплотнитель и аккуратно вставить стеклопакет на своё место. Понадобится нож (желательно, специальный "Дон Карлос"), полиуретановый молоток для забивания штапиков и двойная присоска для стекла.
Можно обратиться к подрядчику с требованием исправить дефект (ГОСТ 30674-99 п. 5.6.17) по гарантии, если срок (3 года) не истёк.
Ссылка на сообщение
49 минут назад, Windower сказал:
Ужас. Человек написал с правильном разделе, зачем его так грузить?
Если не горит и не забуду, сниму вам видео .
Ссылка на сообщение
56 минут назад, Vitalie сказал:
У него проблема с наружным упорным или с наружным пристекольным?
Наружный упорный уплотнитель там вообще не нужен. Он придуман для другой цели, которая в используемой системе не достижима.
Наружный пристекольный должен лежать ровно, иначе есть опасность для стеклопакета.
Ссылка на сообщение
В 20.06.2018 в 11:17, Вован сказал:
Клеем наверное ... :megalol:
обычным клеем, только берите хороший, а не приподвального производства.
В 20.06.2018 в 13:41, Windower сказал:
да, такое происходит в 50% случаев, ведь з/п платят не за ставку, а за то, сколько окон ты поставил... к сожалению.
  • Downvote 2
Ссылка на сообщение
3 часа назад, veronika89 сказал:
обычным клеем,
Канцелярский от Краузе или столярный Момент? Каким обычным?
Это может быть и на сборке заводом. Это могут быть и вторые 50% монтажников с отличной оплатой труда. А по простому это человеческий фактор, всё. Нет тут других причин. Делов на 15 минут. Вынуть штапики, стеклопакет, заправить резинку. Далее в обратном порядке.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, veronika89 сказал:
Контроль качества, особенно необходимый при сдельной оплате, отсутствует. Потом приходится ездить по рекламациям.
Ссылка на сообщение
Детка в куклы надо играть, а не советы на профессиональном форуме раздавать.
Ссылка на сообщение
При определенном навыке расправить уплотнение можно ,к примеру шилом, не снимая пакета.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Вован сказал:
Не жестковато, для второго поста?
Ссылка на сообщение
