Sign in to follow this
.Юрий
Помогите разобраться с пилой tronzadoras TL-400-A
Купил пилу, подключил, а она не работает. Кто какой информацией владеет поделитесь.
Share this post
Link to post
21 час назад, .Юрий сказал:
1. Проверьте фазировку - на многих силах стоит контроль фаз.
2. Проверьте аварийные кнопки.
3. Проверьте конечные положения голов.
Share this post
Link to post
фазировка фаз это что ?
как я понимаю идут 3 фазы и один ноль
Share this post
Link to post
Может тогда не стоит самому лезть!:megalol:
Edited by servis-roman
Share this post
Link to post
13 часов назад, .Юрий сказал:
Не верно :)
В пилах ставятся реле контроля фаз. Отличить их можно по характерному подключению: приходят 3 фазы с верху - с низу выходят 2 провода с контактов внутреннего реле.
Никакого нуля!!!!
Share this post
Link to post
Сделайте проще: в вилке поменяйте местами фазы L1 и L3. :)
И проверьте верность подвода к розетке напряжения. Если вы случайно перепутали фазу с нулем - проверяйте предохранители.
А проще - позовите местного электрика, а сами туда не лезьте - угробите машину на раз-два.
Share this post
Link to post
Раз уж такие вопросы задаете - без воздуха вы не включите машину.
При покупке вам демонстрировали работу станка?
Для более точных указаний - выложите сюда фото шкафа управления. Обьясню что где и что надо проверить.
Edited by Elektrik1982
Share this post
Link to post
Спасибо всем не неравнодушным форумчанам,справился я с этой проблемой,какой то грамотей на концевике перекинул провода и когда я закрывал дверку ящика контакты размыкались. Теперь столкнулся со следующей трудностью, не поднимается пила,воздух подается на манометре 6-8 атм .Если кто знает подскажите.Я думаю что дело в этом распределителе.
Кто знает где можно купить?
Цитата
Share this post
Link to post
23 часа назад, .Юрий сказал:
Почему?
I - на фото не видно какое управление (что даёт ему "команду") этим распределителем.
II - попробуйте выкрутить дроссель (отмечен на фото).
III - может ваша "каретка" заклинена, попробуйте поменять трубки местами.
Share this post
Link to post
Трубки я думал поменять местами.
Завтра попробую.
Share this post
Link to post
