alex711
профиль Satels Optimum что скажите
хочу остеклить дома 12 окон. походил по местным фирмам многие предлагают Satels Optimum. вроде как интересный профиль. 6 камер. 72мм. мультистекла. и все за хороший прайс. вот только поковырялся в интернете и нашел информацию что это профиль класса Б по их же испытаниям что выложены на сайте. но в рекламируют они его как высшего класса. в общем голова кругом. кто может сказать стоит связываться или лучше посмотреть в сторону других вариантов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
что вы понимаете под высшим классом?
Ссылка на сообщение
9 часов назад, S.P. сказал:
толщину стенок профиля. как я помнимаю по ГОСТу должно быть 3мм внешние и 2.5 внутренние.
в данном профиле вроде бы как Толщина стенки 2, 7 мм. внутренние вообще найти не могу ничего.
подчеркнул вот отсюда http:
в их же испытании фигурирует профиль так же класс "B" по ГОСТ
http:/
а вот тут
http:/
пишут цитирую:
Специальное армирование с применением усилителей площади сварки углов позволяет увеличить жесткость створки и защитить ее от прогиба под собственным весом. Толщина стенки профиля составляет 3 мм - полное соответствие классу "А"
вот по этому и кругом голова. испытания они провели у них. профиль в нем класса "B" на оф сайте проскакивает что 3мм.
может кто ставил и занимается данным профилем. хочу понять стоит на него смотреть или все таки нет. и выбрать что-то другое.
Изменено пользователем Сергей Алексеев
Ссылки на сайты запрещены, приравнивается к рекламе
Ссылка на сообщение
Кому нужны какие-то нудные результаты испытаний, когда есть яркая сочная реклама?
Изменено пользователем Михаил Самсонов
  • Upvote 3
Ссылка на сообщение
Оптимум далее Премиум.
Изменено пользователем Пыль
Ссылка на сообщение
Вековский профиль для его партнёра, класса В. Для стандартных окон адекватное решение. У этого же поставщика возьмите Софтлайн и будет вам счастье :D
Ссылка на сообщение
1 час назад, Сергей Алексеев сказал:
после выходных попрошу посчитать на софлайне. посмотрим на сколько дороже будет.
7 часов назад, Михаил Самсонов сказал:
я может быть и не смотрел бы. но уже нагрелся хорошенько с одним из местных дилеров. теперь вникаю в суть вопроса более глубоко.
Ссылка на сообщение
1 час назад, alex711 сказал:
Дилеры они такие.  :D
Ссылка на сообщение
Симпатичный профиль, но жидковат. Лучше Софтлайн.
Ссылка на сообщение
*** я может быть и не смотрел бы. но уже нагрелся хорошенько с одним из местных дилеров. теперь вникаю в суть вопроса более глубоко.
Можно ли, поподробнее? Если не сложно.
 P.S. Для общего развития так сказать.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Пыль сказал:
я бы не хотел выносить это на публику. мы вроде как договорились полюбовно решить вопрос. так что я в поиске новых оконных конструкций.
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, жека095 сказал:
спасибо за совет. буду значит присматриваться к софлайну.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, alex711 сказал:
К сожалению, в настоящее время, только так можно себя успокоить
Ссылка на сообщение
21 час назад, alex711 сказал:
Зачем Вам 6 камер и мультистекла?
Не знает почему такое "хорошее" предложение дешевле.
Обычных стекол с алюминиевой рамкой. И 5 ти камерной системы?
Наверно о Вас заботятся потому и дешевле решили продавать.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, newsolutions сказал:
6 камер или 5 как по мне разницы немного. а вот мультистекла вполне по моём понимание хорошая вещь.
стекла кстати с пластиковой рамкой или обрамленное пластиком. точно не помню. как рассказывали.
ну и я же не маленький мальчик, что бы верить в какую-то заботу. в нашем мире сейчас все строится на деньгах. с какого профиля они больше всего маржи/премий получат такой и заботливо предлагают )
я почему спросил тут про эти все стенки и вообще про профиль. может он вполне нормальный и нет смысла переплачивать за что-то дороже.
Ссылка на сообщение
25 минут назад, alex711 сказал:
Почему мульти стекла по Вашему хорошая вещь? Что конкретно в нем хорошего?
В чем преимущество пластиковой рамки? По чему она дешевле "плохой" алюминиевой? Не знаете случаем?
"Хорошее" дороже "плохого" по идее должно быть. А тут все наоборот по чему то получается.
п.С. Вы бы эскиз остекления выложили. Оно бы проще было.
Ссылка на сообщение
Только что, newsolutions сказал:
Вы меня допрашиваете? ;)   судя по описанию держит тепло внутри дома и отражает/фильтрует солнечный свет из вне.
на счет рамок не знаю.
я не ищу подороже и не ищу подешевле.  хочу твердого "середнячка" как по профилю так и по фурнитуре.  то есть не хочу сильно переплачивать за имя и какие то лишние понты.
Ссылка на сообщение
Дом то вы стеклите, а не я.
Можно сделать работу так, что бы потом десятилетиями этого  не касаться вообще больше.
А можно так. Что получите вечный геморрой и проблемы. Вот и вся разница.
Твердый середнячок. Века Евролайн, Шуко корона 60, Геалан 3000/ Ивапер 62 (с красной пленкой) и ряд других. С пакетом 32 мм аргон+ низкоэмиссионое стекло с алюминиевой рамкой. С брендовой фурнитурой не лайтовой комплектации.
При адекватном монтаже такие окна прослужат долго без проблем.
ВЫ пока нашли клона Б класса, с дешевым пакетом (СТИСовский пакет), плюс ПВХ рамка толку от которой около ноля, зато худшая адгезия к стеклу и герметикам, какая фурнитура не знаю. Но скорее всего под стать окну. Те лайтовая комплектация.
П.с. Эскиз дайте я же говорю. ЕСли окна не большого размера, белые, дом в плане монтаже не проблемный ( т.е не газобетон, теплая керамика и тп.), можно и не переплачивать "за понты". Гарантийный срок прослужат.
Ссылка на сообщение
55 минут назад, newsolutions сказал:
вот мои окна. тут 13шт. но одно из них не будет
дом из кирпича красного кирпича. установку планирую на пластины. потому что утеплитель + облицовка.
по фурнитуре. предложили фирменную сателс или рото. на счет окон по моему маркировка не совпадает с пакетами которые делает стис. я это понял когда пытался разобраться в их наименованиях. скорей всего они их делают сами.
объясните что значит лайт комплектация?
Изменено пользователем alex711
Ссылка на сообщение
Окна достаточно большие.
Монтаж в зону утеплителя. Пластины желательно 2 мм использовать с шагом по ГОСТ 30971-2012.
Плюс установка распорных/опорных колодок по ГОСТ 30971-2012.
Лайт фурнитура. Это когда прижимов по минимуму. Запоры с бОльшим количеством прижимов стоят дороже.
П.с. Качественное окно складывается из качественных комплектующих.
Но рынок не хочет их. Он хочет дешева. И "без понтов". А поставщики не хотят идти против рынка. И загружать клиента лишними мыслями. Потому регулярно выпускают на рынок то что он готов потребить. Под не понятными марками типа "сателс" и т.п. Где будет Сателс этот через год-два?
Возможно ли его будет отремонтировать в случае проблем?
Ссылка на сообщение
13 минут назад, alex711 сказал:
по фурнитуре. предложили фирменную сателс ...
Я о "фирменной" Сателс не слыхивал ))): или ввели в заблуждение, или вы что то перепутали.
Ссылка на сообщение
по пластинам оно и понятно что должны быть прочней стандартных )
распорные/подпорные колодки  не знаю что такое. надо почитать погуглить.
по фурнитуре понял. понял. уже столкнулся с таким. только там даже не по лайту было. а поставлено не то что я даже хотел. на счет фурнитуры сателс конечно я против ее установки. так же как хочу что бы резинки были легко затеняемые. а не каким-то особенными...
Ссылка на сообщение
Только что, Сергей Алексеев сказал:
не знаю. сказали что их фирменная. либо рото. у меня первые мысли были что заказали что-то китайское под своим брендом. как у нас часто бывает..
вот что интернете находится.
http://msk.satels-okna.ru/products/komplektuyushchie/okonnaya-furnitura-satels/
Ссылка на сообщение
Офф топ.
Купил 10 лет назад болгарку .Bosch GWS 11-125 CIH
И за 10 лет поменял щетки только и кабель.
А гоняют её на монтаже жестко.
А ребята на одном объекте китайской болгаркой раму распилить хотели(диском по дереву) пилить начали и пол рамы не распилили. Болгарка сломалась, новая. Разобрали редуктор, а там шестерня слизалась. Была видимо из какого то "говно сплава" сделана. И починить её нельзя. Так как ремонту такие вещи не подлежат. Т.е деньги за эту болгарку просто выбросили. То же и с окнами и со всем остальным вокруг нас.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, alex711 сказал:
К продукции их отношусь с уважением, нормальный вариант. Мы кучу профилей В класса от Рехау продаем и обслуживаем. Но если для своего дома, то однозначно выбрал бы ПРОВЕРЕННЫЙ, десятилетиями Софтлайн.
Про фурнитуру - кроме рекламных обещаний нет ни чего. Это факт. Пройдут обещанныегарантийные 5 лет и что потом? Когда фурнитура брендовая (та же Рото), указанная вами, её в любой оконной конторе и через десять лет отремонтируют (найдут) запчастишки... Думаю смыл ясен.
  • Upvote 4
Ссылка на сообщение
