Профиль класса А
17 часов назад, Smoke сказал:
Я был на форуме Века, ... и говорилось о том, что Века пока единственный производитель...
 Помнится, как высокопоставленный чин из VEKA клялся, что никогда не будут производить профиль Б - только А. И тоже были чуть ли не единственными. Недолго, правда.;)
7 часов назад, viktor24 сказал:
так профиля  VEKA "В"класса и не существует,
Есть WHS, он "В" по RAL, но "А" по ГОСТу
Геалан тоже VEKA принадлежит.
2,8 мм есть у ВХС? Тогда по нижней планке натягивается на ГОСТ.
С какой точность идет изготовление профиля? Что бы гарантированно иметь 2,8 мм. ИМХО надо рассчитывать 2,9 мм.
9 часов назад, osv сказал:
Не передёргивайте - Геалан чуть ли не 100 (сто) лет существовала как самостоятельная компания, создав собственный ПВХ-бизнес, до вхождения в VEKA AG и по сей день производит самостоятельные линейки профилей.
Разработанный сотрудниками VEKA, производимый на её производственной площадке, реализуемый через её же структуру продаж WHS совершенно не является хоть сколько нибудь самостоятельной историей, несмотря на всю маркетинговую чешую про "англицкость". Справедливее позиционировать его как продолжение линейки распашных профилей около Пролайна для "особо прижимистых профессионалов", ну а его класс по происхождению Вы правильно определили.
Ну и да, конечно же, немецкие менеджеры всё же более ориентируются на собственные стандарты.;)
 у нас ещё есть класс А. два профиля.. лицевые стенки 3мм!
цены не скажу....:ph34r: ибо правила:igz:
конечно, профильных систем  класса "А" не много, как класса "Б"... вопрос  в логистике... и ещё  кое в каких деталях
5 часов назад, V.N.T. сказал:
Пару дней назад сделал контрольные замеры WHS halo 60.  Это печаль! Лицевые стенки 2.5-2.6 мм.
По утверждению Главного Должностного Лица:862532684_.PNG.316ec9e253ed6fc77e9a15b3d5c8aeec.PNG
имеем:
9 минут назад, S.P. сказал:
Он никогда не был классом А.
Целиком есть эта бумажка?неверю, чтобы он под этим подписался.
Тут где-то была тема про "Века Оптимум" :D Там кто-то сертификат соответствия на ВХС выкладывал. И там и на оф сайте Века обе системы заявлены как класс В.
Так что данная сборка, видимо, относится к чёрному пиару "друзей" веки.;)
Так что не так в сертификате? По ГОСТу вхс соответствует классу А, что и подтверждается сертификатом. У нас же сертификат соответствия ГОСТу, а не немецким нормативным документам.
14 минут назад, osv сказал:
Я работал с Века, а ВХС ни когда не был А классом. Представленный выше "сертификат" минимум шутка...
Вид стенки
Толщина стенок, мм
А
В
С
Лицевая
3,0
2,5
<2,5
Нелицевая
2,5
2,0
Не нормируется
Допуск на толщину стенки
Минус 0,2*
* Вводится с 01.01.2018 г., до 2018 г. допуск +0,1/-0,3 мм.
Обратимся к"Марксу"  ГОСТ 30673-2013, как всегда все дело в "волшебных пузырьках" 3мм-0,3мм=2,7мм, Чем не класс А?
Заметьте, речь идет о 2016 годе, сейчас возможно что-то поменялось, надо уточнить.
Изменено пользователем osv
В 15.07.2018 в 03:40, viktor24 сказал:
имеем:
Чего  из двух отдельных кусков то?
Чего бы там не написали, по опыту, я бы не ожидал от него характеристик профиля А класса
В 15.07.2018 в 13:59, S.P. сказал:
В 15.07.2018 в 14:14, Alex IlI сказал:
13 часов назад, newsolutions сказал:
Вообще, история интересная ;).
До недавнего времени, сей документ, выдержки из которого сохранены в скриншотах, размещался на официальном сайте WHS и имел дату подписи 02.11.2016. С недавнего времени в документе вместе с датой подписи и почерком "Самого" изменилась и классность.
10 часов назад, Михаил Самсонов сказал:
Много его продавали. Он сероватый. Схож с нынешним Рехаю Блитц Нью. Уплотнитель коэкструдированный (проблемы всем известны). Для меня эконом ещё тот.
1 час назад, Сергей Алексеев сказал:
Коллега из оконного монстра всея Москвы показывал фото, где whs цветнина расплавилась на весеннем солнце чуть ли не стекала по армированию. А блитц ньюи это то же что грацио или нет?
Изменено пользователем Михаил Самсонов
20 минут назад, Михаил Самсонов сказал:
Блитц нью - 60 мм, Грацио - 70 мм. Оба экономы типа ВХС. Раньше стукнешь окно при разгрузочно-погрузочных работах, ничего... всё нормально. За этот сезон окон пять-шесть "разбили" на складе не выезжая к клиенту. Очень хрупкие они стали...
Приезжайте ко мне в гибку, покажу весь спектр последних инноваций, из которых сейчас принято делать $дорогие$ арочные окна.
