Помогите пожалуйста,на шуруповерте se 3-s полетел пневмомотор. Мастера говорят что 50на50 это он. Как точно узнать,что дело в нем? 150 тыс жалко отдавать
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Подключить напрямую воздух к нему. И все будет ясно.
Ссылка на сообщение
Крутит тяжело или звучит не так - он.
Ссылка на сообщение
Когда он под давлением,то начинает дребезжать.
Ссылка на сообщение
1 час назад, delc сказал:
Ну значит ему хана. Крыльчатки.
Ссылка на сообщение
Пробуйте донора найти.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Elektrik1982 сказал:
а где искать? весь интернет перерыли,нигде нет. А если это крыльчатка,по идее ее же можно у токарей вытачить?
Ссылка на сообщение
Крыльчатка у этих движков пластиковая. Лепестковая.
Донора можно найти на сайтах бу оборудования. Попробуйте еще в денвер обратится (www.d-e-n-v-e-r.ru)
Ссылка на сообщение
Можно вам в вибер или вотсапп фото/видео скинуть?
Ссылка на сообщение
тут вот этот железный панцирь шатается,а должен четко стоять. В денвере нет зап частей,только целиком пневмомотор из Штатов,135 тр
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Была такая проблема. Нужно разобрать и проверить подшипники. У меня задний рассыпался. Их там два лучше заменить оба. Дальше при разборе точно промаркировать лепестки и их местоположение на валу. Ставить точно при сборке. Если лепестки изношены вырезаем их из текстолита, это не так сложно. Потом если мотор не вращается вкручиваем его в дрель и раскручиваем на средних оборотах, добавив немного пневмомасла. P.S/ При раскручивании подключить воздух.
Изменено пользователем Bertos
Ссылка на сообщение
Кстати да.... Может и подшипники. Но это уж если сильно повезет. Редко они выходят из строя. Чаще крыльчатка сыпется.
А попутно вопрос: Станок использует пневмомасло? Или в лубрикаторе постоянно один и тот же уровень? Если его не мазать - износ внутри будет сильный.
Ссылка на сообщение
Вскрыли,подшипники целы,крыльчатка не рассыпалась(может где-то подстерлась?) Как должно быть собрано тело мотора(крепко держаться или двигаться)? Изолента наша,закрепили крыльчатку. В станке скорее всего пневмомасло не использовалось,выяснили только сегодня
Ссылка на сообщение
Должна болтаться. Есть ещё вариант. Если втулка с резьбой перетянута моторчик так же будет плохо тянуть. Такое бывает при смене биты.Попробуй собрать прокрутить с дрелью и маслом до момента пока мотор сам не выйдет на мощность. Потом ставим и затягивая втулку, фиксации мотора ...периодически подаём воздух и проверяем момент вращения. Как только туго пойдет дальше не затягивание.
Ссылка на сообщение
Судя по фото, с двигателем всё в порядке, должен работать, только промойте лопатки и посадочные полости.
А что с редуктором?
Обычно снашивает валы на которых шестерни сидят вместе с подшипниками(разваливается обойма), в результате нет тяги и посторонний шум, а сам двигатель довольно надёжный(за всё время только один раз задний подшипник развалился).
Изменено пользователем tehnic
Ссылка на сообщение
Маслице, оно и смазка и уплотнение. Пускай расходует побольше, дольше протянет. Вода-конденсат из магистрали сжатого воздуха моторчику не нужна. Сборка разборка этих девайсов тоже целая наука, зазор лопаток по ширине-нУль. Там, под текстолитом вроде есть пружинки, живы ли они? Перед сборкой смажте всю внутрянку, победителем трения, дав подсохнуть.
Изменено пользователем Пыль
Ссылка на сообщение
Спасибо всем ,кто ответил, без вас мы бы не справились. Все сделали) не понятно в чем причина была,подшипники поменяли,крыльчатку разобрали-промыли,все собрали...и вуаля,все работает.
Ссылка на сообщение
В масле, точнее в отсутствие.
Ссылка на сообщение
Теперь пристальнее буду следить на этим)
Ссылка на сообщение
В 07.06.2018 в 15:01, Bertos сказал:
А можно по-подробнее,как понять что лепестки изношены? У нас опять проблема возникла,собрали,все норм,с утра до вечера проработал нормально,а ближе к вечеру такое ощущение,что ему уже тяжело крутиться. Опять разобрали,собрали,и такая же песня,первые 8 часов нормально,потом опять. Может где-нибудь документация на него есть? чертежи? все кто его разбирал, не мастера абсолютно,просто руки из того места,но тут скорее всего нужен или настройщик или мастер,а у нас в городе таких нет(((
Ссылка на сообщение
В 08.06.2018 в 05:42, Пыль сказал:
Под текстолитом не было пружинок
Ссылка на сообщение
2 часа назад, delc сказал:
Их там быть и не должно, лопатки выходят за счёт центробежной силы, главное чтоб они в пазу сидели свободно, не потклинивали.
Ссылка на сообщение
В своё время была проблема - лопатки разбухли и не выходили из ротора, пришлось сменить материал.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, delc сказал:
Соблюдает рабочий график. 8-)
Спецы везде. Они как правило находятся на расстоянии вытянутой руки. Роторный пневмодвигатель, это почти родственное строение вакуумных роторных насосов. НВРы тоже ломаются.
Лопатки 'вручную' не подгоняют.
Может уже пошли задиры на фланцах от ротора?
Капли масла в лубрикаторе как часто капают?
P.S. Вакуумный насос или сразу качает или нет. Очень горячий насос качает чуть хуже холодного.
Ссылка на сообщение
Уже из разряда очевидное-невероятное: проверить качество сжатого воздуха; глянуть двление, сечение; есть ли где рацуха_доработка на подаче; на выпускном тракте может забился глушитель...
Ссылка на сообщение
