Как вставить штифт петли у балконной двери
Roomon
Всем добрый день. В квартире, в которую я переехал, странным образом СВЕРХУ торчит штифт петли балконной двери. На сколько я понимаю, он должен был быть вставлен снизу. Каким образом можно это исправить? Сверху расстояние до откоса меньше 1 см, нажать не получается..
Застройщику не получится, это вторичка... А каким образом можно сверху вставить? Изначально его снизу же вставляют и он держится за счет трения?
1 час назад, Roomon сказал:
Не нарушив откос, никак.
А взять железячную полосу до 1 см толщины и согнуть под прямыми углами в разные стороны. Зацепить за верх штифта и по другому загибу сильно но нежно постучать кувалдой вниз? Предварительно очистив штифт от гомна и краски и попшикав вдшкой. Может и прокатит - ведь как-то его туда забили?
Вариант № 2 - берем демелеболгарку, отрезаем кусок, выколачиваем его еще чутка - отрезаем следующий кусок и так до достижения результата. Потом новый штифт штатно снизу.
20 часов назад, Roomon сказал:
Чем-то придётся пожертвовать, или откосом, или петлёй.
Я бы срезал петлю болгаркой и дрелью и поставил бы новую петлю. Для защиты откоса удобно применять полоски жести или алюминия из консарвных или пивных банок.
Для подбора петли пришлите фото ответной планки на раме, чтобы уточнить 9-я или 13 система. Это старая Roto снятая с производства. Поэтому нужен весь комплект рамная часть, створочная часть, стержень и декоративные накладки.
Ну, или долбить выколоткой вверх сквозь откос и потом выдергивать стержень вместе со штукатуркой. Хотя, после этой операции придется штукатурить откос и всё равно менять петлю, т.к. стержень в ней держаться не будет. Он не только за счет трения держится. Там обязательно есть пружинные фиксаторы, которые скорее всего уже поломаны или сломаются при выколачивании стержня. Чудес не бывает.
Подумал ещё. Можно обойтись одной дрелью. Стержень держится только в верхней проушине. Сверлить при запертой двери, пока не станет возможно откинуть дверь вместе со стержнем на себя. Фиксаторы указал факультативно.
Второй вариант Морадана Ваш. Срезаете, оставляете 10-15 мм, выбиваете снизу вверх пробойником. Только у Вас, похоже что, старая фурнитура Рото. Родной палец только на авито искать или пообзванивать мастеров. Давно такую не делают
Только что, Михаил Самсонов сказал:
Только не срезать(чтоб не портить окраску откоса), а перекусить болторезами или арматурными ножницами.
Изменено пользователем Prostoson
2 минуты назад, Prostoson сказал:
Либо чем-то Г-образным сверху надавить и створку покачать
26 минут назад, Михаил Самсонов сказал:
деревянный штапик, металлический штырь одним концом упирается в верх петли, серединой - на штапике. бьется по второму краю молотком.
Одна беда - так не получается. Раза три пробовал. потом перестал. Практика опровергает теорию.
Изменено пользователем Леха
  • 4 weeks later...
