Roomon Опубликовано: 6 июня, 2018 Share Опубликовано: 6 июня, 2018 Всем добрый день. В квартире, в которую я переехал, странным образом СВЕРХУ торчит штифт петли балконной двери. На сколько я понимаю, он должен был быть вставлен снизу. Каким образом можно это исправить? Сверху расстояние до откоса меньше 1 см, нажать не получается.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 6 июня, 2018 Share Опубликовано: 6 июня, 2018 Печально, но только сверху. Либо пишите претензию застройщику, пусть исправляют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Roomon Опубликовано: 6 июня, 2018 Автор Share Опубликовано: 6 июня, 2018 Застройщику не получится, это вторичка... А каким образом можно сверху вставить? Изначально его снизу же вставляют и он держится за счет трения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 6 июня, 2018 Share Опубликовано: 6 июня, 2018 штифт покрасили уже? ай ай ай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 6 июня, 2018 Share Опубликовано: 6 июня, 2018 1 час назад, Roomon сказал: Каким образом можно это исправить? Сверху расстояние до откоса меньше 1 см, нажать не получается.. Не нарушив откос, никак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 6 июня, 2018 Share Опубликовано: 6 июня, 2018 Прикольно когда некие умники, вместо штифта ставят обычный гвоздь. Естественно шляпкой вверх. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 7 июня, 2018 Share Опубликовано: 7 июня, 2018 А взять железячную полосу до 1 см толщины и согнуть под прямыми углами в разные стороны. Зацепить за верх штифта и по другому загибу сильно но нежно постучать кувалдой вниз? Предварительно очистив штифт от гомна и краски и попшикав вдшкой. Может и прокатит - ведь как-то его туда забили? Вариант № 2 - берем демелеболгарку, отрезаем кусок, выколачиваем его еще чутка - отрезаем следующий кусок и так до достижения результата. Потом новый штифт штатно снизу. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 7 июня, 2018 Share Опубликовано: 7 июня, 2018 (изменено) 20 часов назад, Roomon сказал: Всем добрый день. В квартире, в которую я переехал, странным образом СВЕРХУ торчит штифт петли балконной двери. На сколько я понимаю, он должен был быть вставлен снизу. Каким образом можно это исправить? Сверху расстояние до откоса меньше 1 см, нажать не получается.. Чем-то придётся пожертвовать, или откосом, или петлёй. Я бы срезал петлю болгаркой и дрелью и поставил бы новую петлю. Для защиты откоса удобно применять полоски жести или алюминия из консарвных или пивных банок. Для подбора петли пришлите фото ответной планки на раме, чтобы уточнить 9-я или 13 система. Это старая Roto снятая с производства. Поэтому нужен весь комплект рамная часть, створочная часть, стержень и декоративные накладки. Ну, или долбить выколоткой вверх сквозь откос и потом выдергивать стержень вместе со штукатуркой. Хотя, после этой операции придется штукатурить откос и всё равно менять петлю, т.к. стержень в ней держаться не будет. Он не только за счет трения держится. Там обязательно есть пружинные фиксаторы, которые скорее всего уже поломаны или сломаются при выколачивании стержня. Чудес не бывает. Подумал ещё. Можно обойтись одной дрелью. Стержень держится только в верхней проушине. Сверлить при запертой двери, пока не станет возможно откинуть дверь вместе со стержнем на себя. Фиксаторы указал факультативно. Изменено 7 июня, 2018 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 7 июня, 2018 Share Опубликовано: 7 июня, 2018 Второй вариант Морадана Ваш. Срезаете, оставляете 10-15 мм, выбиваете снизу вверх пробойником. Только у Вас, похоже что, старая фурнитура Рото. Родной палец только на авито искать или пообзванивать мастеров. Давно такую не делают 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 7 июня, 2018 Share Опубликовано: 7 июня, 2018 (изменено) Только что, Михаил Самсонов сказал: Срезаете, оставляете 10-15 мм, выбиваете снизу вверх пробойником. Только не срезать(чтоб не портить окраску откоса), а перекусить болторезами или арматурными ножницами. Изменено 7 июня, 2018 пользователем Prostoson Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 7 июня, 2018 Share Опубликовано: 7 июня, 2018 2 минуты назад, Prostoson сказал: Только не срезать(чтоб не портить окраску откоса), а перекусить болторезами или арматурными ножницами. Либо чем-то Г-образным сверху надавить и створку покачать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 июня, 2018 Share Опубликовано: 7 июня, 2018 (изменено) 26 минут назад, Михаил Самсонов сказал: Либо чем-то Г-образным сверху надавить и створку покачать деревянный штапик, металлический штырь одним концом упирается в верх петли, серединой - на штапике. бьется по второму краю молотком. Одна беда - так не получается. Раза три пробовал. потом перестал. Практика опровергает теорию. Изменено 7 июня, 2018 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 4 июля, 2018 Share Опубликовано: 4 июля, 2018 Написал в личку. много правда, но надеюсь, что поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 7 июля, 2018 Share Опубликовано: 7 июля, 2018 ROOMON, напишите пожалуйста получилось ли решить вопрос?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
