Roomon
Как вставить штифт петли у балконной двери
Всем добрый день. В квартире, в которую я переехал, странным образом СВЕРХУ торчит штифт петли балконной двери. На сколько я понимаю, он должен был быть вставлен снизу. Каким образом можно это исправить? Сверху расстояние до откоса меньше 1 см, нажать не получается..
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Печально, но только сверху.
Либо пишите претензию застройщику, пусть исправляют.
Ссылка на сообщение
Застройщику не получится, это вторичка... А каким образом можно сверху вставить? Изначально его снизу же вставляют и он держится за счет трения?
Ссылка на сообщение
штифт покрасили уже? ай ай ай.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Roomon сказал:
Не нарушив откос, никак.
Ссылка на сообщение
Прикольно когда некие умники, вместо штифта ставят обычный гвоздь. Естественно шляпкой вверх. :D
Ссылка на сообщение
А взять железячную полосу до 1 см толщины и согнуть под прямыми углами в разные стороны. Зацепить за верх штифта и по другому загибу сильно но нежно постучать кувалдой вниз? Предварительно очистив штифт от гомна и краски и попшикав вдшкой. Может и прокатит - ведь как-то его туда забили?
Вариант № 2 - берем демелеболгарку, отрезаем кусок, выколачиваем его еще чутка - отрезаем следующий кусок и так до достижения результата. Потом новый штифт штатно снизу.
  • Upvote 3
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Roomon сказал:
Чем-то придётся пожертвовать, или откосом, или петлёй.
Я бы срезал петлю болгаркой и дрелью и поставил бы новую петлю. Для защиты откоса удобно применять полоски жести или алюминия из консарвных или пивных банок.
Для подбора петли пришлите фото ответной планки на раме, чтобы уточнить 9-я или 13 система. Это старая Roto снятая с производства. Поэтому нужен весь комплект рамная часть, створочная часть, стержень и декоративные накладки.
Ну, или долбить выколоткой вверх сквозь откос и потом выдергивать стержень вместе со штукатуркой. Хотя, после этой операции придется штукатурить откос и всё равно менять петлю, т.к. стержень в ней держаться не будет. Он не только за счет трения держится. Там обязательно есть пружинные фиксаторы, которые скорее всего уже поломаны или сломаются при выколачивании стержня. Чудес не бывает.
Подумал ещё. Можно обойтись одной дрелью. Стержень держится только в верхней проушине. Сверлить при запертой двери, пока не станет возможно откинуть дверь вместе со стержнем на себя. Фиксаторы указал факультативно.
Ссылка на сообщение
Второй вариант Морадана Ваш. Срезаете, оставляете 10-15 мм, выбиваете снизу вверх пробойником. Только у Вас, похоже что, старая фурнитура Рото. Родной палец только на авито искать или пообзванивать мастеров. Давно такую не делают
Ссылка на сообщение
Только что, Михаил Самсонов сказал:
Только не срезать(чтоб не портить окраску откоса), а перекусить болторезами или арматурными ножницами.
Изменено пользователем Prostoson
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Prostoson сказал:
Либо чем-то Г-образным сверху надавить и створку покачать
Ссылка на сообщение
26 минут назад, Михаил Самсонов сказал:
деревянный штапик, металлический штырь одним концом упирается в верх петли, серединой - на штапике. бьется по второму краю молотком.
Одна беда - так не получается. Раза три пробовал. потом перестал. Практика опровергает теорию.
Изменено пользователем Леха
Ссылка на сообщение
Написал в личку. много правда, но надеюсь, что поможет.
Ссылка на сообщение
ROOMON, напишите пожалуйста получилось ли решить вопрос??
Ссылка на сообщение
