PALITRA96
Выщелачивание на алюминиевых конструкциях.
Добрый день всем. Возникла проблема выщелачивания теплого профиля алюминиевого вдоль откосов. Ок. простояли три года.
Предполагаемые проблемы (вопросы):
1. Плохая вентиляция откосов
2. Не качественный монтаж окон в проемы.
3.Сырье для профиля не соответствует нормам. (Алюминий не той марки.)
4.Точка росы попала не на термомост а на профиль.
5. И что теперь делать. Кто виноват?????
Кто сталкивался с такой проблемой прошу помогите советом. И эта беда на всех окнах. Если зачистить и покрасить на объекте будут ли они стоять ?
Изменено пользователем PALITRA96
Ошибка
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
6.  Неграмотная окраска профиля - некачественная предварительная подготовка  профиля для покраски или её полное отсутствие .
  • Upvote 4
Ссылка на сообщение
7. (точнее 6+) Штукатурный раствор с какими-то агрессивными добавками?
Ссылка на сообщение
Окраска в заводских условиях. Урало-сибирская профильная компания. Монтаж РОСТ.
Что может дать СП не в размер????
Штукатурки на откосах нет. ГКЛ.
Ссылка на сообщение
Как проверить????
Ссылка на сообщение
23 часа назад, PALITRA96 сказал:
Менять окошки наверное... Поставщик-исполнитель и виноват, кто же ещё.
Ссылка на сообщение
Ориентировочно на 1500 тыров. заказ. +Отделка внутри (под покраску вывели) и снаружи (дагестанский мрамор.)
Удовольствие на 3-5 лямов потянет. Как доказать вину исполнителя???????
Ссылка на сообщение
Снаружи нет, понизу нет, на импостах и створках тоже нет, есть только в местах примыкания откосов из ГКЛ, которые уже отшпаклеваны, по моему мнению все таки агрессивное воздействие отделочных материалов.
Ссылка на сообщение
В любом случае разбирать. Либо крепеж, либо отделочные материалы. Шлифовать\красить бесполезно. Могу порекомендовать грамотного судебного эксперта
Изменено пользователем Михаил Самсонов
Ссылка на сообщение
С выездом в E-бург.
Ссылка на сообщение
Если поставщик-исполнитель еще функционирует, конструкции менять однозначно. Даже гарантия не кончилась... Неважно от чего проблема, такого быть не должно.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, PALITRA96 сказал:
С выездом в E-бург.
Это уже к нему, по загрузке. Это нормальная практика
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Вован сказал:
нужно смотреть документы. Например, инструкцию и договор, где могут быть пункты о недопустимом взаимодействии материалов
Ссылка на сообщение
Чего там смотреть, и так всё ясно. Рамы аж грибами поросли... :D
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Вован сказал:
Это один из решающих моментов. Были ли предупреждены
Ссылка на сообщение
1 час назад, osv сказал:
А как же сертификация ППП? Как же 800 часов в соляной ванне.
От покрасчиков слышал рассказку про покрытие для внутренних помещений и для наружных ограждающих конструкций. На самом деле, по-видимому, вариант дешёвого порошка и поверхность "без подготовки" (ацетоном помыли, фосфатом помазали). Встречался несколько раз при апгрейте чужих конструкций из области масспродакшн, даже не самые жёсткие растворители растворяли/ разжижали покраску чужой конструкции, и абсолютно не действовали на покрытие профилей завезённых мной для инсталляции в эту конструкцию.
56 минут назад, Михаил Самсонов сказал:
О чём? Ч то покраска ... (не очень качественная), перегаром не дышать?
2 часа назад, PALITRA96 сказал:
При таком раскладе только по суду, с экспертизой. Но, я бы на месте исполнителя ждать не стал, свалил бы куда-нито. Хотя я стараюсь не попадать в такие ситуации, не связываясь с демпингом и тщательно отбирая поставщиков. Но, всякое в жизни бывает, - постоянно на низком старте.
Ссылка на сообщение
Это влияет только на стойкость к УФ(те выгорание)
http://uspc.ru  Изготовитель профиля. Все сертифицировано.  С ним судиться????
Ссылка на сообщение
56 минут назад, PALITRA96 сказал:
Так понимаю что атор темы - изготовитель конструкций? Прямого договора с заказчиком-клиентом нет?
Ссылка на сообщение
Нет. Изготовитель РОСТ (Екатеринбург), они и монтировали - дочка УСПК.
Спасаю знакомого дизайнера.
Ссылка на сообщение
Понятно. Так к дизайнеру не по адресу, это к дочке на завод.
Ссылка на сообщение
1 час назад, PALITRA96 сказал:
Формально, - да.;) Но, не формально - вариант отмазки покрасчиков: "А мы знали?..."
Судиться по цепочке в иерархии: клиент - подрядчик - установщик -производитель - поставщик профиля. Ищите своё (знакомого дизайнера место) место и начинаете давить вниз.
ЗЫ. А то у нас тут уже была похожая тема недавно, про поставщика профиля (приходил переработчик - установщик). Только там стоимость конструкций на порядок больше была. Если поставщик тот же, то кто первый до него доберётся, тот и может рассчитывать на какую-то компенсацию.
Прислали тепловизор.
Это не имеет особого значения, - на что подписались, то и получили. На днях приходилось объяснять разницу между классом DIN 2.1 и  DIN 1.0, и что эта категория не зависит от системной глубины, ну, не ПВХ  же. Да и там есть нюансы.
Ссылка на сообщение
Знают все. ТОЧНО. У самого большое производство.
Подписались на дорогие алюминиевые окна. Не дешевые. И на качественный монтаж.
Понимаю. Одна проблема, нагибать надо было раньше. Но подрядчик отмораживался. Пока не сказали сколько гарантия. Но думаю не меньше 5 лет на мон. шов.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Вован сказал:
Наверно дизайнер посоветовал продукцию данного завода, типа "ШУКО" только за пол цены))
А вообще интересно, что за систему они поставляют, а то у них на сайте даже упоминания нет о строительных профильных системах.
Ссылка на сообщение
