dmitrich13
Ножницы п/о Roto на балконной двери вышли из строя
Прошу помощи-  Ножницы п/о Roto на балконной двери вышли из строя. На них есть надписи Roto 0101   F 502N10  . 250/475. Выбит еще знак уголок :  "Г" 410-610 . 310-410 . Новые такие не купить - уже не выпускают. Плюс на обратной торцевой части  двери лопнула двигающаяся часть замка по углу - лента на повороте и не поднимает и не опускает обратные торцевые замки . Фото и размеры не получается вставить - здесь требования  к маленьким размерам ( тогда вообще ничего и не видно). Фактически длинна  ножниц 450мм.  Ширина всего полотна двери между  частями замков -59см.  Толщина 43мм до прижимной планки двери и общая толщина 55мм. Ставили лет 15 назад  и вроде профиль на тот момент сказали КБЕ. Посоветуйте  чем заменить ножницы  и что еще докупить  для беспроблемной замены и дальнейшей работы двери. Фото могу выслать на Ваш Е-мейл. Готов обратиться и за Вашей платной помощью в замене на новый вариант (территориально Москва, Текстильщики)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Обвязку двери заменить вместе с ножницами.
Ссылка на сообщение
вбейте в поиск замена комплекта фурнитуры на окно. Если что-то колхозить, то гарантию нормальный мастер не даст, а денег возьмет столько же сколько стоит новый комплект
Ссылка на сообщение
А какой комплект посоветуете ( дверь В 60см  Н 205см) - цена-качество?
Ссылка на сообщение
Смутно припоминая тот ротовский шаблон...
А хорошо ли встанут новые петли?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Alex IlI сказал:
Нашли проблему. Разметить одну петлю можно карандашом.
Ссылка на сообщение
Ножницы б/у нашли такие  же с другого б/у окна. Поставил - отлично работают. Теперь по среднему запору  (там лопнула лента на повороте). Можете подсказать - под  ножницы Roto встанет чужой запор ? ( совместятся  размеры  - попадет 4гранник у среднего запора в отверстие ножниц) поворотно откидной запор :  от компании Вортек VFO 273   или FORNAX GR04.  По длине удовлетворяют, а вот встанут ли под ножницы Roto?  Или только искать  только от Roto? Может кто то держал в руках?        Заранее Большое Спасибо всем откликнувшимся ранее и  далее тем кто откликнется в будущих ответах.
Изменено пользователем dmitrich13
Ссылка на сообщение
Для тех лузеров (как я) ищущих запчасти от Roto Cento 101 - много чего взаимозаменяемо от Интерника. Ищите и радуйтесь. что есть замена.
Ссылка на сообщение
