Sign in to follow this
oknakos
остекление купола
Строю стратодезический купол. Хочу сделать остекление сектора с низу до верху, примерно как на картинке. Подскажите какой профиль здесь лучше использовать. Каркас деревянный. Интересуют еще узлы примыкания гибкой черепицы с остеклением. За ранее благодарю
Share this post
Link to post
ИМХО Фасадный алюминий или мансардные окна наверное надо рассматривать. Узлы примыкания -от мансардных окон посмотрите.
Share this post
Link to post
RAICO THERM+ могу посоветовать, правда не знаю продадут они частнику. Но если что, обращайтесь, с узлами тоже помогу.
Share this post
Link to post
5 часов назад, AL Project & Steel сказал:
Это где алюминий по деревянному каркасу? Серьёзная система. Во всех отношениях, не исключая и цену. Там, начиная с этапа "первичного ознакомления" уже возникает непреодолимое желание к экономии. :D
Share this post
Link to post
Я тоже склоняюсь к мансардным окнам. Узлы, инструкции и видео по монтажу есть у официалов на сайтах (к примеру Факро). Ценник высокий, если заказывать у них по индивидуальным размерам, то время и ценник будут вообще конскими.
Share this post
Link to post
1 час назад, Сергей Алексеев сказал:
А тут по другому никак. Всё индивидуальными трапециями будет.
Ну или глухарей из 0-й фасадки по деревянному каркасу залепить в супербюджетном раскладе...
Сразу могу предупредить что при подобном остеклении выше середины сферы на солнышке будет очень жарко! Даже зимой! Летом и +60 не предел. Поэтому система вентиляции и кондиционирования должна сразу закладываться в проект.
Share this post
Link to post
41 минуту назад, Moradan сказал:
Использование стандартных мансардных систем (системы то стандартные, а решение индивидуальное) - это ни кожи не рожи. Система гидроизоляции этих систем отработана, но для решения данного варианта вряд ли уместна: и стоимость будет неадекватная, и смотреться ряд  таких мансардных трапеций будет фигово.
50 минут назад, Moradan сказал:
1. Не глухарей, а нормальный витраж из фасадника, не битый на секции.
2. Не бескамерные профили, а специализированные по дереву/стали. В алютехе, кстати, ригель для такого решения только с камерой, что не айс, на самом деле. Впрочем, для данного витража ригеля должны быть угловые, а они с камерой однозначно.
3. Декоративные крышки можно под дерево покрасить в декорал.
В принципе, это решение и применено в райко. Только там стойки/ригеля - брус в поставку входят.
1 час назад, Moradan сказал:
Ну зимой то вряд ли. А сейчас в Мск под стеклянной крышей хорошо:) Был тут на днях в одном прошлогоднем зимнем саду, - тёпло, люки не открывали. На улице - колотун.
Никто, кстати не мешает люки поставить.
Share this post
Link to post
5 часов назад, viktor24 сказал:
Если рассматривать данный пример, глухое структурное остекление, то стоимость под ключ из отечественной системы будет в р-не 15-20 тыс. руб. /м.кв. RAICO 18-23 тыс. руб./м.кв., т.е. в р-не 15%. Дорого это или нет решать заказчику.
Share this post
Link to post
12 минут назад, Alex IlI сказал:
В поставку входит только накладная система на сталь или дерево. Есть у них и несущие профили алюминиевые и стальные, вот деревянных не встречал. В любом случае никто не будет навязывать покупать у них брус))
Share this post
Link to post
2 минуты назад, AL Project & Steel сказал:
Ну, да, погорячился. В принципе это металло система.
В своё время таких систем и с поставкой дерева на нашем рынке было много.
Share this post
Link to post
15 минут назад, Alex IlI сказал:
Ну да... видок будет еще тот. Хотя всё обыграть можно. Но думать сильно придется.
16 минут назад, Alex IlI сказал:
Можно, но впишется ли он в несущую конструкцию? Слишком много колхоза или слишком много проблем => цена в небо.
18 минут назад, Alex IlI сказал:
В принципе я только имел ввиду "накладной" витраж по каркасу дома. С камерой или без, из какой системы- дело 10-е. Возможно для узлов примыкания будет и лучше выдать его от "плоскости" сферы наружу за счет камер. Всё упирается в принципиальное техническое решение по узлам. Не видя каркаса, не щупая руками- гадать тут бесполезно.
22 минуты назад, Alex IlI сказал:
Это лучше со стекломойщиками пообщаться, которые всякие эти купола изнутри моют. Тепловой удар посреди зимы -дело обычное. А учитывая небольшой объем дома и его теплозащиту... и некоторую свою практику монтажа и ремонта всякого такого купольно-стеклянного сделал такие выводы.
Люки конечно можно поставить. Остается вопрос бюджета, исполнения и обслуживания. Не забывайте что это частный дом, а не ТЦ и.т.д.
Share this post
Link to post
13 минут назад, AL Project & Steel сказал:
 Наверное, всё же лучше полу-структурное. Можно будет получше организовать конденсатоотвод и вентиляцию, и примыкания по-надёжней.
Ну, это уже под ключ, пожалуй, ещё и с люком без стоимости привода.
Share this post
Link to post
12 минут назад, Moradan сказал:
Это дело вовсе не 10-е:
1. Выдать за плоскость - это поместить тёплую зону на мороз. Напротив, кровля должна накрывать декоративные крышки, чтобы не возникло тепловых мостов и можно было объединить холодные вентилируемые/конденсатоотводящие полости.
2. Специализированные профили предполагают минимальную площадь соприкосновения с несущими элементами и обеспечивают гидроизоляцию и вентиляцию образующихся полостей.
Насколько я понимаю, это обычный каркасник необычной конфигурации.:) Поэтому стропила/стойки на которую ляжет фасадник легко можно выровнять по уровню обрешётки гидроизоляции. В любом случае, и каркас с пирогом нужно проектировать совместно с остеклением.
Зы. Обязательно, каркас под остекление должен быть из клеёного бруса. Деформации там не допустимы.
35 минут назад, Moradan сказал:
Конечно, кондиционирование необходимо, точнее ОВК. Вот только не представляю, где там чиллер воткнуть. В виде кепки на северный полюс?:D
39 минут назад, Moradan сказал:
Бюджет выше уже озвучили примерно. На мой взгляд не то чтобы очень большой. В любом случае он будет дешевле чем столбик из мансардных окон с неясной технологией перехода через экватор.
Share this post
Link to post
Я бы в качестве солнцезащиты поставил наружные рафшторы. Вообще бомба получится. И люк алюминиевый трапецией вполне системное решение, можно под дерево задекорировать. Снизу окна прямоугольные, что уже хорошо.
Share this post
Link to post
42 минуты назад, AL Project & Steel сказал:
Здесь есть одна затыка. Я тоже сначала подумал, правда,  о солнцезащитных ламелях. Вот только в наиболее жаркое время солнечные лучи на верхний ряд с/п будут падать примерно перпендикулярно. И рафшторы надо тогда ставить регулируемые с несвойственным поворотом. Технологически это не очень сложно, но уже будет реально не бюджетно.
48 минут назад, AL Project & Steel сказал:
Это вряд ли. Так не бывает. На фотке хоть и не совсем сфера, но всё же... немного сфера. Небольшая трапециевидность определённо будет. Кроме разве что самых нижних. Ну это как спроектировать и главное сделать.;)
Share this post
Link to post
Рафшторы здесь ни как. Стационарная система с поворотными рейками, тоже не очень, у нас еще и зима бывает.
Только хардкор - https://www.schanz.de/
Share this post
Link to post
1 час назад, Alex IlI сказал:
Там основание сферы вертикальное идет, а потом уже сфера, так делают грамотно для удобства и комфорта ))
Share this post
Link to post
1 час назад, S.P. сказал:
Наверно я это и имел ввиду. Что-то мне подсказывает, что при такой небольшой дуге разницы с прямыми шторами особой не будет. Направляющие можно согнуть, а так думаю все решаемо.
Share this post
Link to post
...из отечественной системы...
В Raiсo кроме резинок и профилей есть определённые комплектующие, применяющиеся при изготовлении деревянного каркаса. В какой из российских систем есть аналог? Что Вы с чем сравниваете?
Share this post
Link to post
Проёмы сделать прямоугольные,и подогнать по размерам ходовым Факро Дуэт.
Share this post
Link to post
5 часов назад, Alex IlI сказал:
Это сильно зависит от ситуации и существующего конструктива. Про остекление как обычно вспоминают когда "уже всё". Ну как будто сами ни разу не накручивали коробульки из нащела с утеплением по 2-м-3-м сторонам стойки в такой ситуации :) В заглублении мне не нравится образование "ям" где застаивается вода и размораживет всю герметизацию впоследствии. Недаром что люки, что мансардные- все выше основной плоскости. По картинке вроде как "ям" не должно быть -но что по факту??? Поэтому не щупая руками -нечего гадать. А там по ситуации.
6 часов назад, AL Project & Steel сказал:
На свой кривой глаз прикинул площадь остекления 1 сектора на картинке - около 7м2 получилось. 7*23=161. Реально "бюджетик" получается.Вы и вправду думаете что за эти деньги кто-то будет мучится, терзать своё пространственное мЫшление и терять время с Raico и структуркой на данном мегаобъеме с учетом всех сопутствующих предпринимательских рисков??? :huh: Если только на портфолио кто-то поработает, ИМХО...:unsure: Не знаю как в столице, а здесь в загородном строительстве прямоугольные и вертикальные витражи и з\с с средней квадратурой под 50 и средним чеком далеко за 500 отлетают как горячие пирожки. Из банальной татпрофофской\алютеховской\сегаловской фасадки с примитивным конструктивом. И быстрее, и "наваристей", и беспроблемней получается... Поэтому думется мне что при реальном интересе топикстартера реальный ценник можно смело множить на неизвестный коэффициент "за объем". Увы, реалии жизни.
Share this post
Link to post
1 час назад, viktor24 сказал:
Так каркас заказчик предоставляет. И у него там своя система, со своими узловыми элементами.
Share this post
Link to post
14 минут назад, Moradan сказал:
У меня такого потока заказов к сожалению нет, поэтому я и за эти деньги готов работать. Тем более инструмент райковский без дела лежит, а то так и заржавеет)) Ну и для портфолио само собой не лишним будет.
Share this post
Link to post
Это не у меня поток, это у моих работодателей. Я только монтажник подобного и всяко-разно прочего. По мне, так пусть у меня шуруповерт заржавеет, чем работать ради работы. Много другого интересного в жизни есть, а на кусок хлеба можно заработать и не выходя из дома нынче... ИМХО. :)
Share this post
Link to post
1 час назад, AL Project & Steel сказал:
Вообще-то, подразумевается, что каркас собирается на системных элементах Raico.
Share this post
Link to post
