Смонтировали арочные окна. Заказчик хочет внутренние откосы из сендвич-панели и замыкающий F- профиль. Кто-нибудь делал откосы на арке? Какая технология? Пробовал на холодную гнуть,сендвич ломается.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Нужно ободрать подкладочый лист. А лицевой лист и "пенку" оставить.
По возможности смотреть что бы не было стыков пенки на куске откоса.
Ссылка на сообщение
Только что, newsolutions сказал:
Феном подогревать надо?
Ссылка на сообщение
Только что, Сергей 43 сказал:
Не грели.
Ссылка на сообщение
Не грели.
Спасибо. У меня другая арка, чем у вас на фото. Более круглая без острых углов, не знаю как описать, фото нет.
Изменено пользователем Сергей 43
Ссылка на сообщение
Гнется и на меньшие радиусы.
Ссылка на сообщение
У меня знакомый несущие бетонные столбы на лоджии сэндвичем оборачивал.
Ссылка на сообщение
Пока руку набьешь несколько листов сендвича угробишь.
Ссылка на сообщение
МЫ на арках откосы ставили последний раз два - три года назад. По мимо снятия внутренней стенки (рабочей поверхности откоса) делали поперечные надрезы канц. ножом как можно чаще, стараясь не повредить ножом лицевую сторону откоса, но есть НО сейсас сендвич хрупкий. F-образку не выгните она тонкая и при нагреве ее повелет у нас используют уголок 40*40 или 50*30 но гнем на производстве. Попробуйте решить вопрос при помощи перфорированного ПВХ уголка.
Ссылка на сообщение
1 час назад, СОК сказал:
Делали по схожей схеме - заднюю стенку только не резали а брали фрезер ручной и по направляющей (чем чаще тем лучше) надрезали на 1/2 толщины листа. Гнется хорошо. Взять потренироваться на паре листов и вперед. Вместо F-профиля использовали уголок 15*20 мм, прогревали феном и клеили. Проблема в одном - не получится сформировать раскос, только под 90 градусов. Что не закрывалось уголком шпаклевали. Проёмы формировали на стенах без обоев.
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, Сергей Алексеев сказал:
А это очень важный момент! И чтобы не побить створками свежие откосы, необходимо установить ограничители открывания створок.
Ссылка на сообщение
тонкий уголок хорошо гнется на холодную 30х30 или 40х40
Ссылка на сообщение
Если нужен разворот откосов то мы делали из трех частей верхний откос (арка по сварному шву) и боковые. Верхний откос по торцам (в месте примыкания к боковым) делали срез не 90 градусов, а немного (10-20мм) скос в сторону рамы а потом сводили с 90 градусными срезами боковых откосов. Если монтажники грамотные (думающие) проблем не возникнет. Главное не переборщить с углом среза. Мы работали с кирпичной стеной 550мм развороты у откосов боковых получились получились около 10мм соответственно, если грамотно и одинаково развести боковые откосы, то разворот получается и у верхнего арочного откоса. Вполне достойно выглядит!
Ссылка на сообщение
Всем большое спасибо. Много нового про отделку арки узнал, дальше "мучаться" сами как-нибудь.
Ссылка на сообщение
