DMetrio Опубликовано: 19 мая, 2018 Share Опубликовано: 19 мая, 2018 3 часа назад, dizelo сказал: А какая фурнитура на большом ПСК была?с механическим втягиванием? К сожалению, комплектовал и собирал на производстве не я, а мой знакомый, "всезнайка Зигении". Поэтому PSK была там сама простая 160. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 19 мая, 2018 Share Опубликовано: 19 мая, 2018 (изменено) 3 часа назад, S.P. сказал: у меня на такие красивые решения тоже есть что предложить https://www.exte.de/fensterzubehoer/de/rollladenkasten-systeme/hebeschiebetueren.html Знаем, помним!.. Прекрасный способ понижения высоты светопрозрачной конструкции, да ещё с приданием ей доп. полезных качеств. Кстати, на трёх Ваших картинках в разрезе изображена система HST-85. Но, если такие рольставни поставить на все проёмы беседки клиента ТС, то их общая стоимость будет соизмерима с разницей в цене между PSK и HS на рассматриваемом проёме. А ставить только на один проём - смысла нет. Изменено 19 мая, 2018 пользователем DMetrio Добавил мысль, чтобы не плодить отдельный пост. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 19 мая, 2018 Share Опубликовано: 19 мая, 2018 Они плотно сотрудничают и это у них нормально. Цена конечно не маленькая, но добрая ее половина полотно, чтоб на такую ширину целым перекрыть. я бы по половине его делил. Проблема наших самостройщиков в не понимании бюджета остекления красивой картинки из интернета. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 20 мая, 2018 Share Опубликовано: 20 мая, 2018 2 часа назад, S.P. сказал: Они плотно сотрудничают и это у них нормально. Цена конечно не маленькая, но добрая ее половина полотно, чтоб на такую ширину целым перекрыть. я бы по половине его делил. Там так и делают, вынося направляющие вперёд от плоскости остекления на специальных рейлингах. Ну, а как ещё делать, если ширина одной створки ~2.5 м? Роллетное полотно ведь по статике имеет ограничение по ширине ~3.0-3.5 м, если мне память не изменяет? До этой ширины - окна-двери, а дальше - уже ворота. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 20 мая, 2018 Share Опубликовано: 20 мая, 2018 делить до двух метров, шире полотно уже экструзия или 55-е ламели пенные тоже не копейка, еще и на закпз у алютеха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
absolute-boro Опубликовано: 20 мая, 2018 Автор Share Опубликовано: 20 мая, 2018 я тут че подумал, а если в этот проем предложить FS портал - он подходит в такие размеры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
absolute-boro Опубликовано: 20 мая, 2018 Автор Share Опубликовано: 20 мая, 2018 Вариант с HSом все таки какой то "колхозный" на мой взгляд, получается. Поэтому думаю, что можно предложить еще Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 20 мая, 2018 Share Опубликовано: 20 мая, 2018 7 часов назад, absolute-boro сказал: я тут че подумал, а если в этот проем предложить FS портал - он подходит в такие размеры? Если только "фирменный! алюминий, типа, Reynaers CF77 или Schueco. В каталогах ограничения по высоте, как раз до 3 м. А вот ширина вносит свои нюансы. Удобная для эксплуатации схема 321 с рабочей створкой позволит оставить для прохода проём >700 мм. При этом пропорции габаритов створок стремятся к 4:1. Вы нарисуйте эскиз на бумаге с учётом ширины профилей - сразу увидите всю красоту момента. Схема 220 будет красива, но не удобна в эксплуатации, т.к. для открытия проёма даже для прохода придётся "тягать" обе створки с габаритами, близкими к максимально допустимым. У CF77 макс. размеры створок указаны как 1200*3000 мм при макс. весе в 120 кг. Следующий момент - цена, которая для FS из алюминия будет сопоставима с HS из ПВХ. На мой взгляд, вместо FS220 целесообразнее предложить штульповые распашные двери. Естественно, алюминий. Ну, вот. Мы сами, без участия заказчика, от раздвижной поэзии приходим к распашной правде жизни. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 20 мая, 2018 Share Опубликовано: 20 мая, 2018 Гармошки в алюминии без проблем на такую высоту, но стоимость будет в районе 300 тыс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 20 мая, 2018 Share Опубликовано: 20 мая, 2018 В свете текущей дискуссии, какая периметральная фурнитура будет нормально функционировать при высоте портальной(пск) створки 3000ми? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 20 мая, 2018 Share Опубликовано: 20 мая, 2018 19 минут назад, DMetrio сказал: У CF77 макс. размеры створок указаны как 1200*3000 мм. Только в большинстве случаев на ветровую нагрузку не проходят створки при таких габаритах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 20 мая, 2018 Share Опубликовано: 20 мая, 2018 22 минуты назад, Ruslan R сказал: Только в большинстве случаев на ветровую нагрузку не проходят створки при таких габаритах. ТС живёт и работает в ветровом районе Ia. Есть подозрение, что в его краях такие створки могут и пройти по статике, учитывая этажность помещения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 20 мая, 2018 Share Опубликовано: 20 мая, 2018 Лучше из 3-х створок сделать особенно по функционалу, из 2-х как то хлипковато будет на мой взгляд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 20 мая, 2018 Share Опубликовано: 20 мая, 2018 Про функционал согласен, 321 намного удобнее. Но Вы нарисуйте эту конструкцию проёме 2200*3000. На месте данных заказчиков, увидев такой эскиз, я бы скорее согласился на горизонтальную отсечку сверху. Уж больно световые проёмы формата 4:1 выглядят очень узко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
absolute-boro Опубликовано: 21 мая, 2018 Автор Share Опубликовано: 21 мая, 2018 Рассмотрев все варианты, которых и нет-) вроде довел заказчице, что нужно будет отодвинуть хотелки на 2 план, и посмотреть здраво - в этот проем не поставить открывающуюся конструкцию на всю высоту технологически. Сговоримся думаю на горизонтальном импосте, остался вопрос сговориться вообще-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 22 мая, 2018 Share Опубликовано: 22 мая, 2018 В 19.05.2018 в 12:59, dizelo сказал: Здесь так же.Вначале глаза горят у заказчика,хочу и всё!как на картинке!озвучивается цена ХС портала,глаза круглеют,происходит переход на ПСК портал,озвучивается цена,происходит переход на распашную входную,далее на балконку наружного открывания с балконным нажгаром и замком.Потом заказчик уходит и через какое то время у него новотекс перевёрнутая балконная дверь,чтобы ручка была наружу,а изнутри прикручена ручка из хозмага. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
