Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Запустили в производство пилу pertici 500d2k. (Пила не использовалась 5 лет). Вродебы все хорошо, но есть одно "НО". При выставлении угла реза 90 горадусов все ок - пилит вразмер. Но при желании выставить 45 градусов станок просит ввести пароль. Не понятно кто и зачем его установил на 45 градусов. Может быть кто знает, есть ли возможность сбросить пароль если старый утерян? Или может есть какой-нибудь стандартный набор сервисных паролей? Пила 2008 года UNIVER 500D2K.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Renesko сказал:
А документация сохранилась? Как правило - в ней это должно быть.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Elektrik1982 сказал:
В том то и дело, что ничего нет.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, Renesko сказал:
А если перепрошить голову? Запросить новую прошивку у производителя и алгоритм обновления
Ссылка на сообщение
7 часов назад, qper сказал:
19 часов назад, Elektrik1982 сказал:
Ссылка на сообщение
Спасибо товарищи за советы. Кажется я разобоался. Просто я не напризводстве. Походу все банально. Ребята код профиля перепутали с паролем. Ведь при нарезке под 90 можно пилить любой профиль, т.к. размер не завист от высоты профиля, а при нарезке под 45 нужна высота, без нее никак. Высота дверных створок больше, чем оконных. Скорее в этом проблема и станок просит ввести код профиля, чтобы пильнуть тот размер, который нужен, а как происходит на самом деле: код профиля не указали или указали не тот и все - станок отказывается пилить непонятно что. Хотя на 500ts такго нет и можно пилить любые профили подтверждая изменение высоты. Завтра проверю. Всем спасибо за участие!!!
Ссылка на сообщение
Может быть. У меня есть один FOM, так там можно либо выбирать код профиля, либо вводить высоту. Но там нету контроля высоты. И Вы не сказали про разные профиля, сказали только что 45:)
Ссылка на сообщение
Так я от станка еще далековато. Завтра проверю свое предположение
Ссылка на сообщение
