Доброе время суток колеги! Помогите с решением вопроса. На лоджии, остекленной Provedal   C640 после дождя переполняется внутренняя полость (где внутреняя створка) Так что вода течёт прямо на подоконник, переливом. Наружний дренаж соответственно присутствует. Может у кого было такое?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Правильно ли просверлены дренаж? Встречал много случаев, когда отверстия почему то были сделаны под внешними створками.
Если правильно, то может быть створки были не защелкнуты или износились нижние поперечные уплотнители или течет с верху.
Ссылка на сообщение
По боковым примыканиям может заливать косым дождем, или при "неплоской" архитектуре при экономмонтаже без герметика...
Ссылка на сообщение
3 часа назад, osv сказал:
В том то и дело что правильно, даже лью когда из бутылки, вода попадает в этот желоб. Но перелива не вижу.
Ссылка на сообщение
Может сделать отверстия по середине высоты внутреннего рельса.
Ссылка на сообщение
Раз поливаете из бутылки, тогда фото выкладывайте. По сути конструкции, протечек быть не должно, разве что из брандсбойта, значит что-то не так сделали.
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, osv сказал:
Думаю в моем случае фото не дадут результатов, если я на месте ничего не вижу, что вы можете увидеть на фото. Подожду немного, может у кого-то была проблема на практике.
Ссылка на сообщение
1 час назад, антон 29 сказал:
Думал уже, боюсь снег будет наметать.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, berk773 сказал:
А через штатный дренаж не наметет? Помню мы так делали. Дом "на семи ветрах" находился, этаж пятый - помогло. Пятеркой пару дырок, да и вроде по низу рельса, а не по середине как выше написал.
Ссылка на сообщение
Ну ждите, раз считаете что дренаж правильно профрезерован.
Ссылка на сообщение
Спрошу тоже. Вот нужно КРАУСС С640 поставить. Рама 1780*3000, четыре створки. До какого этажа по ветровым нагрузкам проходит?
Ссылка на сообщение
10 часов назад, osv сказал:
К сожалению не совсем вас понял изначально. Дренаж у меня сделан на трехстворчатой раздвижке под каждой створкой. А как по другому, три отверстия на всей длинне.
Ссылка на сообщение
В каталоге есть методика статических расчетов
Ссылка на сообщение
Дренаж, по моему мнению, должен быть сделан в направляющей, напротив внутренней створки. В каталоге об этом не сказано, но если пораскинуть мозгами, :-) то по логике, дождь стекает по внешней створке и дальше по нижнему профилю и отливу, там где внутренние створки, вода по створке стекает в желоб между направляющими и должна через дренажные отверстия так же покидать конструкцию. Проникать во внутреннюю часть ей не дает нижний средний уплотнитель.
Ссылка на сообщение
1 час назад, osv сказал:
Это конечно здорово))), но мне не осилить(((
Ссылка на сообщение
Все верно. Но дренаж на наружных створках никак не может привести к проблемам
Ссылка на сообщение
14 минут назад, berk773 сказал:
Была такая проблема. Оказалось, что вода затекала сверху через козырек.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Михаил Самсонов сказал:
Сверху в торцы створок чтоли?
Ссылка на сообщение
В 09.05.2018 в 12:38, berk773 сказал:
Какое-то противоречие -вода вытекает, но каким-то образом образуется перелив. Все-таки, можно-ли добиться перелива вручную?
Ситуация "при дожде" со слов клиента? Возможно такое, что вода сразу на подоконник попадает?
Изменено пользователем P.V.
Ссылка на сообщение
Ну сверху это через козырек. Но Вы же пишете что из бутылки льете.
Могли при сборке рамы уплотнители торцевые не поставить.
А могли и раму задом наперед поставить.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, антон 29 сказал:
Обратитесь с таким вопросом к производителю конструкций. Если не ответят, то в Крымск или в Москву позвоните. На оф. сайте телефоны есть.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, berk773 сказал:
По вертикальному профилю рамы, через анкеры. Долго катались, искали, пока сам в дождь не приехал. Там П-образная была
Изменено пользователем Михаил Самсонов
Ссылка на сообщение
19 часов назад, антон 29 сказал:
Файлик тут на ресурсе у людей был.
В экселе набран.
Рассчитывает требуемый момент инерции профиля в зависимости от условий.
по моменту можно подобрать профиль.
Поищите в архивах на тему "помочь по алюминию".
Ссылка на сообщение
