Нужно сделать створку в большом глухаре
Всем привет!
Есть помещение с глухим остеклением. Окно пластиковое, от пола до потолка, высота 2800, ширина 5000, разделено вертикально на 4 СП. Профиль KBE 58 мм, окнам лет 15, производителя уже нет. Сейчас надо сделать створку для проветривания в одном из глухарей, размер проема 1130 х 2670. Правильный вариант решения: изготовить 2 импоста из того же профиля, створку по центру и 2 пакета. Для этого надо заказать импосты у переработчика KBE, но есть сомнения в надежности соединения. Я думаю, что конфигурация старого профиля может отличаться от современного. Второй вариант: на место пакета установить готовое окно со створкой и глухарями. Здесь тоже 2 варианта: окно поставить в проем (в наплав), тогда окно будет в плоскости, но щели большие, или окно поставить в фальц рамы (упереть в наплав) Тогда зазоры будут минимальны, но окно выпирать во внутрь.
Может есть еще варианты?
Спасибо.
51 минуту назад, Zveropas сказал:
Я за первый вариант. Минимум колхоза. Все должно нормально подойти, при условии правильного замера и прямых рук менеджера, который будет запускать в работу. +у КБЕ полно клонов
Второй вариант выбираю только когда профиль не найти. С КБЕ смысла не вижу.
Ну а третий вариант - поменять всю конструкцию. Зачем оно Вам?
29 минут назад, Михаил Самсонов сказал:
Вот я и думаю, закажу импоста, створку, пакеты, штапик. А если не подойдет? КБЕ я определил по форме профиля и старой наклейке. Было бы свое производство.. а так гарантии наверно ни кто не даст. Ну хоть Вы пообещали, что подойдет.)  Спасибо, буду думать.
Естественно гарантии никто не даст.
Еще и не известно кто то будет ли делать отдельно импост. Резать штапик и тп.
Если нет подвязок на производство. То ИМХО это нафиг никому не нужно.
12 часов назад, Zveropas сказал:
Если делаете впервые, очень велика вероятность, что промахнетесь с размерами. В Вашем случае стоимость ошибки скорее всего будет равна стоимости одного из стеклопакетов. Начните с сэндвича. Он дешевый, можно подпилить. потом поменяете на пакет. И рекомендую попросить на производстве шаблон под петли на раму. Хотя бы из картона сделайте на 1 раз.
Изменено пользователем Михаил Самсонов
4 часа назад, newsolutions сказал:
Да пилят, хоть 1 штапик. Проблемы возникали только с Века, и то не на всех заводах
13 часов назад, P.V. сказал:
Второй вариант, раму из створки сварить.
Экзотично) Это что бы все в одну плоскость встало? Интересно, но это если бы на своем станке.. Или в нахлест? Как закрепить тогда?
Сомнения у меня были в том, что бы профиля стыканулись. Есть основания предполагать, что они могут незначительно отличаться (клоны, разные производители, даты производства).
Помню в середине 2000-х одна заказчица кричала: "я заказывала каВэе, а вы мне рехау подсунули!". Причем с КБЕ мы даже не работали.
Я так понял, что кавэе оно и в Африке кавэе, поэтому остановлюсь на другом варианте. Заказать окно из КБЕ 58 нужной конфигурации, разобрать, раму подарить изготовителю, все остальное собрать на объекте. Главное, что бы размеры по фальцу совпадали. В остальном помогут напильник, силикон и такая-то мать. Хотя в этом варианте такая-то мать возможно и не понадобиться. )
Изменено пользователем Zveropas
1 час назад, Zveropas сказал:
Вызвать специалиста с производства(хотя и в дилерах тоже спецы встречаются),  который и предоставит вам весь необходимый расклад и размеры(профиля, комплектующие, ст.п) для заказа, за деньги естественно.
Изменено пользователем Prostoson
11 часов назад, Zveropas сказал:
Никакой экзотики. Нахлест, как у обычной створки на раму. Плоскости есно не будет, будет внешне, как створка (ложная) в раме.  Ставить на псул и саморезы. Сначала позиционировать, потом закрепить и поджать струбцинами, можно (лучше) без уплотнителя, потом аккуратно пройти периметр силиконом.
Стоимость рамы- половина стоимости работы специалиста. Закажите просто створку с фурнитурой. Зачем все усложнять?
4 часа назад, Михаил Самсонов сказал:
Просто створку можно заказать. Но мне нужна створка, импосты, ст. пакеты и штапики. Заказать все это в раме, в готовом виде - гарантия того, что все это встанет ровно. У того же КБЕ импосты разные по ширине. Я могу купить хлыст импоста и нарезать его в ручную. После этого высчитать створку и сп. Заказать створку (с фурнитурой или без), 2 СП, купить и нарезать штапики по факту. Или сделать как я описал выше. Теоретически, заказать окно в разбор, без рамы возможно. И теоретически это должно стоить ровно за вычетом рамы. Но на деле нестандартные заказы могут стоить дороже, за индивидуальность. И человеческий фактор есть везде. У нас и на крупных производствах могут сказать ОЙ. А на мелких - 5 мм не погрешность.  Я как-то заказывал штапики в нарезку,  заплатил как за торцовую пилу. В следующий раз купил пилу, уже окупилась несколько раз. Наверняка есть те, кто сделает недорого и правильно, но надо бегать искать, кто такой заказ возьмет. У кого есть цех вся эта тема вообще ни о чем. На производстве все будут плакать от счастья, когда я приду и закажу окно с рамой из створки. Но это все детали.
цена рамы - 500-1000 руб. думаю не те деньги, на которых можно сэкономить, но в случае если комплектующие не захотят собраться в результате ошибок - потери будут существенно выше.
5 часов назад, Zveropas сказал:
Ок. Видимо, на ДВ такие услуги не на потоке. Удачи)
заказать окно без стеклопакета + отдельно стеклопакеты всегда дороже, чем в сборе,. Завод свою прибыль терять не захочет, да и возни с наборами "сделай сам" всегда больше. Условно трудозатрат на такой набор - как на три окна....
вот и получится, что заказать окно целиком и выкинуть раму дешевле чем заказать как надо...
10 часов назад, Леха сказал:
Никогда так не делал) Это ж как надо не любить рамы?)
18 часов назад, Zveropas сказал:
 Но это все детали.
Такая схема помогает не запутаться в размерах. отмечайте прямо на профиле
Если нужно решить проблему вентиляции в данном случае.
Приточные клапаны могут помочь. Оконные или стеновые.
11 часов назад, Михаил Самсонов сказал:
В раму можно вставить демонтированный стеклопакет.
Делайте спокойно импостами из любых профилей - новотекс 58, проплекс 58, кве 58 - подойдут любые из этих, проверено!  и вставляйте створку - никакого колхоза и будет смотреться эстетично!
