АнтонДанилкович
Эркерные конструкции
В Рехау. Но там немного другая история - какой-то гений маркетинга при заказе указал диаметр внутреннего сечения. Поставщики его проставили как наружный и в результате на складе оказалась труба 25mm.
Кстати, что-то подобное о чем говорит ТС есть в каталоге Рехау, завтра ими пошуршу.
Share this post
Link to post
4 часа назад, практик сказал:
Почему "сшиваете" эркер нагелями? Шуруп импостный по металлу стоит столько же.
Вы эти "шурупы импостные" так и будете во всех темах проталкивать? ;)
Если Вам, возможно, по-дешёвке/задаром/случайно/упал с неба ящик с этими самыми "шурупами импостными" - это не означает, что вся страна сейчас должна немедленно принять единым стандартом крепления "Шурупы импостные".:P:D
Share this post
Link to post
4 часа назад, viktor24 сказал:
Буду, конечно, потому как шурупы эти предназначены именно для крепления в металл,  в отличие от нагелей, где шаг резьбы больше толщины стандартного армирования.
Это деревяшки всё равно чем крутить, или вы их гвоздями "сшиваете" ?
Share this post
Link to post
Вот примеры из старых каталогов, где эркер закрывается со стороны улицы.
Причем труба одинаковая в 60 и 70, только "щЁчки" разнятся.
Так что ТС в принципе ничего не нарушил.
Edited by практик
Share this post
Link to post
20 часов назад, практик сказал:
Ну уж... Никак не "всё равно"... Для деревяшек "металлический шаг" так же не есть хорошо, как и крепёж металла метизами с редким шагом.
Share this post
Link to post
ИМХО лучший вариант шурупа для соединения профилей (сталь-сталь) JP 76. Каленый с буром. С мелким шагом.
Последнюю сталь в пакете не засверливать. А проходить буром самореза. Остальные слои засверливать номиналом самореза.
П.С. Вообще полный хаос сейчас с соединением профилей. Монтажом в деревянные каркасы.
Кто во что горазд. Есть адепты в деревянный каркас на турбовинт ставят, что "на резьбе" окно стояло. Кто то соединяет профили не утапливая шурупы до металла.
Кто то на длинные "клопы" с буром соединяет.
п.П.с. Насчет импостного шурупа. Шлиц у него PH2? Не лучший вариант имхо соединять эркерные трубы. Усилия большие бывает нужно прикладывать, углы могут быть разные закручивания шурупа отосительно биты. Срывать будет или соскавиать бита PH2, как я уже говорил лучший вариант шестигранная головка  в этом плане. Можно PZ 3 на худой конец. Или Торкс.
Edited by newsolutions
Share this post
Link to post
6 часов назад, newsolutions сказал:
..Насчет импостного шурупа. Шлиц у него PH2? Не лучший вариант имхо соединять эркерные трубы. Усилия большие бывает нужно прикладывать, углы могут быть разные закручивания шурупа отосительно биты. Срывать будет или соскавиать бита PH2, как я уже говорил лучший вариант шестигранная головка  в этом плане...
Есть и PH есть и PZ . Сверло 5.5  и усилие штатное.
Шестигранная головка ведь закручивается обхватывающей битой, чем закрывать такое отверстие при "до металла" ?
Share this post
Link to post
4 минуты назад, практик сказал:
12 мм грибовидная заглушка подходит. (Вообще есть такие заглушки до 16 мм)
П.С. Усилие штатное. Углы штатные. Как у вас все гладко то.
Share this post
Link to post
26 минут назад, newsolutions сказал:
Ну так сколько лет на одной работе! Сверление перфоратором на малых, закручивание тоже.
А то порой створку откроешь рядом с трубой, а там сплошные заглушки - то ли клопы армировочные отметить забили, то ли сверла ломали.
И хорошо если заглушки, бывает силиконом мажут.
А бывает откроешь створку, а там аккуратно так головки от стандартной 5-ки по дереву. Тогда пальцем в трубу снаружи и как правило металла нет.
Share this post
Link to post
1 час назад, практик сказал:
Трубы не армированные, доборники тоже... сплош и рядом. Компенсирующие соединители вообще редко встретишь. Деградация полная . Печальный факт.
Share this post
Link to post
9 минут назад, Вован сказал:
Компенсаторы отдельная тема, честно говоря, сильно сомневаюсь в их неоспоримости.
На стандартных 6метровых лоджиях ни разу не встречал. И ничего.
Share this post
Link to post
Застройщики и трубы не ставят, стыки рам самоклейкой закрывают. Даже не лоджии, а окна в эркерах. И что? Живут же люди, и не все меняют.
Share this post
Link to post
Застройщики - тут всё понятно) Но вот кто ставит стандартные, на парапет,  шестиметровые лоджии с компенсаторами?
Share this post
Link to post
Кто-кто, я ставлю... Даже на трехметровые лоджии. И считаю это своей местечковой "фишкой".
Edited by жека095
Share this post
Link to post
Створкой хлопаешь и не ходит всё ходуном. Если на частнике сидишь делать надо хорошо. И оно не раз к тебе вернется... :D:thumbsup:
Share this post
Link to post
Имеете ввиду соединители армированные,или термокомпенсаторы?Так 80% оконщиков и не знают что такое термокомпенсаторы,10% видели на картинках,и только 10% их монтировали.
Share this post
Link to post
Чтобы 100% не дули стыки соединений и как Вован сказал выше.
Share this post
Link to post
16 минут назад, dizelo сказал:
Такой уж  у Россиян менталитет. Не хотят и не умеют, не учится не работать.  :(
Share this post
Link to post
В 29.04.2018 в 21:46, Вован сказал:
Здесь как и везде, застройщик застройщику рознь.
Вот в Питере к примеру у крупных застройщиков (Сэтл Сити, Инжпетрострой) с остеклением все в порядке.
Share this post
Link to post
3 часа назад, жека095 сказал:
Надежность достигается избыточностью.
-на первом фото из-за бакалеи ничего не видно, но не до пола ли эта конструкция?
-второе фото - замена холодной фасадки, судя по стойкам. Компенсаторы и роль расширителей исполняют, чтобы стойка в световой проем не залезала?
Share this post
Link to post
