АнтонДанилкович Posted April 25, 2018 Posted April 25, 2018 Скажите, можно ли сшить эркерную лоджию, если рамы 70мм, эркерные трубы 60мм? Профиль РЕХАУ Грацио. (ошибка производства - посчитали 60ую трубу к 70 му профилю)
Вован Posted April 25, 2018 Posted April 25, 2018 Некоторые застройщики трубами вообще не пользуются.
Сергей Алексеев Posted April 25, 2018 Posted April 25, 2018 1 час назад, АнтонДанилкович сказал: Скажите, можно ли сшить эркерную лоджию, если рамы 70мм, эркерные трубы 60мм? Профиль РЕХАУ Грацио. (ошибка производства - посчитали 60ую трубу к 70 му профилю) Так пусть меняют. Вопрос: можно ли ходить в обуви разного размера? Можно, но не нужно. 1
АнтонДанилкович Posted April 25, 2018 Author Posted April 25, 2018 нет времени ждать новые изделия и тратить на них деньги. технически если можно исполнить - то и ладно. адаптером внутрь, снаружи - металлическим нащельником под градусов под 135 закрыть. полагаю, что со стороны помещения не будет отличия от 70ой трубы. и все получиться сшить надежно.
newsolutions Posted April 25, 2018 Posted April 25, 2018 Технически можно сделать все что угодно. Болгарка в помощь.
АнтонДанилкович Posted April 25, 2018 Author Posted April 25, 2018 какие идеи использования болгарки в данной ситуации?)
АнтонДанилкович Posted April 25, 2018 Author Posted April 25, 2018 судя по всему людей с опытом таких экспериментов здесь нет. ну что же, завтра отпишусь о результате)
newsolutions Posted April 25, 2018 Posted April 25, 2018 1 час назад, АнтонДанилкович сказал: какие идеи использования болгарки в данной ситуации?) Спилить на адаптерах внешние усики что бы не мешались. Внутренние оставить. Стягивать трубу выровняв по внутренней стороне. Снаружи уже городить чего то. Нащельник ....
viktor24 Posted April 26, 2018 Posted April 26, 2018 3 часа назад, АнтонДанилкович сказал: судя по всему людей с опытом таких экспериментов здесь нет. ну что же, завтра отпишусь о результате) Сразу на Ютуб заливайте, а то круг местной публики невелик...
Михаил Самсонов Posted April 26, 2018 Posted April 26, 2018 10 часов назад, АнтонДанилкович сказал: судя по всему людей с опытом таких экспериментов здесь нет Просто не совсем понятно, неужели в МСК трубу не купить из наличия? нащельник, скорее всего, на заказ...
S.P. Posted April 26, 2018 Posted April 26, 2018 17 минут назад, Михаил Самсонов сказал: Просто не совсем понятно, неужели в МСК трубу не купить из наличия? нащельник, скорее всего, на заказ... это Москва, логистика другая, не у нас, приехал на склад и взял.
Михаил Самсонов Posted April 26, 2018 Posted April 26, 2018 4 часа назад, S.P. сказал: это Москва, логистика другая, не у нас, приехал на склад и взял. Разве нам не из Москвы комплектуху привозят?
S.P. Posted April 26, 2018 Posted April 26, 2018 1 час назад, Михаил Самсонов сказал: Разве нам не из Москвы комплектуху привозят? если про то, о чем тема:) у вас не знаю от куда везут, наше делается на Парковой:)
sdn007 Posted April 26, 2018 Posted April 26, 2018 19 часов назад, АнтонДанилкович сказал: нет времени ждать новые изделия и тратить на них деньги. технически если можно исполнить - то и ладно. адаптером внутрь, снаружи - металлическим нащельником под градусов под 135 закрыть. полагаю, что со стороны помещения не будет отличия от 70ой трубы. и все получиться сшить надежно. а на перемонтаж будут время и деньги? Да и размерность рехаушных труб 60 и 70мм разная. Поговорите с заказчиком и сделайте нормально. Нафиг городить колхоз? 1
АнтонДанилкович Posted April 26, 2018 Author Posted April 26, 2018 (edited) все отлично сшилось-стянулось, даже самому понравилось) трубу двигаем в сторону помещения, внешний усик аккурат на ребрышко рамы. между рамой и адаптером пена, между адаптером и трубой - псул. по 4 нагеля с каждой стороны. даже без нащельника нормально смотрится. но я его заказал, и поставил. 7см на 7 см, под углом 135 град. силикон по примыканию и саморезы. промерзать не должно ничего. уря товагищи. фото забыл сделать. сшивали рехау грацио 70 рама 55, и стандарная труба рехау 60 Edited April 26, 2018 by АнтонДанилкович 1
Леха Posted April 27, 2018 Posted April 27, 2018 при сильном хотении , неограниченной силе и какойтоматери можно и верблюда в замочную скважину протащить , что уж о "сшивании" 70-мм окон через 60мм трубу говорить вопрос только в том как оно держаться будет
Вован Posted April 27, 2018 Posted April 27, 2018 1 час назад, Леха сказал: что уж о "сшивании" 70-мм окон через 60мм трубу говорить вопрос только в том как оно держаться будет Хорошо что не на еборот. Как сшили так оно и будет.
newsolutions Posted April 27, 2018 Posted April 27, 2018 7 часов назад, Леха сказал: при сильном хотении , неограниченной силе и какойтоматери можно и верблюда в замочную скважину протащить , что уж о "сшивании" 70-мм окон через 60мм трубу говорить вопрос только в том как оно держаться будет Железо в трубе есть поди. Так будет держаться тогда.
АнтонДанилкович Posted April 27, 2018 Author Posted April 27, 2018 по 4 нагеля с каждой стороны, утоплены в пластик до армирования (армирование профиля не двойное, как литера П, а не квадратное), в пластиковой трубе ясен красен металлическая труба имеется. а то как то раз одно производство привезло нам эркерную трубу без металла внутри - чуть не упал от таких выкрутасов. сказали, что иногда заказчики экономят на металле... охренеть... почему бы тогда рамы из картона не производить, экономно же будет.
newsolutions Posted April 27, 2018 Posted April 27, 2018 23 минуты назад, АнтонДанилкович сказал: по 4 нагеля с каждой стороны, утоплены в пластик до армирования (армирование профиля не двойное, как литера П, а не квадратное), в пластиковой трубе ясен красен металлическая труба имеется. а то как то раз одно производство привезло нам эркерную трубу без металла внутри - чуть не упал от таких выкрутасов. сказали, что иногда заказчики экономят на металле... охренеть... почему бы тогда рамы из картона не производить, экономно же будет. Вместо железа в трубу можно черенок вставить от лопаты.
практик Posted April 27, 2018 Posted April 27, 2018 1 час назад, newsolutions сказал: Вместо железа в трубу можно черенок вставить от лопаты. Тут как в анекдоте, смеяться после слова "лопата". - - - В программе бывает прописано с армировкой или без. То же и с доборами. Я эркера брал без армировки, после того как на производстве при затаривании перепутали внутренний и внешний диаметр трубы и она болталась внутри пластика непотребно. Пришлось по-быстрому закупить на ближайшей металлобазе оцинковку толстостенную, иначе сверел не напасешься. Мне понравилось. 1 час назад, АнтонДанилкович сказал: по 4 нагеля с каждой стороны Почему "сшиваете" эркер нагелями? Шуруп импостный по металлу стоит столько же.
S.P. Posted April 27, 2018 Posted April 27, 2018 7 минут назад, практик сказал: Я эркера брал без армировки, после того как на производстве при затаривании перепутали внутренний и внешний диаметр трубы и она болталась внутри пластика непотребно. Пришлось по-быстрому закупить на ближайшей металлобазе оцинковку толстостенную, иначе сверел не напасешься. в какой системе?я знаю это только в геалане ивапере 62, там две трубы, теплая и холодная без ежииика. а где еще?
