Ritaaa
заклинило балконную дверь HELP
Теперь чинить и ставить обратно.:)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Ну дай бог, что дело пошло. :) Сейчас с Денисом сделаете.
Ссылка на сообщение
Эту штуку держите нажатой и вращайте ручку. Смотрите как двигаются цапфы.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Ritaaa сказал:
newsolutions, я подергала и дверь открылась!
Что делать теперь?
Фото прилагаю
Вован, мне тоже интересно...
Желательно её конечно снять вообще с рамы и поставить на пол. Для этого вверх надо приподнять створку что бы она сошла с нижней петли.
Потом ручку выставить в среднее положение (открыто) и смотреть что бы все ролики со всех сторон (спереди , сверху, сзади) находились в среднем положении.
П.с. Может быть вариант что заклинило микропроветривание. Такое бывает. Снять ответную часть с рамы можно. Она находиться сверху рамы. Первая деталь от стороны где ручка. И попробовать как работаем дверь  без этой детали. Возможно проблема в этом.
Ссылка на сообщение
Простите, я ошиблась. Эта дверь с фурнитурой Roto, я это прочитала, когда открыла ее.
Я пока не рискую снимать дверь целиком, может быть, мне ее потом будет не поднять.
Извините, я не нашла, где микропроветривание, и как его снять.
Фото верхнего и бокового ролика, когда ручка во положении "открыто". Они посередине?
Изменено пользователем Ritaaa
Ссылка на сообщение
Да, эти в среднем положении.
Ручку попробуйте крутить при нажатом блокираторе. (см. пост от Vitalie)
Все ролики должны ходить одновременно и находиться в одном и том же положении. Сзади (по петлевой стороне то же они есть) и они то же должны ходить синхронно с остальными.
П.с. Планка микропроветривания находиться на фото 2 вашего поста после снятия двери.
На верхней части рамы правая деталь.
 Снять её можно отверткой крестовой открутив два винта.
Ссылка на сообщение
Да, у рото микропроветривание часто глючит. На раме в верхнем углу со стороны ручки. Деталь как на фото
Ссылка на сообщение
Спасибо
Ролики находятся посередине и двигаются синхронно
Я открутила 2 винта, что делать теперь?
Ссылка на сообщение
Не эти винты. Эти нужно обратно закрутить.
Винты на раме нужно было откручивать которые держат деталь в посте от Михаил Самсонов.
Та что ниже пивной банки.:)
Ссылка на сообщение
Смотрите ту фишку которую я показал, при закрытии створки, она должна касаться ответной части на раму.
Ссылка на сообщение
Еще проверьте, не разъединились ли детали в месте указанном на фото. На рото там пластиковая втулка иногда стирается(вроде, красного цвета)1.png.9eb2def63ce33b697735da9215594cd0.png
Ссылка на сообщение
newsolutions,Vitalie, Михаил Самсонов, спасибо
Я сняла эту деталь, и дверь с некоторым усилием, но стала открываться.
Что теперь делать?
Ссылка на сообщение
Одевать петлю. Ставить штифт на место.
Ссылка на сообщение
Потом на открытой двери с зажатым блокиратором, еще раз прокрутить механизм. И проверить все ли работает.
Ссылка на сообщение
Всем большое спасибо!!!
Вы меня очень выручили
Дверь открывается!
Что делать или не делать, чтобы такого не случилось вновь?
Ссылка на сообщение
Закрыть и снять ручку:lol:
Мы же не знаем точную причину. Смазать наверное для начала.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Ritaaa сказал:
Проверить створку на перекос, не ставить на место зацеп микропроветривания)
Ссылка на сообщение
еще совет - открутите блокировщик - это такой подпружиненный флажок на вертикальной части створки; иногда пружинка западает и ручка не поворачивается
Ссылка на сообщение
